Elektriboileri puhastamine
Postitatud: 20 Dets 2012, 19:42
Postitas saarrand
Selline küsimus, boiler teeb aeg ajalt sellist kahisevat häält ja võtsin lahti, et küttekeha puhastada ja vahetada aga lahti võttes selgus, et tal on keraamiline küttekeha, mis ei asu siis otse vee sees vaid metallhülsis. Seega polegi nagu midagi puhastada, aga kas see metallhülss ei korja aastate jooksul katlakivi külge? Kuidas ja kas seda on vaja üldse puhastada? Esmapilgul ei paistnud, et see kuskilt lahti ülse käiks. Boileri mark on Thermor.
Re: Elektriboileri puhastamine
Postitatud: 21 Dets 2012, 10:37
kas soovid hülsi seest katlakivi leida?
Postitatud: 22 Dets 2012, 22:24
Postitas Tudeng2
Kahises see minulgi, aga mingi hetk kadus ära.
Postitatud: 27 Dets 2012, 14:41
Postitas saarrand
Külaline kirjutas:kas soovid hülsi seest katlakivi leida?
Loomulikult ei soovinud hülsi seest katlakivi leida. Aga ma ei teadnud, enne katete ja muu jama eemaldamist, et sellel boleril on keraamiline küttekeha. Ei ole mõtet ninatarka mängida.
Postitatud: 27 Dets 2012, 15:56
saarrand kirjutas:
:) :) :) Vaata, selliste külalise poolt esitatud küsimuste vältimiseks, oleks vahest kasulikum, kas kiigata manuaali, sorida natuke netiavarustes, suu lahti teha ja küsida enne boileri lammutamist. Ei maksa nii hellik olla ja kohe solvuda kui kellegi jaoks oli sinu teguviis naljakas.
Postitatud: 27 Dets 2012, 16:36
Postitas saarrand
Selle teema võib panna LUKKU, sest see ei vii nagunii kuhugi!
Postitatud: 27 Dets 2012, 17:40
Postitas A.S.
Aga kuhu see teema peaks siis välja viima?
Ütlesid, et võtsid boileri lahti. Ei võtnud ju, eemaldasid vaid plastikkatte. Flantsi kinnitusmutreid ei leidnud üldse üleski.
http://www.harjuelekter.ee/index.php?page=127
Aga kas puhastada või mitte? See on rohkem selline viitsimise küsimus, eks puhastamine boileri tööiga mingil määral ehk pikendab vast ikka, väga kindel ma selles paraku siiski pole. Erinevalt tavalisest küttekehast, mis ilma puhastamata lihtsalt läbi põleb, pole keraamilisel puhastamine just väga olulise tähtsusega. Aga igavuse peletamiseks kõlbab see meelelahutus küll, vaata vaid, et sa tihendit katki ei tee.
Postitatud: 27 Dets 2012, 18:41
Postitas vaaderman
seda häält teeb kaitseklapp
Postitatud: 28 Dets 2012, 09:11
Postitas saarrand
Seda ma teada tahtsin, kas on üldse mõtet pingutada selle edasise lahtivõtmisega või mitte. Ses suhtes tänud vastuse eest. Ja ka vlantsi mutrid leidsin üles kohe esimese minutiga. Aga foorum minuarvates ongi koht, kust nõu küsida? Point oligi selles, et kuna varem ei ole sellise boileriga kokku puutunud, siis küsin üle. Ja vlantsi ei hakanud kohe lahti kakkuma juba mitmel põhjusel, alustades sellest, et 100L vee väljasaamiseks on vaja toru avada, milleks aga käepärast võtmeid ei olnud jne.
Nüüd võib selle kindlasti LUKKU panna!
Postitatud: 28 Dets 2012, 13:15
Postitas Küülaline
saarrand kirjutas:Nüüd võib selle kindlasti LUKKU panna!
Foorumi teemad hakkavad elama oma elu ja kui sind kord on juba "laulu sisse pandud", ei saa sina enam käskida ja keelata.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 18:15
Postitas Külalime
Täitsa imelik nähtus jah viimasel ajal. Tundub nagu oleks kommentaarjumid ja foorumid segamini hakanud inimestel minema. Jube palju leiab selliseid näiteid siinsamast foorumistki kus selle asemel, et inimese küsimusele vastata hakatakse mingist sõnast või muust asjast nii kinni ja hakatakse hoopis mingit iba ajama. Umbes selline tunne jääb tihti, et foorum ei olegi enam see koht kus asju arutada.....
Postitatud: 03 Jaan 2013, 00:53
Postitas Ufonaut22
Mul on horisontaalne thermori boiler, aastaid juba 15 vana. Korra sai vahetatud see nn hüls kus sees küttekeha asub, aga otsest vajadust siiski seda teha polnud, lihtsalt laiskusest ei viitsinud tookord puhastada. Korra olen ka termostaadi klemme puhastanud, kuna olid mustaks läinud aja möödudes ja ei andnud korralikku ühendust. Muidu puhastan boilerit kuskil 3-4 aasta tagant. Esiteks boiler voolust välja, siis võtan termostaadi otsad küttekeha küljest lahti, küttekeha välja ja siis keeran põhja kruvid lahti. Seejärel tuleb hüls välja. Kui kruvid lahti, siis kangutan vaikselt hülssi allapoole, et vesi välja jooksma hakkaks. Nii saab kõige kiiremini boileri tühjaks. Kuna mul on boiler otse vanni kohal, siis on hea vett otse vanni löristada. Selle hülsi olen katlakivi eemaldajasse mõneks tunniks likku visanud, siis tuleb enamus katlakivi hülsi küljest lahti. Kui põhi lahti, siis saab käega boileri põhjast katlakivi välja rookida ja ka põhja puhtaks teha.. Ega päris puhtaks saagi aga suurema sodi saab välja. Soovitav on enne lammutamist põhja tihend igaksjuhuks uus osta, see võib lahtivõtmisel katki minna kuna muutub aja jooksul rabedaks. Boileri lülitan eelmisel õhtul välja ja käin veel duzzi all, et sooja vett võimalikult palju välja saada. Kohe tehes põletad ennast ära.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 01:09
Postitas Küülaline
See kirjeldus haakub sinu kasutajanimega küll väga hästi.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 01:15
Postitas Ufonaut22
Ja kuidas saa tarkpea boilerit siis puhastad, ostad uue, kui asi untsus või kahiseb :D
Huvitav oleks täitsa lugeda kuidas sa seda protsetuuri kirjeldad.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 07:38
Postitas vtl
Ufonaut22 kirjutas:Ja kuidas saa tarkpea boilerit siis puhastad, ostad uue, kui asi untsus või kahiseb :D
Mina kirjeldaks seda "protsetuuri" näiteks pehme d-ga.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 09:35
Postitas saarrand
Vertikaalset on vist selles osas veidi lihtsam puhastada, et kõik 100 liitrit vett ei taha kohe selga kukkuda kui alumist vlantsi otsa lahti võtta. Võiks kraan vms vahel olla, saaks enne tühjaks lasta, paraku ei ole ja boleril on otse küljes ka ainult 20cm pikad aluplex torud, mis lähevad otse seina sisse, mis painduma ka eriti ei lase, et saaks otsa lahti lasta ja vaikselt välja siristada. Üleüldse on ka boileri asukoht väga kehvas kohas veega solistamiseks. Aga, eks kui aega saab, peaks ette võtma selle töö.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 15:33
Postitas Küülaline
vtl kirjutas:"protsetuuri" näiteks pehme d-ga.
Kindlasti mitte, aga tõesti päris naljakas, et siuke sõrmevääratus tuli. See vlants on ka üsna hea.
