Ketassaag
Postitatud: 06 Dets 2012, 15:45
Kuna kodus vahel harva nokitsen mööblit ja ehitustöid siis oleks plaan osta ketassaag. Tõenäoliselt mingi odava raha eest hiinakas, sest nagu ütlesin - tööd teen tõesti harva ning niipalju kui oma kogemus näidanud siis hiinakad on sellisteks olukordadeks kõige paremad.
Mind huvitaks aga mis mõõdud nende ketasaagide puhul standartsed on?
Silma hakkas selline tööriist (kui seda tööriistaks nimetada võib :)) :
http://handymann.ee/ketassaag-power-cra ... mm-kettaga
Võimsust tal nagu natuke oleks, ketas on ka suurem kui kaas-hiinakatel. Aga kas sellisele asjale tulevikus ka mõne korraliku ketta saab külge osta või äkki on tegu ka mingi hiinamõõdus kettaga?
Ühesõnaga jagage kogemusi ja arvamusi mida peaks silmas pidama.
Re: Ketassaag
Postitatud: 06 Dets 2012, 15:55
Samas hinnaklassis ja enamvähem samade andmetega siis ka sellised asjandused:
http://ehituseabc.ee/rauakaubad-est/ele ... -pow-1044/
http://www.bauhof.ee/p/ketassaag-1051-aa-skil/636672
Valikus siis skil, pow ja powercraft ... powercraft neist tunduvalt odavam ja tean, et handymann peaks garantiiasjades viisakas olema.
Re: Ketassaag
Postitatud: 06 Dets 2012, 16:09
Vabandust, jälle üks parandus ... eelmistele lisandub veel selline:
http://www.stokker.ee/products/product/872784/
... firmaks siis mingisugune worx, võimsust gramm rohkem kui teistel ning pildi pealt tundub kuidagi etem teistest. Samuti stokker müüb niiet kui halb ta ikka olla saab :D
Re: Ketassaag
Postitatud: 06 Dets 2012, 18:49
Postitas puutöö mees
Worx on ok hobi kasutuse jaoks.
Stoker müüb juba väga pikka aega neid, uurisin ühe freesi kohta siis räägiti, et müüakse ladu tühjaks kuna asemele tulevad metabod.
Aga worx olevat hea, pole ise kasutanda aga kohapeale olevad worxid tundusid päris head.
Endale ostsin makita odavama punase, makteck.
See on nagu makita aga võimsust on tsipa vähem ja hind ka odavam.
Minu arust väga hea saag, vaikne ja kerge.Väiksemaid lõikeid on väga mõnus teha ei kaalu metsikult.
Ainus asi mis ei meeldi, ´´nuga´´ pole ketta taga.Võib kergemini kickback tulla kui käsi teeb vale liigutuse.
Endal on aind juhtund paar korda ja siis ka oma veast, plaate ja muid laudu lõigates ei ole see noa puudumine segand.
Lisaks on sael kiri korpuse peal, made in makita või midagi taolist. :)
Makita kodukal ka lisaks link kus kõik punased näha.
Oli riiuli peal ka üks matrix, laser ja suurem lõike sügavus jne.
Raskem ta oli natuke aga kui jõudsin ´´talla´´ juurde siis oli otsus tehtud see matrix on saast. Alus oli nii nõrk, et käe vahel oli tunda läbi paine järelikult pole see saag ka täpne.Võibolla oli näidiseks sattund miski praak aga alus tundus liiga plekist olema.
Maktecki ainus miinus peale noa on võimsus, seda võiks tsipa rohkem olla aga siiamaani pole ükski töö tegemata jäänd võibolla parandab assja ketta vahetus.2cm planke lõigab ja 5x5cm prusse ka väga hästi.
Re: Ketassaag
Postitatud: 06 Dets 2012, 19:25
Postitas Allan
Mul on selline Handymanni ketassaag olnud, tegelikult isegi 2 neist. Ostsin 5-6a tagasi, et maja juures ettejuhtuvaid töid teha, prusse risti pooleks lasta jne... Esimene neist lõi alla 2 aastat kerget kasutust mootorist leegi välja (läks garantiisse), teisel murdus korpus.
Asemele ostsin Makteci. Edasiminek võrreldes Handymanniga oli korralik, korpus jäigem, liigendid kobedamad. Eriti suur vahe on lõikekettal, Handymanni oma nüristus väga kiirelt. Aga arenemisruumi on kindlasti ka sellel Maktecil.
Re: Ketassaag
Postitatud: 07 Dets 2012, 10:18
Postitas pajero
Worxi ketassaagi ei oska kommida, aga mul on tikksaag mis loobib puru näkku ja höövel mis hööveldab ühte serva rohkem kui teist, regullimisest kasu pole. Ja kokkuvõttes on need kaks isendit teiste samasugustega võrreldes raskemad.
Re: Ketassaag
Postitatud: 07 Dets 2012, 19:10
Worxi asjad on otsas ka ... käisin täna handymanis nende 40 eurost asja puutumas ja väga halva mulje jättis, kõik logises ja ei hakanud raha raiskama.
Otsustasin, et tõstab siis eelarvet 100 euroni (+/- mõnikümmend olenevalt pakkumisest) ning jäi silma selline riist:
http://www.bauhof.ee/p/ketassaag-gks-190/626258
On keegi käes hoidnud ning kas selles hinnaklassis on ka alternatiive?
Re: Ketassaag
Postitatud: 07 Dets 2012, 21:26
Postitas paneelikas
100 eest või nats peale saab juba 5604R või 190mm kettaga 5704RK
Re: Ketassaag
Postitatud: 07 Dets 2012, 23:00
paneelikas kirjutas:100 eest või nats peale saab juba 5604R või 190mm kettaga 5704RK
Miks?
Sinine bosch ja makita kvaliteedi suhtes minu silmis võrdsed aga:
5604R - lahjem, väiksem tera
5704RK - lahjem, sama tera aga väiksem lõikesügavus
Re: Ketassaag
Postitatud: 07 Dets 2012, 23:12
Postitas paneelikas
Pakkusin altenatiive, algul oli ju üldse jutt mingist 69e Worx`ist
Re: Ketassaag
Postitatud: 07 Dets 2012, 23:16
Arusaadav, lihtsalt soovisin teada, et äkki sul on mõlema isendiga kokkupuuteid ning oskad öelda miks ühte või teist eelistada.
Pean siis silmas Makita 5704RK ja Bosch gks 190 - nagu ma mainisin siis numbrid on boschi poolt aga äkki on mõni varjukülg asjal - kvaliteet, mugavus ja nii?
Re: Ketassaag
Postitatud: 07 Dets 2012, 23:33
Postitas paneelikas
Mul endal on kasutada mingi vanem metabo KS Euro , 50*150 prussi jaksab pikuti normaalselt lõigata :D
Oleneb ju millise materjali jaoks on saagi vaja, mööbli lõikamiseks pole ju vaja paksust, pigem et tald oleks all jäik ja saag ise kerge.
Makital on tegelt üks tegijam mudel ka, 5008MG mingist kergsulamist kere ja tallaga, sellel lõike sügavus:90 kraadi all 75mm.
Oli endalgi plaan selline soetada ja käisin korra poes katsumas, aga saest jäi mulje et kui maha kukub siis on see über kerge tald kildudeks.
Re: Ketassaag
Postitatud: 07 Dets 2012, 23:48
Too 5008MG hakkab juba liiga võimsaks ja kalliks ära minema. Ma arvan, et ega pole muud kui lähen homme poodi ja proovin oma käega kahte eelnimetatud saagi ning siis saab ka otsuse teha.
Otstarve oleks sael mitmekesine. Tõenäoliselt plaan natuke mööblit nokitseda aga samas ka 50mm prussi peaks lõigata saama. Vahest isegi paneks sae laua alla ning siis on hea kui tal paar sentimeetrit varuruumi on. Näiteks 60mm lõigesügavusega (makita) saab laud olla ainult 10mm paks aga kui lõikesügavus 70mm (bosch) siis veidi rohkem mängimisruumi.
Hind on umbes-täpselt sama. Bosch on praegu bauhofis viisaka soodushinnaga milleks on 129 eurot. Makita aga ehituse abc-s 127 euri (kui sisse arvestada homme kehtiv 20% ale). Kui soodushindasi mitte vaadata siis samas poes on tavaliselt bosch makitast kuni paarkümmend eurot kallim.
Et siis jah, homme lähen poodi vaatama ja otsustama. Kui veel arvamusi või nõuandeid enne seda siis laske tulla :)
Re: Ketassaag
Postitatud: 08 Dets 2012, 00:33
Postitas flekstrade
http://flekstrade.ee/index.php/tooriist ... ks-54.html
Metabo masin.
Eks need odava otsa masinad tulevad kõik mingil määral hiinast, aga Metabo pakub vähemalt seadme registreerimisel 3 aastat garantiid.
Re: Ketassaag
Postitatud: 08 Dets 2012, 00:41
flekstrade kirjutas:http://flekstrade.ee/index.php/tooriist ... ks-54.html
Metabo masin.
Too ei ole eelmistega väga võrreldav - pea sama raha eest on tal väiksem ketas ning tublisti lahjem.
Ainult garantii järgi ei saa otsustada. Kui on juba 2 aastat vastu pidanud siis peavad ka 3 aastat hobikasutaja käes vastu nii makitad, metabod kui ka boschid.
Re: Ketassaag
Postitatud: 08 Dets 2012, 01:00
Postitas flekstrade
Sõltub kettast küll. Kui vaja suuremat siis vaja suuremat.
Võimsuse koha pealt tahaksin ära mainida, et üldiselt vaadates ükskõik mis tööriista siis need vatid ei väljenda tegelikkuses suurt midagi reaalse mootori võimsuse kohta.
Kui võtta sama tööriist hiinakas 1500 W ja korralik toode 1500 W , siis on nende reaalne jõudlus ikka vähe erinev.
Minu tagasihoidlik kommentaar lihtsalt, et see number ei tohiks olla määrav ühegi tööriista ostmise juures.
Re: Ketassaag
Postitatud: 08 Dets 2012, 18:10
Külaline kirjutas: Makita 5704RK ja Bosch gks 190
Mainiks igaks juhuks ära, et käisin neid kahte isendit poes ka puutumas ning suhteliset identsed on, võibolla makita tundus isegi gramm pehmem olevat. Makita puhul meeldis see, et ilus ja mugav kast oli kaasas mis boschil puudus :) - selle põhjal aga otsust tegema ei hakanud ning määravaks sai ikkagi lõikesügavus, võimsus, käesolemise mugavus ja kõhutunne :)
Homme saab tõenäoliselt esimese lõike ära teha :)
Re: Ketassaag
Postitatud: 09 Dets 2012, 00:15
Postitas paneelikas
5008MG on vist juba viimased pool aastat saadaval hinnaga 159.-, "tavahind" muidu midagi 245.- kanti, lisaks pole tal ka kohvrit
