kipsplaadi pahteldamine
Postitatud: 21 Sept 2006, 11:11
tekkis küsimus, kuidas pahteldada neid sevi plaadil mis jäävad otsakuti? nii et praod sisse ei tulex
Postitatud: 01 Okt 2006, 17:01
Postitas cartman
lõika vuuk sisse ja pane võrk. a paraod olenaevad paigaldusest aj paljudest muudest asjadest ka veel
Postitatud: 26 Nov 2006, 19:50
kasuta nurgateipi
Postitatud: 16 Dets 2006, 23:15
Postitas robi
Anonymous kirjutas:kasuta nurgateipi
Millist, kas sise- või välisnurga?
Tegelikult lõika vaibanoaga kerge faas sisse, et lahtine kartong eemaldada ja edasi õhuke kangas ja pahtel.
noo kui tahab siis tuleb
Postitatud: 13 Veebr 2007, 14:45
Postitas WoodoMagic
sellepeale on yx kuldsete sõnadega mees öelnud et kui pragu ikka tahab tulla siis ta tuleb kah!
hehe
Postitatud: 14 Veebr 2007, 20:43
Postitas manowar
ehh, tunnen ka juhuslikult, seda kuldsete sõnade loopijat, aga ega üldjuhul, ei hoia ükski pahtel, nurga- ,ega võrklint prao tulekut ära, kui on varajases ehitusjärgus tehtud vigu.
Re: noo kui tahab siis tuleb
Postitatud: 15 Veebr 2007, 14:29
Postitas Lucyfer
WoodoMagic kirjutas:sellepeale on yx kuldsete sõnadega mees öelnud et kui pragu ikka tahab tulla siis ta tuleb kah!
Nu on kuldsed sõnad jah!!!
Nende pragudega on jah nii Oleneb kuidas on eelnevad tööd tehtud!!!
Re: kipsplaadi pahteldamine
Postitatud: 25 Veebr 2007, 12:13
Postitas BIRS&COMPANY OÜ
Anonymous kirjutas:tekkis küsimus, kuidas pahteldada neid sevi plaadil mis jäävad otsakuti? nii et praod sisse ei tulex
kasutamine nurga teipi(metallita) koos Vetonit ˇSiloiteˇ on hea variant ,aga kergem ia parem (ma arvan)
,lõika vuuk sisse ,grunti AQASTOP-iga(peab kuivama) vuuk , ja pane KNAUF ˇUniflotˇ .(pane pahtel ja värv )
Postitatud: 25 Veebr 2007, 23:35
Postitas Chewie
Kas nende pragude ärahoidmiseks tõesti mingit vahendit ei ole. Mul ema majas remont veel pooleli ja nüüd tõenäoliselt tingituna külmadest, kipsplaadi liitekohad lae nurkades lööb praksudes praod sisse. Kas äkki peaks need praod silikooni täis panema?
Postitatud: 26 Veebr 2007, 09:28
Postitas ränk
üks viga, millest praod tekiva on see, et nurgakipsid on omavahel sidumata (harv juhus) (laenurk, seinanurk) See on muidugi tegija ränk viga. Teibid-pahtlid sellisel juhul ei aita. Akrüülhermeetikuga võib proovida ja kui tekib pragu uuesti, siis jälle hermeetikut.
Postitatud: 28 Veebr 2007, 11:19
Postitas trumm
mu ehitaja ütles, et kipsi servavuukidesse ja sisenurkadesse paberteip + siloite. kui on enda lõigatud servad vuugil, siis need peavad olema kergelt faasitud, sinna kõigepealt ainult siloite, kui see kuivanud on, siis paberteip + siloite. (mde, paberteibi eelist kinnitas ka soome pühapäevases ehitussaates reiska, kes näitas, kuidas võrkteip rebeneb ja paberteip mitte)
välisnurkadesse alumiiniumprofiil
ja kruntida mitte aquastopi, vaid nakkedispersiooniga (elastra toodang vist, siuke kollase ja mustaga silt)
praod
Postitatud: 12 Mär 2007, 18:37
Postitas patsilla
kipsile tuleb enne paigaldamist vuugid lõigata muidu pole erilist kasu sellest oma kogemusest tean. ja kui ikka tuleb pragu siis võib olla ka sellest et kips on ise niisge see on ka väga tähtis et küte oleks mingi aeg enne maalertust sees
