Sahtkaev liiga sügav?
Postitatud: 10 Dets 2012, 22:05
Postitas Marcu
Mure selles, et Amendero puuris kaevu vist liiga sügavaks ja jõudis mereliiva kihti. Kõrgus merepinnast 7m ja kaugus 800m kaevu läks 6 rõngast. Vesi täiesti läbipaistmatu ja veeproovi põhjal kasutamiskõlbmatu. Oksüdeeritavus, ammoonium ja raud üle normi. Naabritel kaev madalam 3 rõngast ja probleeme ei ole. Kas oleks mõistlik kaevu põhja tõsta nt savi sisse valades, et kaevu ei tuleks enam vett alumisest kihist? Või mida teha?
Re: Sahtkaev liiga sügav?
Postitatud: 12 Dets 2012, 22:48
Postitas pipeline
Kui pinnase geoloogia, s.o kihid on samal kõrgusel ja samad kui naabril, siis oleks nagu loogiline küll, et kaevu saviga täites madalamaks teha, aga sel juhul peab kindel olema, et rõngaste tagune on ka saviga, tihendatud sama kõrguseni, et see altpoolt tulev reostunud vesi kaevu ei pääse. Kaevu aga imbub ju vesi põhja kaudu ja kui alumised rõngad saviga täita, kas see puhtam vesi pääseb külgedelt üldse kaevu?
Postitatud: 16 Dets 2012, 12:02
Postitas Ups
Selline olukord on ka Kavarus. Õigem oleks teha uus kaev. Aga see on ju lisa väljaminek.
