Kavitatsioon
Postitatud: 23 Dets 2012, 22:30
Postitas dumbuser
Ultrahelikavitatsioon on hoopis rasvaimu. Et siis arvestage sellega kui teil pumpadega mingist kavitatsioonist rääkima hakatakse.
http://zizu.delfi.ee/deals/royalestheti ... s=16548133 wikipedia on iganenud asi ja ei tea sellest midagi
http://et.wikipedia.org/wiki/Kavitatsioon
Re: Kavitatsioon
Postitatud: 25 Dets 2012, 11:59
Postitas trebla
wikipedia pole mitte iganenud vaid VEEL liig algusjärgus - seda saab igaüks parandada - vajuta "redigeeri" ja paranda artikkel seal ära.
Parema puudumisel võta usaldusväärsena tunduv artikkel (inglise , saksa, prantsuse vm muu suure keele oma või kasvõi soome(lauseehitus suht sama) või vene) ja tõlgi/tee kokkuvõte.
NB! ingliskeelsetega on see oht, et need on algupäraselt kirjutatud USA-s, Austraalias, LAV-is(ka britimaal) kus on teised mõõtühikud ja tehnilised standardid - seda peab igaks juhuks arvestama.
Re: Kavitatsioon
Postitatud: 25 Dets 2012, 12:36
Postitas pipeline
Kindlasti on Delfi allikad tõele lähemal kui Wikipedia! Kavitatsioon pumpade juures on täiesti teaduslik tõlgendus ja Delfis mingitele ajupestud tibinatele mõeldud jutukest tõe pähe võtta on ikka ülim naiivsus või tuleneb jõuludeaegsest ülesöömisest või alkotarbimisest. Tegelikult ongi mõlemal juhul, ka rasvaimu puhul, tegu kavitatsiooniga sarnaneva füüsikalise nähtusega ja mingist iganenud wikipediast tulla rääkima kui pole asjast arusaamist on ikka kohatu.
Re: Kavitatsioon
Postitatud: 25 Dets 2012, 12:45
Postitas dumbuser
Jajah. Ma tegelikult mõtlesin, et kui mingi tibi satub pumbajutustuse juures kuulma seda sõna siis ta teab täpselt, et veetorudes on kah pekk ja seda imetakse sealt välja.
Re: Kavitatsioon
Postitatud: 25 Dets 2012, 12:59
Postitas vaaderman
kahju kui inimesd enam naljadest aru saa
Re: Kavitatsioon
Postitatud: 25 Dets 2012, 13:17
Postitas trebla
tegelikult on kriitika Wiki artikli aadressil täitsa kohane? Kas seal mitte viga pole kui öeldakse, et
"...Pumpades tekkiva kavitatsiooniohu vähendamiseks paigutatakse pump võimalikult paagis oleva vedeliku tasapinna lähedale või vahetult vedeliku sisse. Nii vähendatakse ohtliku vaakumi teket pumba imemistorus. ..."
Või vähemalt ebaõnnestunud sõnastus.
kavitatsiooni vältimise seisukohalt peab rõhk pumbas olema võimalikult suur.?
