Mitsubihi õhksoojuspump ja must õhk
Postitatud: 22 Dets 2012, 19:01
Postitas huviline1233
Probleem järgmine, täna täheldasin, et mu Kirigamine Zen õhksoojuspumbast väljuv õhk ei ole eriti puhas. Kuna hele diivan asub otse seina all, kus soojuspump on, siis märkasin, et see on määrdunud ning samuti oli õhksoojuspump väliselt küllaltki räpane. Selline musta värvi peenike tolm või midagi taolist - ehk silmaga nähtav mustus, mitte mingi suvaline toa tolm. Filtreid olen puhastanud korra kuus, kontrollisin neid ka täna - puhtamast puhtamad. Välisosa on õues, ka seal pole midagi ekstra räpast. 3 kuud on pump töötanud, kuid sellist jama hakkas alles nüüd tegema.
Millest võib antud mustuse puhumine tuppa tingitud olla?
Kuidas seda kõrvaldada?
Kuidas vältida, et see probleem ei korduks?
Tänud
Re: Mitsubihi õhksoojuspump ja must õhk
Postitatud: 22 Dets 2012, 19:06
Postitas madis64
huviline1233 kirjutas:Selline musta värvi peenike tolm või midagi taolist - ehk silmaga nähtav mustus, mitte mingi suvaline toa tolm.
Tuulutasite tube ja naaber oli just oma kivisöekatlale tule alla teinud :roll:
Postitatud: 22 Dets 2012, 19:16
Midagi nii ekstreemset toimunud pole - vähemalt minu teada :D. Aga äkki on head abi jagada, kuidas probleemist võitu saada?
Postitatud: 22 Dets 2012, 19:25
Postitas madis64
huviline1233 kirjutas:Aga äkki on head abi jagada, kuidas probleemist võitu saada?
Miski pole küll võimatu. kuid raske on uskuda, et mustuse allikaks on soojuspumba siseosa
Esimese asjana ostaksin ma pudeli suruõhku, kutsuks kellegi vaatlema ja puhuks siseosa radiaatori puhtaks. Kui "vaatleja" tuvastab puhumisel siseosast väljuva mustusepilve, siis tuleks puhastada siseosa seni, kuni sealt enam mustust välja puhuda ei õnnestu.
Pigem kaldun uskuma, et mustuse algupärane allikas on "kuskil mujal" ja soojuspump lihtsalt puhus seda ühes suunas, kus see heledale pinnale koondununa hästi silma hakkas.
Postitatud: 22 Dets 2012, 19:36
Kahtlustasin pumpa, sest just pumba all olev mööbel on määrdnud ning pump ise on seest ja väljast ka selle "kahtlase mustusega" koos olnud. Mitte küll väga, aga piisavalt et seda märgata oli. Ehk tuli mustus koos mööbli sissetoomisega, sest ei eemaldanud neilt kohe alguses transpordikilesid ning pump keerutas musta õhu ülesse? Sellisel juhul tekib küsimus, et miks pumba siseosa on selle musta tolmuga koos?
Postitatud: 23 Dets 2012, 11:09
madis64 kirjutas:
kust suruõhku saab?
Postitatud: 23 Dets 2012, 16:30
Kõige lihtsam vast arvutipoodidest.
Postitatud: 23 Dets 2012, 17:17
Postitas dumbuser
Osadel tolmuimejatel pn kah migi algeline suruõhu teema. Aga see on sama kõva nagu tiisikushaige hiire köha. Kui see väljund väiksemaks teha siis võibolla isegi saab mingi sellise õhujoa mis suudab miskit asjalikku teha.
Postitatud: 23 Dets 2012, 20:40
Postitas madis64
Külaline kirjutas:kust suruõhku saab?
Elion, Oomipood, Arvutikeskus jne.
Kui hindu soovid võrrelda, siis võid kiigata Hinnavaatlusesse http://www.hinnavaatlus.ee
Kui katsetamishuvi leidub, võiksid proovida (omal riisikol) autoremontijate piduripuhastajat.
Postitatud: 17 Jaan 2013, 15:38
Postitas rmati
Olen tähele pannud et kui kütekolle kuskil majas või korteris siis ilmselt sealt see must tolm ka suure tõenäosusega pärit. Kui pole küttekollet - pole ka musta tolmu. Siseosast läbipuhutav õhukogus on ikka päris suur( nädalas,kuus) ja siit ka tolmu kontsentreerumine.
Postitatud: 17 Jaan 2013, 15:54
palka vahest naisele abiline koristama ja mustuse probleem kaob nagu nõia väel
võid ka ise tolmulapi võtta
siseseade pole ju miskit muud kui "radikas" ja ventikas ning see mustus on puhtalt ruumis ringi lendlev tolm.
üks asi on ka suitsetamine, või riiete kuivatamine/kloppimine toas, kehva tolmuimeja mis ei suuda vaipa puhtaks tõmmata jms.
