sein higistab
Postitatud: 18 Okt 2004, 15:42
Postitas veiko
<BR>Tere! Mure on selline, et paneelmajas on hakanud rõduukse ja aknaga sein kummaliselt higistama nüüd sügisel. Just rõduukse ja akna kõrvalt ning kohalt. Enne kui kütma hakati oli asi eriti jube. Selles toas vahetatud uks-aken plastiku vastu, kõrval toas( ka rõduga tuba) on vana puust uks-aken, mis tuult ei pea, aga seal sein ei higista. Ventilatsioon siis parem selle võrra, et vana aken. Siit siis küsimus: kas ma saan higistamisest lahti kui soojustan rõdu seina väljaspoolt ära? Ja mis materjale peaks kasutama.Ise arvan, et peaks saama vahtpolüsterooliga hakkama, aga millega see seina kinnitada betooni peale( mingi seguga)? Ja mis selle peale veel panna? Tänud neile, kes vastata viitsivad!
<< sein higistab <<
sein higistab
Postitatud: 18 Okt 2004, 16:23
Postitas Pildistaja
Higistamisel on tõenäoliselt järgmised tagamaad:
<BR>- niiskuse tase ruumis on tõusnud, kuna uus plastist uks-aken vähendab läbipuhutavust ja seetõttu jääb rohkem niiskust välja ventileerimata.
<BR>- sein hakkab higistama just kõige külmema koha pealt, kuna just sinna kondenseerub toaõhust liigne niiskus.
<BR>
<BR>Seega oled igati õigel teel, kui higistamise vastu plaanid seina soojustamisega astuda. Vahtpolüstürool on abiks küll, see kinnitatakse spets kinnititega seina külge, lisatakse pinnale võrk, siis krohvitakse ja värvitakse. Seda võib teha ise, kuid tõenäoliselt saab spetsialist sellega kiiremini ja vast ka kvaliteetsemalt hakkama. Tähele tasuks panna, kuidas see ühe rõduseina soojustamine kogu elamu välisilmele mõjub. Kui juba ühes korteris on selline probleem külmasildadega, siis võib otstarbekaks osutuda kogu maja soojustamise kaalumine ja selle kaudu tubli kokkuhoid kütmise arvelt. Sellele hinnagu saamiseks tasub kaaluda minu või mõne minu ametivenna poole pöördumist, kes siis vastavad mõõtmised ära teeks.
<BR>
<BR>Ja veel tahtsin lisada, et ainuüksi külmasildade likvideerimine ei ole ka lõplik lahendus. Niiskuse tase korteris on ilmselt suurem, kui vanade akende ajal, seega peaks ka seda tõsisemalt jälgima ja vajadusel tuba ventileerima, et niiskus ikka kenasti vähemalt alla 60-70% püsiks.
<BR>
sein higistab
Postitatud: 19 Okt 2004, 01:51
Postitas tanel
Vahtpolüsterool kinnitatakse seinale segu pätsikestega ja ääred kogu perimeetris. Kindlam on ka see, kui lisaks segule paned peno kinni ka spetsiaalsete tüüblitega. Loomulikult tundub mõte soojustada oma rõdu väljastpoolt natuke kentsakana, kuna hoone välisilme ju muutub. Kuid võin eksida, sest oleneb ju Teie korterelamu projektist.
sein higistab
Postitatud: 19 Okt 2004, 02:05
Postitas Veiko
Hoone välisilme ei muutu ju kuidagi. Tegu 5 kordse paneelmajaga, kus rõduosa ei ulatu majast väljapoole vaid sissepoole. Penoplastiga jääb rõdu pind siis 10 cm võrra kitsamaks. Välisel vaatlusel saab ainult lähedalt vaadates aru, et midagi on muutunud, 5-l korusel seda aga maast vaadates ei näegi.
<BR>
