Mõned küsimused korteri soojustamise/heliisolatsiooni kohta.
Postitatud: 12 Dets 2012, 21:59
Postitas Einar
plaan siis osta üks 70-ndatel ehitatud kortermaja 3 toaline korter (elektriküttega). Sellega seoses on tekkinud mõned küsimused, mis puudutavad selle korteri renoveerimist ning loodan, et siinsed spetsid oskavad mind hea nõuga aidata.
1) Põrandad. Korter asub esimesel korrusel ning korteri all keldriboksid. Korteri põrandal hetkel mingisugune laminaat, kuid sellel käia tundub jalgadel väga külm. Ehk siis kahtlustan, et seal all mingit erilist soojustust ei ole. Võimalik, et seal laminaadi all on puitpõrand, mis ilmselt ka väga hästi soojustatud ei ole. Millisedl oleks variandid põrandat soojemaks saada? Kindlasti panen korraliku naturaalpuidust parketi, kuna see kuuldavasti pidi jala all soojem olema.
2) Seinad magamistubades. Teadupärast kostavad vanadel betoonpaneelmajadel seinad üsna hästi läbi ning selle tarbeks soovin üht teist ka selles vallas ette võtta. Lugesin siin foorumis ka vanemaid postitusi ning nende põhjal tegin sellise plaani. Paigaldan seinast 5 cm kaugusele metallkarkassi, mis ilusti isolatsiooniteibiga isoleeritud. Karkassi ja seina vahele paigaldan korraliku kivivillaplaadi. Kõige peale 2 kihti kipsi. Mida arvate?
3) Laed. Panin tähele, et korteri laed on mõnes kohas ebaühtlased ning riivavad silma. Plaan laed ühtlustada. Küsimus siinkohal, kuidas lakke kinnitada karkass, et kõik jääks ilusti loodi? Kui lagi on mõnest kohas ebakorrapärane, siis võib karkassi paigaldamine olla keeruline. Lakke plaan siis panna 10 cm karkass, sinna vill vahele ja peale kips.
Tänan kõiki, kes võtavad aega vastata.
