klambrite suurus
klambrite suurus
Lugemata postitus Postitas nirvaana »
Kui suured klambrid on optimaalsed katuse aluskattekile kinnitamiseks?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: klambrite suurus
Eeldatavalt jääb põhiliseks kinnituseks distantsliist sarikate peal, seega pole vahet millega lased. Peeasi, et liistude panemiseni tuul ära ei vii.
vanaema on sul veteran...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Pole ise klambrit kasutand. Löön esimese liistu keskelt kinni ja lähen rulliga teise otsa, siis saab veel sättida ja abiline lööb liistud peale. Siis veidike roovi, et hädapärast ise liikuda saab ja järgmine rida samamoodi.
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
liiga pikalt aluskatet lahti kerides vajub ta keskelt ära ja siis hakkavad voldid sisse tulema(mis ei tohi tulla),ise olen nii viie kuue meetri kaupa edasi läind.
See sõltub suuresti ka pinnast millele aluskatet kinnitad. Mida konarlikum pind, seda pikemad need peaks olema. Näiteks vanadel ümarate sarikate peal alla 8mm pole suurt midagi teha, eriti klambrihaamriga.nirvaana kirjutas:Kui suured klambrid on optimaalsed katuse aluskattekile kinnitamiseks?
taastaja
