Puurkaev jumpsib MURE
Postitatud: 21 Sept 2006, 21:32
Postitas samurai
Mure siis selline et vahetevahel ei tõmba vett üless ja kui kõvema survega paned jooksam siis kaob ka vesi ära.Pumb on kontrollis käinud,terve.Kõik peaks nagu korras olema.Aga ei toimi.Kas võib viga olla voolikus mis läheb puurkaevu, kuna see kahest osast kokku pandud.Mootor ise on 1 või 1,2 kw ja 60 L minutis peaks olema korralik ja võimas.Kõik ülejäänud ära vahetatud, isegi põhjaklapi vahetasin, mis selgus ka et pärast oli korras.Kui keegi teab mis viga võiks anda teada.Probleem suur.
Postitatud: 22 Sept 2006, 09:31
Postitas Ints
Äkki ei ole põhjus pumbas,vaid selles,et kaevus vee tase langeb.Ehk aitab pumba sügavamale kaevu laskmine.
Postitatud: 23 Sept 2006, 08:19
Postitas Puurmeister
Proovi jah lasta pump meeter-kaks sügavamale ning siis täisvõimsusel tööle. Niikaua lased allapoole kuni õhku ei ahmi.
Muide, tänavu on erakordselt kuiv suvi, ja seega on veetasemed tavapärastest tunduvalt allpool.
Edu.
mure kaevuga
Postitatud: 21 Juun 2007, 21:29
Postitas wonwedru
tere!
nii,uuendan teemat, kuna mul samalaadne probleem, nimelt, keegi m..n vist kaevu kivi visanud, aru ka mis see on, aga tundub, et kivi.avastasin,et vesi langenud ja pump jäi kuivale,ketras 2 päeva,ennem kui avastasin.kas keegi oskaks nõuga aidata või mida ette võtta? panin uue pumba,aga tundub,et ampsab õhku vahele ja pump jääb kuivale.vee tase kivist umbes pool meetrit.
Postitatud: 22 Juun 2007, 09:16
Postitas Ints
nimelt, keegi m..n vist kaevu kivi visanud, aru ka mis see on, aga tundub, et kivi.panin uue pumba,aga tundub,et ampsab õhku vahele ja pump jääb kuivale
Naljavend!See takistus (on ta kivi või midagi muud) tuleks sealt kätte saada,mitte kohe pumpa vahetama hakata.Sa võid sinna ükskõik millise pumba panna aga kui vett ei ole,siis vett ka ei saa tulla.
Postitatud: 22 Juun 2007, 14:18
avastasingi selle alles eile,et seal takistus ees....
kuidas saaks selle sealt kätte,on ta 5 meetri peal, proovisin,allapoole ta ka ei liigu,mis võimalusi on??
Postitatud: 22 Juun 2007, 14:20
Postitas wonwedru
........ja kummaline on see,et mõõtsin,vesi on poolteist meetrit üle kivi,kas ta siis kisub nii kiirelt kuivale,et vesi ei jõua peale tulla ja ahmib õhu vahele???
Postitatud: 25 Juun 2007, 07:18
Postitas toomas
Kus kandis asud? Ära seda kivi allapoole küll hakka peksma.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 10 Juul 2007, 23:01
Postitas wonwedru
raplamaal..kaiu kant
nii,helistasin Balrocki, sain teada,et olemas 3 varianti...jõuga alla suruda,läbi puurida või siis lõhata...!! ei teagi mida teha,kuigi on plaan jõuga suruda see kivi katki.kaevu sisemõõt 130,toru,millega suruda 110.
Postitatud: 11 Juul 2007, 09:27
Postitas toomas
wonwedru. Jäta mingi kontakt või helista. Üritan lähipäevil kaamera tööle saada ja siis võib vaadata mis sul seal sees on.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 11 Juul 2007, 09:53
Postitas Ints
Lõhata? :shock: Et sa oma kaevu manteltoru puruks ei laseks,tuleks teoreetiliselt see väike lõhkelaeng paigaldada takistuse (kivi?) sisse.Selleks tuleb sellele kivile auk sisse puurida,mis omakorda tähendab seda,et kuidagi peab saama puuriga kivile läheneda...mis omakorda tähendab jällegi seda,et kui sul õnnestub juba seda kivi puurima hakata,siis mis kuradi pärast seda kivi lõhkama on vaja hakata?Ma lihtsalt teoretiseerin....
Postitatud: 11 Juul 2007, 11:00
Postitas jan
Ints kirjutas:
Ma ka teoretiseerin - ehk on tegu suunatud laenguga. Ehk siis laeng on otse näoga vastu takistust mis peaks selle suunaga allapoole purustama. Kuigi ka siis võib muidugi manteltoru puruks lasta, kui takistus peaks tugevamaks osapooleks osutuma.
Mina pimesi seda takistust küll allapoole peksma ei hakkaks. Tuleks enne järgi vaadata, millega tegu, muidu pärast lööd punni veel tugevamalt ette. Samuti pole ju teada, et ega pole tegu mingi laguneva produktiga, mis hiljem vett reostama hakkab.
Postitatud: 11 Juul 2007, 21:30
Postitas mel777
jan, sa tõesti teoretiseerid .. suundlaeng ei tähenda seda, et 100% laengust töötab kindlale suunale .. parimal juhul 30-50%, oleneb laengu kujust ..
Postitatud: 12 Juul 2007, 21:53
5161667
Postitatud: 12 Juul 2007, 22:00
Postitas wonwedru
Anonymous kirjutas:5161667
see siis minu nr.
