Arvesti
Postitatud: 08 Dets 2012, 09:40
Postitas Soul:ution
Tere! Suur mure.
2 Kuud olid elektrinäidud alla 200kw ja nüüd järsku üle 300 ning alustasin näitude pidevat jälgimist
Kas tõesti mu vana vene külmkapp mis oli ainukesena järel koos boileriga võtab 6kw ööläbi või võib asi arvestis olla?
Re: Arvesti
Postitatud: 08 Dets 2012, 12:06
Postitas Kalvis
See, et EE arvestid tihti riknevad on teada. Aga väga tihti on ikkagi tarbijal kahe silma vahele miski "aga" jäänud.
Oskaja saab arvestit kodusel meetodil kontrollida, kuid see nõuab usaldusväärsete mõõteriistadega varustamist. N: üks lihtsaim meetod on kontrollitud arvesti lisamine kilpi ja 1 kuuga on selge, kus on viga.
Re: Arvesti
Postitatud: 11 Dets 2012, 13:37
Postitas Soul:ution
Palju veeboiler umbes 16 tunniga võtab. Tegin katsetuse. Võtsin boileri enne magama minekut välja ja järgmine päev lõunal kontrollisin arvestit oli 3kw selle aja peale söönud..Järgi oli arvuti ja külmkapp... Boilerit järelt ära võtmata oli sama aeg 6kw... On see normaalne?
Re: Arvesti
Postitatud: 11 Dets 2012, 13:39
Postitas Soul:ution
Vaatasin ka küttekeha... Sellel oli veel hinna kleeps kroonides. (Alles kolisin siia 2 kuud tagasi)
Re: Arvesti
Postitatud: 11 Dets 2012, 14:55
Postitas A.S.
Oled kindel, et vahepeal keegi kogemata sooja vett tarbinud pole? Või et soojavee kraan ei tilgu ega toru ei leki?
Re: Arvesti
Postitatud: 07 Veebr 2013, 09:23
peab hakkama ka ise arvestit kontrollima
tarbimine oleks nagu kahtlaselt suur
julgustab mind ka naaber kelle tarbimine on samuti suurenenud kusjuures oleme mõlemad teinud pingutusi just kokkuhoiuks.
enesekontroll ja jälgimine, üleliigse tarbimise välja lülitamise, led valgus, jms. aga ....
PS. ei ole asi hinnas vaid koguses !
Re: Arvesti
Postitatud: 07 Veebr 2013, 17:22
Postitas Naabrivana
Mul oli juhus, kui EE paigaldatud arvesti pani pillid kotti, st et öise näidulugemise ja näitamise lõpetas täielikult. EE tehnik tuli uut paigaldama ja pani täpselt sama marki masina asemele. Lisaks teatas, et see on nendel lugejatel tavaline viga.
Re: Arvesti
Postitatud: 17 Veebr 2013, 20:00
Postitas Lauri_s
Tere, kui soovid täpsemalt ülevaadet saada kui palju elektrit mingil kellaajal kulutad, saame pakkuda nö kaugjuhitavat lugejat arvestile:
http://www.indome.ee/e-pood/andurid/power-reader.html
Iga 15minuti tagant saad soovi korral info arvutisse tõmmata ning see peaks juba andma päris selge pildi, millal suuremad elektritarbijad järgi tulevad ja mis need olla võiks.
Lauri
Re: Arvesti
Postitatud: 18 Veebr 2013, 18:38
Postitas simpson
Meil vahetas EE aasta jooksul ära 10-s liitumispunktis 2 Actaris nimelist arvestit. Ühel jäi päevanäit ja teisel hieroglüüfid tabloole.
Kontrollarvesti on hea mõte.
Re: Arvesti
Postitatud: 21 Mär 2013, 12:16
Heh, see indome jura ju ei loe ise midagi vaid näitab sama arvesti loetavat.
Re: Arvesti
Postitatud: 22 Mär 2013, 07:31
Postitas Lauri_s
Heh, see ei ole tõesti arvesti, vaid on elektrikulu lugeja, mis edastab täpset infot arvesti kokku korjatud andmete kohta. Tema põhiline funktsionaalsus ongi see, et võimaldab analüüsida mis kell ja kui palju sa elektrit kulutasid - Selle asemel, et 1x kuus näitu vaadata ja kukalt kratsida.
Re: Arvesti
Postitatud: 22 Mär 2013, 15:53
Suures reklaamituhinas jäi sul märkamata, et teema algataja kahtles just oma arvesti õigsuses.
Re: Arvesti
Postitatud: 22 Mär 2013, 16:13
Postitas A.S.
Eks siis tuleb mingi teine arvesti endal juurde osta, sellest saaks siis kontrollarvesti. Ilmselt mingi väiksem digitaalne, selline DIN-latile kinnitatav, muidu ei mahu olemasolevasse elektrikilpi ära.
Re: Arvesti
Postitatud: 23 Mär 2013, 09:17
Postitas Kalvis
Veelkord, arvesti kontroll on imelihtne. Kõige mugavam on ampertangid ja tester ja paari minutiga oli selge, et arvesti ei valetanud. (on ka juhuseid, kus on valetanud)
