Metallikettaga betooni?
Postitatud: 10 Dets 2012, 11:31
Selline küsimus praktikutele - kas kas metalli lihvketas nurklihvijale panna ja põrandabetoonilt väikses mahus mügarikke lasta aitab, või lööb lihtsalt sädet ja kogu lugu? (metalli omad lihtsalt olemas, pole tarvis poodi minna)
Re: Metallikettaga betooni?
Postitatud: 10 Dets 2012, 11:41
Postitas sashaobrok
Väikses mahus aitab ikka..
Postitatud: 11 Dets 2012, 11:48
Jumala pärast, pane see ketas külge ja proovi - kui saab siis saab, kui ei saa siis lähed kiviketast ostma.
Inimesed lendavad ikka iga mõtte ja murega foorumisse tänapäeval :D
Postitatud: 12 Dets 2012, 13:20
Külaline kirjutas:Jumala pärast, pane see ketas külge ja proovi - kui saab siis saab, kui ei saa siis lähed kiviketast ostma.
Nooh, kellegil on mure, kurdab ära, saab vastuse. Jagatud mure pool muret. Sai vastuse kaa veel. No ja mis siis, kade oled? Mure ei ole piisav põhjus postitust teha aga teise muret kommenteerida on piisav põhjus? On ikka naljatilku.
