Põrandalaudade paigaldamine vanale puitpõrandale
põrandad, põrandatööd
udupasun
Lugemata postitus Postitas udupasun »
Mure selline, et tahaks 25m2 suurusele põrandale panna uued põrandalauad. Praegu on põrandal aga 10 aastat tagasi eelmise majaomaniku poolt pandud põrandalauad, mida oleks vast tüütu renoveerida, sest laudade vahed on päris suured (st praktiliselt igasse vahesse tuleks liist liimida). Samas, kuna maja on ehitatud postvudamendile, on põrand nii kui nii külm, mistõttu tekkiski mõte, et jätaks vana põranda maha ja paneks uued põrandalauad (15mm paksused) peale. Kas keegi on sellist varianti praktiseerinud ja kuidas on tulemus jäänud? Millega peaks üldse sellise lahenduse puhul arevstama?
Tudeng2
Re: Põrandalaudade paigaldamine vanale puitpõrandale
Lugemata postitus Postitas Tudeng2 »
Laudade vahedest saab ju lahti neid uuesti paigaldades, mitte liiste sinna vahele liimides.
Ise olen samuti toa põrandalauad üles võtnud vahede pärast. Kinnitanud olen need kiilu süsteemiga.
Palju see efektiivsem tuleks kui uued põrandalauad vanade peale panna. Minu silmis on see rohkem raha raiskamine.
Pigem tuleks panustada soojustusele põranda all.
udupasun
Kahjuks ei ole nii tegija meistrimees, et kõiki laudu üles võtta ja neid uuesti kokku lükata. Pealegi ei ole lauad päris seinast seina pandud, vaid lõigatud paika ümber kamina ja diagonaali ristuva plaaditud pinnaga. Lisaks on eelmine omanik osad palgivahed täitnud silikooniga, mis on igatepidi koledaks kulunud :( Seetõttu ei tundu vana põranda ülesvõtmine eriti otstarbekas. Vana põranda tuunimine ei näi tulevat eriti odavam ka kui uue ostmine... Samas ongi küsimus, kas vana põranda võiks alla alles jätta.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Mis seal laudade all on? Kui see põrand nii külm, siis vb peks seda natuke soojustama või nii.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Viimati muutis lMaxl, 16 Jaan 2013, 22:26, muudetud 1 kord kokku.
udupasun
Laudade all näib olevat päris korralik soojustus: laua all on laagide vahele pandud peno, selle all on paras hunnik villa ja selle all jälle laud. Jama on aga selles, et tegemist on palkmajaga, mis on ehitatud postvundamendile. Postvundamenti tahaks kevade poole soojustada, st ümber maja mingi materjaliga alt kinni katta, jättes muidugi ka mingid tuulutusavad. Kuidas vundamendi soojustamine täpselt olema saab, ei ole veel nii põhjalikult mõeldnud :roll: Praegu tahakski rohkem sisetöödega tegeleda...
P.Põrand
Lugemata postitus Postitas P.Põrand »
Natuke vastuoluline jutt, et põrand oleks nigu soojustatud, aga samas ikkagi külm. Võib ehk arvata, et põrand on soojustatud, aga seda on vähe.
Soovitus oleks ehk talveks vaibad maha panna ja kevadel põrand lahti võtta, korralikult soojustada (min. 20-25cm soojustust) ja siis uus laud. töömahukas, aga ikkagi pikas perspektiivis kõige odavam variant.
puutöö mees
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Ülafreesiga saab hea puhta servaga augu teha kui sobiv frees panna.
Või siis käsitrellil lasta pöörded kõrgemaks ja alles siis vastu puitu panna, ei kisu lahti puitu.
