Maakütte pumba põrandaküttesse pealevoolu temp?
Postitatud: 20 Dets 2012, 18:21
Postitas Yamu
Kas manuaalselt on võimalik muuta põrandaküttesse mineva vee temperatuuri või võetakse see süsteemi poolt automaatselt. Kindlasti mängib rolli ka see kui palju maast soojust peale tuleb jne. Elektriga kütmisel peaks ju loogiliselt võimalik olema seda muuta? Küsimus otseselt Buderuse pumba kohta, aga hea oleks teada ka teiste pumpade kohta. Küsin sellepärast, et mul millegipärast on pealeminev vesi suht madala temperatuuriga (kuskil 37 kraadi). Kui pump ise tahab töö lõpetamiseks tagasivoolu temperatuuriks saada 32 - 34 kraadi, siis mulle tundub, et see on suht loogika vastane. Või olen ma ise natukene rumal?
Re: Maakütte pumba põrandaküttesse pealevoolu temp?
Postitatud: 23 Dets 2012, 18:40
Postitas Rostfrei
Põrandasse just kui üle +40 kraadi ei lasta, ning tagasivoolu temperatuuri vahe ei tohiks ületada 8 kraadi. Miks loogika vastane?
Postitatud: 23 Dets 2012, 20:13
Postitas Veikko
Yamu kirjutas:Kas manuaalselt on võimalik muuta põrandaküttesse mineva vee temperatuuri või võetakse see süsteemi poolt automaatselt. Kindlasti mängib rolli ka see kui palju maast soojust peale tuleb jne. Elektriga kütmisel peaks ju loogiliselt võimalik olema seda muuta? Küsimus otseselt Buderuse pumba kohta, aga hea oleks teada ka teiste pumpade kohta. Küsin sellepärast, et mul millegipärast on pealeminev vesi suht madala temperatuuriga (kuskil 37 kraadi). Kui pump ise tahab töö lõpetamiseks tagasivoolu temperatuuriks saada 32 - 34 kraadi, siis mulle tundub, et see on suht loogika vastane. Või olen ma ise natukene rumal?
Kas toad ise on soojad. Mis marki see Buderuse pump on.
