Puupliidi sisemuses mõra
Postitatud: 25 Dets 2012, 20:16
Postitas Mihkel.
Tegemist standardse pioneerpliidiga. HIljuti avastasime perega, et üks pliidinurk on veidi kerkinud. Täna pliidiust avades märkasime vasakus küljes umbes 7cm pikkust mõra. Laiust ca sentimeeter kaks pakseimas kohas. Kas seda on võimalik parandada või jumekam uue aseme järgi minna?
http://www.upload.ee/image/2931314/12120046.jpg
http://www.upload.ee/image/2931317/12120044.jpg
Re: Puupliidi sisemuses mõra
Postitatud: 25 Dets 2012, 20:27
Postitas Robi 1
Tere! Ma arvan, et kui pliita muidu rahuldab, siis saab selle asja korda ka. Uue ostmine pole nii lihtne, sest peab teadma, kas soeseinaga saab ühendada jne. Siin on inimesi, kes uue pliitaga nii hädas, et midagi ei oska enam teha...
Kõige targem oleks kividest uus pliit, siis juba laduda
Postitatud: 25 Dets 2012, 20:31
Postitas Mihkel.
Tervist teilegi. Kas oskate ka öelda, mis moodi antud pliiti parandadatakse. Muidu on tips tops, sooja annab vägevalt. Ise seda tööd teostama ei hakka muidugi. Hinnaklass oleks suureks abiks.
Postitatud: 25 Dets 2012, 20:38
Postitas Robi 1
Peab uurima, et mis asi seal puruks läinud on. Kindlasti varras, mis hoiab pliitat koos. Sedasi ennustada raske. Keegi kogeustega naabrimees võiks asja üle vaadata. Kus kandis see õnnetus toimus?
Postitatud: 25 Dets 2012, 21:15
Postitas Mihkel.
Õnnetus juhtus Võsul (Lääne - Virumaa). Jama ongi selles, et pole keskit asjatundjat meest siinkandis.
Postitatud: 26 Dets 2012, 08:04
Postitas meelisvaiksaar
Päevast.
Arvan,et paljud asjad on parandatavad...seega.Kindlasti on sealkandis ka pottseppa.Vaja lihtsalt natuke vaeva näha.Vallast küsida vmss. Kui aga tõesti ei leia siis peab kuskilt mujalt tellima hakkama.Kui ise soovid teha siis..
Standard protseduur patsiendiga.......Ikka pliidi raud maha.Katkine kivi seest välja.Siis vaatad mis seal lisaks katki.Asendad aga kivi ja.Plaat peale tagasi.)))
Lugupidamisega Meelis
Postitatud: 26 Dets 2012, 12:42
Postitas Mihkel.
Nii, tõstsin plaadi pealt maha, et näha kui hull asi on. Varras, mis jookseb ukse kõrvalt on vist nii peeneks põlenud, et on katki. Küljel oleval plaadil mõraneb kohe üks tükk välja. Ütleme, et pea veerandi jagu. Pildid ka:
http://www.upload.ee/image/2932728/12120048.jpg
http://www.upload.ee/image/2932736/12120049.jpg
Kui muud midagi üle jää, pean asja ise ette võtma. Mida oleks siis vaja? Lõigata mõrane plaat välja, asendada kivimüüriga ning panna uus raudvarras? Või keevitada vana plaat kokku tagasi?
Arvamusi oodates,
Mihkel
Postitatud: 26 Dets 2012, 13:59
Postitas Robi 1
Oh...seal pole üldse kivivoodrit ollagi. See ikka puha mäda asi juba.
Pead selle ülemis raami kuidagi alla tagasi saama ja ära kinnitama. Praod saab mitut moodi ära parandada ja pärast sisse uus kolle shamottist.
Postitatud: 26 Dets 2012, 14:19
Postitas Mihkel.
Tagasi olen üritanud suruda küll, aga ei liigu see asi mitte ajutiseltki mitte. Kuidas muidu seda varrast parandada? Kui asja saan tagasi surutud, kas siis uus varras või keevitus või ... ? Tuleb ikkagi keegi asisem vana kohale kutsuda. Kellel vahendid ja ideed, asjad olemas võib enda kontakti pakkuda. Asukoht on teemas kirjas.
Postitatud: 26 Dets 2012, 15:14
Postitas Robi 1
See keegi peab olema kuskilt ligidalt ikka, sest kui pottsepp näiteks Tallinnast kohale sõidab ja võbolla vaja veel mingi üllatuse pärast poodi sõitta...siis see asi läheb asjatult kalliks, ilma, et see pliit ise nii palju väärt oleks.
Seal on vaja kohapeal keevitada ja sellega jälle pottsepp hakkama ei pruugi saada... nii, et asi kisub kirjuks...
Ma ise aitaks hea meelega...aga asukoht jääb kaugeks. Tulen paari päeva pärast Jürisse küll,,,aga parem kui keegi ligemalt ikka leiduks.
Sinna koldesse läheb muide 12 shamotti + paarist, kolmest kivist lõigata ka praeahju peale sobivad liistakad.Siis see asi ka salvestab hoopis rohkem.
Postitatud: 26 Dets 2012, 15:52
Postitas motamees
Mitte parastamiseks, vaid halvaks näiteks võib selle pliita tuua. Ilma pudelita või sisevoodrita ei tohi malmpliitat kütta. Tulemus kenasti näha.
Sama juhtub ka kaminaga, kui see kivide sisse müürida. Väljas peab olema õhuvahe ja õhk peab saama liikuda.
Konkreetne pliita on jõudnud seisukorda, kus head lahendust polegi. Kui korralikult teha, siis tuleks kogu pliita algosadeks võtta ja uuesti kokku panna. Keermed all/ülal plaadis taastada ja uued vardad panna. Malmplaadi mõra polegi kõikse suurem viga. Selle saab sisevoodriga ära katta.
Postitatud: 26 Dets 2012, 16:08
Postitas Robi 1
Ühtegi varrast sealt lahti küll enam ei keera, sest on nii kinni roostetand. Ise ma oleks tuharesti koos äärikuga maha tõstnud ja sinna varda jupi külge uue keevitanud. Pealt oleks vaadanud kohapeal, mida teha.
Ise jääks ikka pigem selle juurde, et uus kivipliit oleks tunduvalt hubasem ja kaunim.
Postitatud: 26 Dets 2012, 16:18
Postitas motamees
Robi 1 kirjutas:... Ise jääks ikka pigem selle juurde, et uus kivipliit oleks tunduvalt hubasem ja kaunim.
Postitatud: 26 Dets 2012, 17:15
Postitas ahjumees
pole hullu midagi,uus sisu,natuke lõikamist ja keevitamist ja asi kestab edasi,kui väga tahta ja hea keevitus käepärast saad ise ka hakkama,kuigi jah uus tellispliit kindlasti mõtekam laduda
