vana puitmaja soojustamine
Postitatud: 09 Dets 2012, 20:22
Postitas vana värk
Vana eestiaegne krohvitud puitmaja (vist nimetatakse vahtvärk). 90-ndatel sai vana lagunema kippuva kipskrohvi katteks krohvile sooned sisse raiutud, 5 cm liistud pandud ja nendele kinnitatud betoon-saepuru plaadid (betonyp oli tolleaegne materjal), soojustust vahele ei pannud, plaadid krohvi imiteeriva värviga värvitud. Seega on seinad praegu kihtidena toa poolt - kipsplaat (ka siseseinad olid krohvitud ja tapeeditud, et sirgeks saada, sai kipsplaat panna), krohv, laud, saepurutäidis (vist küll alla 15 cm ja ilmselt hiirte ja rottide poolt ära aetud), voodrilaud, lagunenud krohv,õhk 2-3 cm ja betonyp plaat. Seinad õhkavad külma. Mida teha? Mõtlesin ise, et võtta betoonplaadid maha, seinad krohvist puhtaks, 10 cm soojustust (vill? vahtplast?) ja plaadid tagasi, või annab keegi paremat nõu? või aitab 5 cm? Vundament sai 10 cm paksemaks soojustatud, pakettaknad ka olemas.
Re: vana puitmaja soojustamine
Postitatud: 09 Dets 2012, 21:17
Postitas rokikas
Kui juba tegemiseks läheb siis miks mitte see vana saepuru asendada villa/EPSiga? Kui see muidugi tehniliselt võimalik väljast teostada. Tänapäevast soojustust võiks olla 20+cm.
Postitatud: 09 Dets 2012, 23:48
Postitas ehitustehnik
tere,
asja nimi võiks olla vahverk või midagi niisugust (saksakeeles fachwerk - vt. näiteid)
reaalselt ehk see hoopis puitsõrestik maja. aga see ei muuda asja.
kõige parem oleks ilmselt see vana soojustus sealt vahelt eemaldada ja uus asemele ning lisaks veel lisakiht. nagu ülal öeldud võiks olla tänapäeval min. 20 cm soojusisolatsiooni.
üks asi veel - väljapoole ära pigem vahtplasti pane, kuna see on suurema aurutakistusega materjal ja võivad suured probleemid tulla. ega seda vana seina nüüd päris ideaalselt ei saagi teha, kui kogu platsi puhtaks ei tee, aga mineraalvillaga vast ei juhtu mingit suuremat jama.
