Särisev lamp
Postitatud: 18 Dets 2012, 12:55
Postitas MariaK
Ehk oskab siit foorumist keegi aidata.
Paar korda juba on juhtunud nii, et halogeenlamp hakkab särisema. Halogeenlambid paiknevad metallpinnal, pesade sees. Kokku on lampe 4, neist 1 säriseb aeg-ajalt. Varem aitas see, et tõmbasid korgid välja ja särin jäi järgi. Eile õhtul hakkab lamp jälle särisema ja peale korkide väljatõmbamist ei muutunud midagi, särises edasi. Panin lõpuks puust noa lambipesa ja metallpinna (mille sisse lamp on kinnitatud) vahele ja alles siis jäi järgi.
Kas keegi oskab öelda, kuidas see saab võimalik olla, et korgid on väljas kogu korteris ja lamp ikka säriseb edasi? Igaks juhuks täpsustan, et sädemed on näha pigem lambipesa ja metallpinna vahel, kui pirni sees. Kas metall saab kuidagi elektri enda peale koguda. Kas see on ohtlik ja peaksin elektriku kutsuma?
Suures tänud ette!
M.
Re: Särisev lamp
Postitatud: 18 Dets 2012, 13:35
Postitas Küülaline
MariaK kirjutas:sädemed on näha pigem lambipesa ja metallpinna vahel
Mis metallpind see selline on ja kas lambid (mingi valgusti ikka?) ühendatakse pistikuga või on lüliti ka vahel?
Re: Särisev lamp
Postitatud: 18 Dets 2012, 14:43
Postitas MariaK
Tegemist on dekoratiivse seinaga, ilmselt roostevaba teras, mille all on kipsplaat. Lambist jooksevad juhtmed lülitini.
Re: Särisev lamp
Postitatud: 18 Dets 2012, 15:25
Postitas Küülaline
MariaK kirjutas:Kas see on ohtlik ja peaksin elektriku kutsuma
Kui juba sädemed lendavad on muidugi ohtlik, eriti veel ise valmistatud valgusti, nagu võib aru saada. Kindlasti kutsu pädev elektrik.
Re: Särisev lamp
Postitatud: 19 Dets 2012, 12:41
Postitas elektrikka
Asi võib lõppeda tulekahjuga, loomulikult pead probleemi lahendama.
A kilbis juhtmed sassis
B maandus puudulik
C alaldi rikkis
D kõik kolm korraga
elektrik
MariaK kirjutas:Tere,
Suures tänud ette!
M.
