Kamin parketi peale
Postitatud: 13 Dets 2012, 18:34
Postitas erala
Sai ostetud kamin koos kiviosaga.
http://www.nordpeis.com/global_instruct ... ressed.pdf
Kas kamin ja kiviosa võib paigaldada otse liimitud naturaalparketi peale või peab parketi eemaldama?
Ettetänades
Re: Kamin parketi peale
Postitatud: 13 Dets 2012, 21:49
Postitas meelisvaiksaar
Ilmselt tead kui palju Sinu kamin kaalub.Siis ilmselt tead mis on naturaalparketi alla pandud.Siis ilmselt teed tugevusarvutused ja saadki teada.
Kui ei tea millele on nat. parkett paigaldatud siis....peab ilmselt vaatama projekti või selle kuidagi teada saama ja siis käituma vastavalt sellele.
Ei usu,et siin keegi oskab nii puuduliku info põhjall midagi mõistliku pakkuda.Kahjuks.
Lugupidamisega Meelis
Postitatud: 14 Dets 2012, 09:07
Postitas ahjupealne
Üks võimalus teha tugevusarvutus käepäraste vahenditega, ehk: on teada et kamin kaalub pea sama palju kui 4....5 täiskasvanut inimest. Seega kutsud naabrid kokku ja paned ühe koha peale seisma ja mõõdad pika rõhtlati abil põranda läbivajumise...
Postitatud: 14 Dets 2012, 10:04
Postitas lMaxl
Küsitakse vist kas peab kergesti süttiva mat. sellise ahju alt eemaldama või ei? Raskuse võtab nat. parkett vastu, parketti kokku ei suru.
Max
Postitatud: 14 Dets 2012, 11:15
Postitas motamees
Tuleohutus eeskiri annab valuterasest kolletele alumiseks tulekujaks 25cm. Seal veel all mingi lisakaitseplaat ka. Lisaplaat jaotab raskuse ühtlaselt laiali ja parketile ei tee see jaotatud raskus midagi. Liimitud parkett peaks olema otse aluspõrandal kinni. Peaasi, et aluspõrand vastu peaks.
Kui aga kamin tuleb peoruumi, siis ei tea, mis seal tehakse. Hõõguvpinnaga küttekolde osadele antakse alakujaks 1meeter.
Postitatud: 14 Dets 2012, 11:41
Postitas ahjupealne
Manuaal kirjutab, et kui kamin asetseb põlevmaterjalist põrandal, siis kamina ette tuleb panna mittepõlev plaat. Seega võib järeldada, et kamina põhja konstruktsiooni detailid välistavad põranda süttimise kamina all. Mina selle parketi pärast eriti oma pead ei vaevakski, palju olulisem on põranda kandevõime ehk täpsemini vajumise teema. Seega kui oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, siis ikkagi uuriks mis olukorras on põranda laagid. Palju sõltub siiski maja vanusest ehk selle seisukorrast, uuemates (säästu)majades siis ehituskvaliteedist.
Andres
53267676
