Kamin/ahi valik ja ehitus
Postitatud: 15 Dets 2012, 23:20
Postitas M&M
Sooviks esimese korruse ruumi mingi elava tulega küttekeha(loe: klaasuks). Meeldiks väga kamin või avara olemisega tulekolle ning võimalusel võiks hoida mingit sooja ka pärast tule kustumist.
Nüüd kitsendused:
- põrandas torud põrandakütteks ehk liiga suurt ja rasket teha ei saa
- tõenäoliselt ainus võimalik korsten saaks olema metallist moodulkorstes otse seinast välja ja mööda seina ülesse
- meeldiks midagi analoogset kuid tagurpidi L kujulisena ja puidust platega(laenatud foto):
Küsimused:
- millist varianti võiks antud juhul eelistada ja mida kindlasti vältida(moodulahi, kaminasüdamikule "kast" ümber ehitada jne)?
- mis suurusjärgus võiks olla umbkaudne eelarve?
- mida kindlasti peaks silmas pidama sellise asja planeerimisel?
Re: Kamin/ahi valik ja ehitus
Postitatud: 15 Dets 2012, 23:26
Postitas motamees
Kidlasti pead mõtlema kuipalju sul sooja vaja on. Kas sa suudad panna kusagile 15- 25kw. Pildil olev kamin on umbes nii võimas.
Minu soovitus oleks võtta võimalikult väikese võimsusega kamin. Siis saad seda ka kütta. Salvestusest ei maksa eriti arvestada, aga unistada ikke võid.
Postitatud: 15 Dets 2012, 23:54
Postitas M&M
Hoone 150ruutu ja eks selle soojuse kusagile ka ära paneb
Tegelikult päris kergkaminat ka ei tahaks ja uuringi, et mis võimalused üldse antud põrandalahendusega jäänud on?
Postitatud: 16 Dets 2012, 09:47
Postitas rokikas
M&M kirjutas: võimalusel võiks hoida mingit sooja ka pärast tule kustumist.
M&M kirjutas:Hoone 150ruutu ja eks selle soojuse kusagile ka ära paneb
Siin on varemalt näidatud ka "külili ahju" e. kolle + pikk leso. Siis peaks koormus põrandale paremini jagatud/hajutatud olema.
Postitatud: 16 Dets 2012, 12:15
Kas plaanid ainult kütmist grillpeo ajal või tõsisemalt abiküttena? Vaid külalistele grillpeo ajal pole salvestamine väga vajalik.
Kui aga abiküttena siis pildil näidatud kaminale võiksid lisada pisema soojamüüri taolise asja. Maitseasi kas teed vaid ühe suure laskuva lõõriga või teed siksakki (müür ise soojeneb ebaühtlaselt kuid traditsioonid on rasked murduma) kuid selline soojamüür salvestab sedavõrd efektiivselt et suitsugaasid kipuvad liiga jahedaks jääma (sellepärast oli soovitus lühedasem teha, mass väiksem kah).
Postitatud: 16 Dets 2012, 22:30
Postitas M&M
Kõige õigem oleks vast öelda, et mitte tõsiselt abiküttena, vaid lihtsalt aeg-ajalt lisaküttena või nii.
Aga millist süsteemi peaks siis eelistama? Ikka malmist(salvestava) südamikuga? Kui soojamüür, siis kui suur ja raske see tuleb, et põrandale haiget ei teeks?
Konktreetseid ettepanekuid ehk?
Postitatud: 17 Dets 2012, 08:41
Postitas 2korda2
Pane esiti kirja, millest see põrand koosneb. Tüüpiline 8cm armeeritud betoonvalu kannatab päris suuri koormusi. Kui alus korralikult tihendatud ka, siis ei tohiks üldse probleemi olla (ei juhtu ka nende küttetorudega seal betoonis miskit).
Postitatud: 17 Dets 2012, 10:06
Antud juhtumil soovitavalt malmist (maitse asi kas täiega valmis kamin või siis südamik ja teed ilukesta ise ümber), sest kivist koldega tasub vaid klassikalist ahju teha. Kumma kasuks otsustada sõltub just sellest milleks vajad küttekollet. Kui ikkagi tihedam kasutamine plaanis siis tasub soemüür juurde teha, muidu kütad osa sooja varestele ja peale kütmist läheb kohe külmaks.
