pööningu soojustamine
Postitatud: 23 Dets 2012, 11:01
Küsin nõu.
Soovin soojustada pööningu - ehk sisuliselt katuse. Hetkel see ruum kasutuses ei ole ja praegu on katuse konstruktsioon väljast-sisse järgmine: kivi katus, ilmselt roovitus, ruberoid, laud, 5*15cm pruss. Maja ehitatud 90ndate keskel. Kusagilt vett leki, tuult ei tule - ehk paistab kvaliteedilt ok.
Kuidas kõige mõistlikum seda soojustada?
Endal kaks mõtet:
1. PUR vahet - lasakse see 15cm täis - hinnaks pakuti 50€/m2, mis kalli võitu, kuigi pidi 2x parema soojapidavusega olema kui vill - on kellelgi kogemusi? See ei pidanud niistkust läbi laskma...? Ehk polevat vaja aurutõket.
2. kivivill - jama selles, et ilmselt pole 100% hästi võimalik kõiki plaatide vahesid ilusti kinni saada...prusside vahed ei ole ka standartsed. Mõltesin, et paneks 15cm villa, üritaks kõik vahet korralikult täis panna. Lisaks paneks 5*10cm prussid risti - standartse vahega ja sinna vahele veel 10cm kivivilla mis rullis, et üleminekuid minimaalselt oleks. Siis peale voodrilaud? Mis sellise variandi puudused on? Ma pole täpselt aru saanud niiskusest ja vee kondenseerumisest... Kas peaks panema aurutõkke? Kas keegi oleks nõus lihtsalt selgitama aurutõkke rolli ja vajadust antud konstruktsioonis? On planeeritud soojusvahetiga vent seade...aga see pole veel ostetud...lihtsalt torud projekti järgi ära veetud - hetkel masinaga ventilatsiooni pole. Kas ruberoidi vastu oleva laua ja villa vahele peab jääma õhuvahe?
3. soovitati panna laagide vahele EPS? Mulle tundus see imelik...samas PUR vaht vist ka peaaegu nagu EPS. Kas see on väga rumal mõte? Plaatide vahet saaks küll lihtsamalt vahuga kinni. Äkki teha 5cm EPS ja siis vill ? Niiskuse/kondenseerumise teema vist läheb paigast ära....
Re: pööningu soojustamine
Postitatud: 23 Dets 2012, 11:04
kivivilla puhul tuleks hind 10€/m2 materjalile + töö + puit - kui töö on 10€/m2....ehk ligi 2x odavam kui PUR. EPS varianti ma väga ei kaalu, selle hinda ei hakkaks praegu arvutama.
Postitatud: 23 Dets 2012, 11:12
teema algataja olen
http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... atusetalad
ehk saan aru, et katuselaudade järel peak olema min 50mm õhuvahet, kus niiskus saaks üles liikuda? peaksin panema 50mm liistud, sinna mingi plaat (mis?) siis 10cm villa, siis uued prussid risti, veel 10cm villa...ja siis aurutõke ja voodrilaud? Kui ma paigaldad voodrilaua...siis löön ju naeltega aurutõkkesse augud sisse?
teise kihi tegelikult võiks 15cm teha. kas nii on õige? ehk katuse vastas 50mm õhuvahe ja aututõke - keegi võiks aurutõkke asja selgitada...ja naelaaugud?? Üks kõik mida ma lakke panen - kasvõi kipsi karkass...nende kinnitamisel tuleb aurutõkkese ju augud sisse.
Postitatud: 23 Dets 2012, 12:32
Võid ka klassikalist EPS panna, noaga lõikad EPS parjaks ja kui väiksem vahe siis montaazvahuga täidad.
Villaga saab samuti lõigata villa just niipalju kui vaja, Kui vahe suurem siis puuduoleva osa lõikad juurde. Väiksed vahed topid jääkidest saadud puistevilla taoliste jääktükkidega ilusasti parajaks.
Aurutõkke kinnitad algul klambritega minimaalselt et ära ei kukuks. Kõik kinnitused tulevad ju aurutõkkel puitprussi sisse, see koht ideaalne ei jää aga puit on üksjagu kruvi kohast aurutihe. Villa kohal ühtegi naelaauku pole aga ju vill ise on väga auruhõre materjal.
Postitatud: 26 Dets 2012, 08:51
teemalgataja olen.
Küsin siiski üle:
1. ilma tuulutusvaheta villa (ega ka EPSi) pööningu lakke panna ei tohi? Õige? Kui panna ilma siis on hallituse oht kui niiskus seest välja liigub? Sest tõrvapapist see niiskus niiehk naa läbi ei saa? Ning selleks on siis see tuulutusvahe. Kas 25mm tuulutusvahet on piisv...või peab ikka 50mm olema?
2. Aurutõkke puhul saan aru, et naelaaugud jäävad ilmselt karkassi vms vastu ja seal ei jää niiskusel liikumisruumi...AGA, kui panen aurutõkke...kas siis niiskuse eemaldamiseks on vaja seda tuulutusvahet?
Ehk hetkeplaan on panna 50mm liiistud, sinna peale tuuletõke (kas tuuletõkke asemel midagi paremat pole välja mõledud - villaplaadid? Need 25mm? isoveril midagi oli - või kivivilla ja isoveri pole mõtet segamini panna?) siis vill ca 10cm, siis 5*10 karkass, veel 10cm kivivilla, siis aurutõke, voodrilaud.
Postitatud: 26 Dets 2012, 09:38
Postitas rokikas
