Kuidas paigaldad (EPS 50) plaati siseruumides betoonseinale!
Postitatud: 08 Dets 2012, 15:04
Postitas Liis91
Kas võib paigaldad (eps 50 ) 25 mm siseseintele liimiga?
Kas seljuhul võib ka tekkida hallitus?
Ja kui tugev on ta kandevõime?
Re: Kuidas paigaldad (EPS 50) plaati siseruumides betoonsein
Postitatud: 08 Dets 2012, 16:24
Postitas Veikko
Liis91 kirjutas:Kas võib paigaldad (eps 50 ) 25 mm siseseintele liimiga?
Võib kinnitada eps-i siseseintele keegi ei keela.
Hallituse teke oleneb siseseina asukohast, kui sisesein on siseseina vastas siis hallitust ei teki.
Mida sa soovid epsiga kandma hakata.
Postitatud: 09 Dets 2012, 19:49
Postitas Liistonise21
Soovin korteris välisseina soojustada seespoolt
seejärel panna seda kandma õhukese krohvikihiga ja seeneks kõigelõpuks mida katta veel värviga.
Postitatud: 09 Dets 2012, 20:21
Postitas rokikas
Kui tegemist kiviseinaga siis võib hallitust tekkida jah.
Enne postitamist võiks ka oma teksti läbi lugeda ja suuremad vead parandada et teksti mõte selgem oleks!!!!
Postitatud: 10 Dets 2012, 13:04
Postitas timburi
Üldiselt hakkab sul toast veeaur talvel läbi seina õue poole liikuma, aga talle jääb suurema aurutõkkega materjal ehk see eps ette ja veeaur kondenseerub veeks.
Alguses nagu tundub jah, et tuba on soojem, ja sein ilus krohvitud - aga lõppkokkuvõttes tekib liigne niiskus, ebanormaalne sisekliima ja takkaotsa hallitus ka.
Postitatud: 10 Dets 2012, 20:27
Postitas rokikas
timburi kirjutas: talle jääb suurema aurutõkkega materjal ehk see eps ette ja veeaur kondenseerub veeks.
Loll jutt.
Postitatud: 10 Dets 2012, 22:27
Postitas fgh
rokikas kirjutas:timburi kirjutas: talle jääb suurema aurutõkkega materjal ehk see eps ette ja veeaur kondenseerub veeks.
Loll jutt.
Peab nõustuma ! .
Postitatud: 09 Jaan 2013, 11:21
Postitas kägu
Elan samuti paneelikas viimasel korrusel ja ühistul on jumala pohlad et välisseinad akende juurest hallitavad. Lihtsalt temperatuur 18-19 ei jõua seest kütta ja tekib külmasillad. Mõõdeti mingisuguse vidinaga ära ja seinanurgad olid kõigest 6 kraadi ehk siis korjab kondensi kõvasti ja hallitus tekkima.
Ämm lasi radiaatori vahetustega kõik seinad ka villaga soojustada ja kipsiga üle katta. Mitu aastat toa kliima tiptop, kordades soojem, mis omakorda laseb aknad hoida vabalt tuulutuse asendis et ka liigniiskus välja saada. Kõik paistab hää.
Sellest ka mõte omal sama lahendus teha.
Arvan et soodsamat ja paremat pole pakkuda.
Postitatud: 09 Jaan 2013, 13:18
Tere. Ämmal on nüüd betoonseina temperatuur 0 C. Hallitusele on see veel meeldivam. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Postitatud: 09 Jaan 2013, 14:43
Postitas jorss xxx
Kui ühistul on pohlad ja väljast soojustust ei tehta siis sul ka pohlad ja soojustad ise ära. Seal all toimugu mis tahab. Poohui.
Postitatud: 10 Jaan 2013, 10:17
Õige, ämmad ongi vaja likvideerida, nad niisama tüliks.
