Küttekolde ühendusava ja tahmaluugi vahe korstnas
priitn
Lugemata postitus Postitas priitn »
Kui suur peaks olema küttekolde ühendusava ja tahmaluugi omavaheline minimaalne kaugus korstnas?
Tahmaluuk ja küttekolde vaheline ühendusava asuvad ühel juhul korstna vastaskülgedel (tellispliit) ja teisel juhul samal küljel (saunakeris).
Re: Küttekolde ühendusava ja tahmaluugi vahe korstnas
Ise paneks ikka puhastusluugi nii, et võimalikult hea oleks puhastada ja saaks ahju ühendusavale ligi. Täpselt küsimusest aru ei saa mida kardad?
priitn
Kardan Päästeameti inspekorit :), et äkist ei vasta mingitele normidele.
Kõnealused tahmaluugid saaksid olema korstnast tahma eemaldamiseks.
Pliidil on ühendusviigu juures vajalik luuk ja ka kerise ühendustorul on puhastusluuk olemas.
Kas küsitud vahe on normeeritud või on mingi praktilisest kaalutusest tulenev põhjendus?
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Vastavalt luugi kuumusele (leek käib vastu või ei käi) on tulekuja.
Seal, kus luuk on ühenduskanali vastaspool, paneks ma kivi tulekaitseks ette. Alati olen pannud luugi sisse villa (TUL10, 9x9cm) ja omakorda ava sisse 3,5cm tulekindla villa (14x14cm). Sisemine vill on kondentsvee ärahoidmiseks sissekütmisel. Korstnapühkija võib selle hiljem ka ära visata, olen aga soovitanud tagasi panna.
Koit
On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Puhastusluugi ees peab olema 60 cm teenindusruumi.
Koit
raga
On tänatud: 22 korda
to on täislux jah, hea, et pole mainitud laiust ja kõrgust :)
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
EVS-812-3:2007 6.2.6.4. Korstna puhastamiseks vajalikud tahmaluugid paigaldatakse püstlõõri jalamisse ja lõõride käänukohtadesse nii, et suits ei põrkaks otse neisse. Luukide alumine serv jääb põlevmaterjalist põrandast vähemalt 50 mm ja lõõri põhjast mõned sentimeetrid kõrgemale. Puhastustööde jaoks jäetakse luukide ette ruumi vähemalt 0,6 m.
EVS-812-3:2007 6.2.6.6. Luugid peavad olema tihedalt suletavad ja selliselt riivistatud, et äkiline ülerõhk lõõris neid ei avaks. Regulaarselt puhastatavate lõõride luugid peavad olema avatavad ilma eriliste töövahenditeta
Sellepärast ongi mõtekas puhastusluugile eraldi kaitse sisse ehitada , eriti kui suits sinna luugi vastu palju käib( mis on teinekord paratamatu). Pealegi see kaitse aitab ka tõmmet parandada.
