Aknapõsed - külm pressib tuppa.
Postitatud: 15 Dets 2012, 16:06
Postitas Kaupsk
elutoas remont hetkel käsil, kuna aga talviti on aknapõsed ja aknalaud maru külmad, siis võtsin nad küljest ära. Kui tuba niiske (pesu kuivatamisest vms) ja väljas väga külm ~- 20C, siis on lausa nii külmad, et jää tekib aknaraami ja põse nurka.
Aknapõsed olid tehtud kipsplaadiga, mis oli sina külge vahu täpikestega kinni pandud.
Mul enadal oli selline mõte, et paneks kerge kihi korhvi (mp-75), siis villa soojustuseks ja kipsplat peale. Kui hea või halb mõte see on? See kehtib siis nii aknapõskede kui ka aknalaua kohta, aknalauaks ei ole muidugi kipsplaat
Äkki kellelgi mingi parem ja tõhusam idee`?
Panen pildid ka hetke olukorrast:
Tänud!
Re: Aknapõsed - külm pressib tuppa.
Postitatud: 15 Dets 2012, 18:17
Postitas rundll
Kui endal tegin siis villa ja krohvi polnud vaja. Enne oli samasugune nagu sul. Lihtsalt lõhkusin maha kookisin kõik vahu ära ja panin uue vahu (akna ja seina vahele). Siis kipsist põsed vahuga külge ja kõik toimib. Mul päris jääd ei tekkind aga puhkus sisse. Akna ja seina vahele oli vaht lastud kunagi kehvasti.
Ja veel nii palju arvan et need kiilud pole seal head, potensiaalne koht kust hakkab külma tulema.
Postitatud: 15 Dets 2012, 20:44
Aknad saab õhu ja tuulekindlalt ette spets teibiga. Sellest siin juttu ka olnud, see peaks uute akende puhul kohustuslik olema.
Postitatud: 15 Dets 2012, 21:01
Postitas Kaupsk
Külaline kirjutas:Aknad saab õhu ja tuulekindlalt ette spets teibiga. Sellest siin juttu ka olnud, see peaks uute akende puhul kohustuslik olema.
Need aknad on paigaldatud ehk 5-6aastat tagasi. Mina olen selles korteris elanud ~3aastat.
Postitatud: 15 Dets 2012, 21:09
Postitas saarlane
Teip on kohustuslik jah aga eesti ei kasuta seda keegi, aken kiiluga paika vahtu täis ja kõik.
Präegust juba kutsekoolides näidatakse kuidas õigesti käib aga ei usu, et keegi eestis meeleldi hakkaks seda kasutama ikkagi lisa aja kulu.
Postitatud: 15 Dets 2012, 21:35
Postitas rokikas
Ei maksa mingitest teipidest imetegu loota! Igal asjal ikka oma koht ja eesmärk.
Teemaalgataja kirjutab ju ...
Kaupsk kirjutas: Kui tuba niiske (pesu kuivatamisest vms) ja väljas väga külm ~- 20C, siis on lausa nii külmad, et jää tekib aknaraami ja põse nurka.
Kuna piltidel paistab tellis ulatuvat õuest tuppa (otsene külmasild) siis ei ole ju jää nendes tingimustes mingi ime. Leevendada aitaks
väljast soojustamine. Samuti tuleks võimalusel vältida selliseid sisemisi "niisutamisi".
Postitatud: 15 Dets 2012, 22:48
Kaupsk kirjutas:... Kui tuba niiske (pesu kuivatamisest vms) ja väljas väga külm ~- 20C, siis on lausa nii külmad, et jää tekib aknaraami ja põse nurka...
Millegipärast tahetakse Eestis saada "X soove in1" (elutuba, magamistuba, köök, pesuköök,WC, kuivatusruum ... jne), aga miks, ei oska vastatata.
Jälle olen vist irooniline!
Postitatud: 15 Dets 2012, 23:38
Parku ei päästa siin toas pesu mitte kuivatamine jätkuvalt külmadest aknapõskedest. Kondensvett ja jääd tekib ainult vähem.
taastaja
Postitatud: 16 Dets 2012, 12:16
Postitas Kaupsk
Külaline kirjutas:
Aga kus ma siis korteris seda pesu peaksin kuivatama?
Ja nagu taastaja ütles, et pesu mitte kuivatamine ei aita, aknapõsed ja -laud on ikka külmad.
Välimised tellised on jah päris külmad. Selle pärast mõtlesingi et äkki paneks villa kipsi ja tellise vahele siis ei "liiguks" külm kohe telliselt kipsile. Aga ma ei tea, kas nii tohib teha või kas nii üldse tehakse.
Postitatud: 16 Dets 2012, 12:49
Postitas rokikas
Kaupsk kirjutas:Aga kus ma siis korteris seda pesu peaksin kuivatama?
Lihtsalt õhuvahetust/ventilatsiooni võiks selleks ajaks tõhustada tiba.
Kaupsk kirjutas:Välimised tellised on jah päris külmad. Selle pärast mõtlesingi et äkki paneks villa kipsi ja tellise vahele siis ei "liiguks" külm kohe telliselt kipsile. Aga ma ei tea, kas nii tohib teha või kas nii üldse tehakse.
Parem lase see kipsi ning tellise vahe vahtu täis. Palju ei aita aga ....
Postitatud: 16 Dets 2012, 13:31
Postitas Tudeng2
Nõustun eelmise kommenteerijaga ehk kipsi ja tellise vahe korralikult vahtu täis lasta.
Mina eemaldasin ka kiilud, sest need tekitavad külmasildasi ja ma ei näe mõtet nendel, sest aken on ikkagi kinnitatud spetsiaalsete kinnitustega.
Postitatud: 16 Dets 2012, 14:12
Postitas rokikas
Akna/ukse alumisi kiile/klotse ma ei soovitaks siiski eemaldada. Pigem soovitaks nad saagida lengiga tasa lihtsalt. On hea kui tugev toetuspunkt alla jääb. Need külgmised plekist kinnitid ei toimi suurt võimaliku vajumise takistajatena.
Postitatud: 16 Dets 2012, 14:59
Postitas Kaupsk
Vaatasin nüüd lähemalt neid akna alumisi kiile/klotse, need ei lähegi üldse akna alla. Aknalaud toetus nende klotside peale.
rokikas kirjutas:Kaupsk kirjutas:Aga kus ma siis korteris seda pesu peaksin kuivatama?
Aknendele paigaldati vist eelmine aasta õhutusklapid, sulguvad/avanevad vastavalt niiskusele. Saab ka manuaalselt sulgeda.
