Septiku mure
Postitatud: 10 Dets 2012, 16:16
Postitas Õhuke
Septik olnud 2,5 aastat ja nüüd hakkab hambaid näitama. Esimese kambri peale võtab nii 20 cm paksuse kihi, mis on parajalt tihe. Pealetuleku torust ei pääse värske kraam sisse ja potist allaminek on vaevaline. Lõhud selle kihi ära ja mingiks ajaks asi jälle toimib. Seal septikus peaks ju toimuma miski käärimine või muudmoodi protsess mis olluse vedelaks muudab. Omal kunagi olnud potsuga peldik, selle lampkastis niisugust kitikorda küll ei tekkinud. Siit küsimus, kas on äkki mingi bakter, mida septikule võiks sööta, mis olluse seal sees läbi töötab. Kui on siis kust võiks nimetet ollust hankida? Või ongi ainus väljapääs segamine.
Re: Septiku mure
Postitatud: 10 Dets 2012, 17:19
Postitas sashaobrok
Ot aga nagu tühjendamine?
Re: Septiku mure
Postitatud: 10 Dets 2012, 20:57
Postitas Õhuke
Kord aastas ikka tühjaks. Viimati suvel.
Re: Septiku mure
Postitatud: 10 Dets 2012, 21:28
Postitas kütja
Õhuke kirjutas:Septik olnud 2,5 aastat ja nüüd hakkab hambaid näitama. Esimese kambri peale võtab nii 20 cm paksuse kihi, mis on parajalt tihe. Pealetuleku torust ei pääse värske kraam sisse ja potist allaminek on vaevaline. Lõhud selle kihi ära ja mingiks ajaks asi jälle toimib. Seal septikus peaks ju toimuma miski käärimine või muudmoodi protsess mis olluse vedelaks muudab. Omal kunagi olnud potsuga peldik, selle lampkastis niisugust kitikorda küll ei tekkinud. Siit küsimus, kas on äkki mingi bakter, mida septikule võiks sööta, mis olluse seal sees läbi töötab. Kui on siis kust võiks nimetet ollust hankida? Või ongi ainus väljapääs segamine.
Bakter on olemas küll,aga bakter tahab eluks ka hapniku saada.
Re: Septiku mure
Postitatud: 10 Dets 2012, 22:26
Postitas Õhuke
Seda nüüd küll. Küsisin küll bakteri saadvuse kohta, et äkki keegi teab kas on ja kust saaks. Aga kas see bakter elab miskis teistmoodi hapnikus mida peab eriliselt mainima? Minul tavaline õhuhapnik läbi tuulutuse. Herr kütja, kas see ikka kõlbab? Äkki on selles viga, peab hapnikustamise välja vahetama?
Re: Septiku mure
Postitatud: 10 Dets 2012, 23:32
Postitas sashaobrok
huumori mõttes küsiks et ehk sööte liiga palju säilitusaineterikast toitu:)?
Re: Septiku mure
Postitatud: 10 Dets 2012, 23:46
Postitas siimsusi
sashaobrok kirjutas:huumori mõttes küsiks et ehk sööte liiga palju säilitusaineterikast toitu:)?
Tegelikult pole see üldse huumor! Aga puudutab rohkem pesuaineid. Ehk olete viimasel ajal vahetanud pesupulbri, seebi või nõudepesumasina ainete marke! Mõned on antibakteriaalse toimega ja tapavad ka septiku bakterid.
Re: Septiku mure
Postitatud: 11 Dets 2012, 09:23
siimsusi kirjutas:sashaobrok kirjutas:huumori mõttes küsiks et ehk sööte liiga palju säilitusaineterikast toitu:)?
Kuulan direktori üle, äkki ongi koer sinna maetud. Aga tundub keeruline see tapmine kui neid baktereid ei ole sinna lastud
Puistasin mingi graanulitest koosneva olluse mis peaks olema septikute töötlemiseks septikusse. Saab näha, kas on mingit tolku. Ainus mida kaubandusvõrgust võtta oli.
Terv. Õhuke
Re: Septiku mure
Postitatud: 11 Dets 2012, 09:46
Postitas toomas
Õhuke kirjutas:Kord aastas ikka tühjaks. Viimati suvel.
Peale tühjendamist ikka vett täis lasid?
Re: Septiku mure
Postitatud: 11 Dets 2012, 17:12
kütja, on olemas bakterid, mis "töötavad" ka ilma õhuhapnikuta (hapnik lausa mürgine olema neile). Selliste bakterite kooslused teevad usinalt sitast näiteks metaani. Aga see selleks ... mina ostsin üht rohelist vedelikku Tln-st, Akadeemia teelt ... just mõeldud kuivkäimla mahutisse valamiseks. Tulemuseks oli haisu ja kärbeste kadumine. Nime ma sellel firmal ja tootel enam ei mäleta ...
Kõnealune septik on valesti tühjendatud.
Re: Septiku mure
Postitatud: 11 Dets 2012, 17:27
Postitas Õhuke
Külaline kirjutas:kütja, on olemas bakterid, mis "töötavad" ka ilma õhuhapnikuta (hapnik lausa mürgine olema neile). Selliste bakterite kooslused teevad usinalt sitast näiteks metaani. Aga see selleks ... mina ostsin üht rohelist vedelikku Tln-st, Akadeemia teelt ... just mõeldud kuivkäimla mahutisse valamiseks. Tulemuseks oli haisu ja kärbeste kadumine. Nime ma sellel firmal ja tootel enam ei mäleta ...
Et mismõttes valesti tühjendatud? Oleks pidanud villkopaga toimetama? Mina tola tellisin assenisaatori. Noh selle mehe, sibi autoga, mis ollused endasse imeb.
Pärast pumpasin tiigist vee peale, kurja, seda oleks vist pidanud kah pangega tegema
OK mis ma siin plõksin, omal häda käes. Külaline, kas mingitki koordinaadi kildu ei ole selle kontori kohta, kust sa seda ollust said? Akadeemia tee on nii pikk nagu palgapäeva vahe ja firmasid kah seal parasjagu. Äkki tuleb vähemalt kant meelde, oleks suureks abiks. Ette tänades
Õhuke
Re: Septiku mure
Postitatud: 11 Dets 2012, 21:55
Firma on tänaseks kahjuks likvideeritud.
Valesti selles mõttes, et vastavalt septiku toimimise põhimõttele tuleb septikust eemaldada põhjast sete ja ka pinnale kogunenud sete, vahepealset selgemat osa eemaldama ei pea. Teie assinisaatori päss aga suure tõenäosusega lohistas vooliku august sisse, tegi suitsu kuniks autol paak täis, ja kasseeris teilt eurod. Kus kas kes midagi kuidagi imes, pole tema asi, peaasi et papi kätte saab.
Re: Septiku mure
Postitatud: 23 Dets 2012, 10:17
Postitas toomas
Sellele paluks nüüd mingit linki kus nii väidetakse.
Re: Septiku mure
Postitatud: 23 Dets 2012, 13:57
Postitas Õhuke
Eks see asi ole kuidagi udupeeneks kätte ära läinud. Sitta peab kah sorteerima hakkama. Tuleb meelde ammune lugu, mille rääkis üks nüüdseks juba parematel jahimaadel toimetav kodanik. Olid kallil pühapäeva hommikul sõbraga promeneerinud ühe Eesti väikelinna peatänaval. Trehvanud nägema kuidas sibi villkopaga lampkasti tühjaks vinnab. Hästi ettevaatlikult, et mitte uulitsat ära reostada. Sõber kurivaim öelnud sibile "mis sa sitast mõõdad, pane umbes" Sibi oli miskipärast hingepõhjani solvunud ja lajatanud sõbrale villkopa varrega üle küüru. Õnneks varre, mitte kopa poolega.
Minumeelest on suhteliselt ükskõik, millise osa sinna septikusse sisse jätad. Praktilisem on kindlasti jätta midagi keskelt aga selleks nüüd mingeid erilisi ponnistusi küll tegema ei pea. Peaasi, et bakterid säiliksid, kui nad seal ikka olemas on.
Vat kust ja kuidas nad sinna saada, selles on küsimus.
Ehhhh........ kallil pühade ajal sibijutud..................
Aga kena jõuluaega kõik see foorum............
Re: Septiku mure
Postitatud: 20 Mär 2013, 13:05
Postitas Steelman
Soovitan lisada septikutele mõeldus bakterit ja rasvalagundajat. Saab
http://www.schottli.ee Asuvad Mustamäe tee 50.
See võib tulla sellest et septik liiga väike inimeste arvu kohta, ei jõua kiht eest ära laguneda. Olnud ka juhust et satub palju rasvajääke kanalisatsiooni mis tekitavad septiku esimesse kambrisse sellise hangund rasva kihi.
