keskküte kamina või katlaga?
külmavares
Lugemata postitus Postitas külmavares »
Kuidas oleks hinna jm suhtes mõistlikum? Praegu planeerisime panna keskkütte katla (puuküttega) ja silmailuks elutuppa kamina(maja on 120m2, 1,5 kordne, katlaruum planeeritud majja). Nüüd mõtlesime aga panna hoopis 2in1 e keskküttekamina. Otsisin netist natukene infot, aga päris täpselt ei leidnud - kumb ikkagi oleks soodsam kas keskküttekamin või kamin+katel? Mis keskküttekamina miinusteks olla võivad?
Ja korstna kohta ka küsimus. Kas tavaline laotud kivikorsten on selliste variantide puhul kõige soodsam-mõtekam?
Kui jääb ikka katel+kamin, siis kas need võib ikka ühte lõõri ühendada(ühel tasapinnal, sama kütte materjal)? Plaanis oli siis 2 lõõriga korsten, millest üks jääks ventiks.
Soodsam tuleb kamin veesärgiga. Hoiad ikkagi ühe seadme hinna kokku. Pikaajalisel ja pideval kasutamisel hakkab eraldi süsteem ennast rohkem õigustama, sest tavalist katelt saab automatiseerida, kaminat aga mitte. Ka on tavalise katla vastupidavus suurem ja kasutegur parem. Endale ma ehitaksin igal juhul eraldi, mis siis et tuleb kallim. Probleeme vähem ja mugavus suurem.
Korstnaks soovitan happekindlat (roostevaba) toru tulekindla villaga. Kokkuvõttes tuleb see odavaim ja kõige vähem probleeme.
külmavares
uurisin foorumitest ja tundus jah, et metallkorsten kõige soodsam, aga leidsin ligi aasta vanuse äripäeva artikli, kus kirjas, et
Korstna meetri hind koos paigaldusega:
punasest tellisest korsten ca 1000 krooni
keraamilise sisuga moodulkorsten ca 2000 krooni
roostevabast terasest isoleeritud moodulkorsten ca 2600 krooni
Allikas: Salong 12 Kaminat
Nüüd ei saagi aru, mis ja kus õigem on.
Kivikorstendel on see korstna kondensi häda. Sellest lahtisaamiseks on vaja lisada metallist korstnatoru lõõri või soojustada korsten. Tulemuseks on see, et sinu toodud hind ei ole õige. sisuliselt kipub korstna hind sel juhul kahekordistuma. Teatud erijuhtudel sa pääsed sellest kohustusest, kuid seda näed alles siis kui kütmiseks läheb.
Pärnu firma - Skamet OÜ - hakkab tegema varsti keskkütte katlaid (litsens juba olemas): http://stropuva.lt/
