Vesipõrandaküte korterisse?
Postitatud: 06 Dets 2012, 15:42
Postitas huviline_44
On kellegil kogemusi, et kas elektriküttega(praegu elektriradikad) korterisse(90m2) on võimalik ja mõistlik panna vesipõrandaküte? Kas see võiks anda kokkuhoiu igakuiselt elektriarvelt? Palju see põrandakütte paigaldus maksta võiks?
Üks põhjus miks seda kaalun on see, et korteri ühe toa all on garaaz ja selle toa põrand on külm.
Tänan!
Re: Vesipõrandaküte korterisse?
Postitatud: 06 Dets 2012, 15:57
Postitas Küülaline
Kui sa mõtled põrandakütte vett samuti elektriga soojendada, siis läheb elektriarve kindlasti suuremaks kadude tõttu. Ainus kokkuhoiu võimalus on kasutada öist odavamat elektrit, kas siis salvestavad elektriradikad või tõesti akupaak ja veeküte, mis ei pea tingimata põrandaküte olema. Kõigepealt tuleb garaaži lagi ära soojustada.
Postitatud: 06 Dets 2012, 16:13
Postitas dumbuser
Mõtle nüüd ise kah kas on vahet kütad sa elektriga vett või õhku. Ega see ruum mida sa kütad ei muut sellest küll mitte millimeetritki paremini soojapidavaks. Küttekulude vähendamiseks peab olemasolevat sooja seal toas kauem kinni hoidma või siis madalama temperatuuriga ennast hästi tundma. See viimane tavaliselt ei sobi.
Postitatud: 06 Dets 2012, 17:20
Postitas Veikko
Vesipõrandaküttega saad suuremad elektrikulud, kevadel ägad üleköetud ruumide käes kui päike aknast sisse hakkab paistma. Pane õkk soojuspump juurde kui võimalik siis saad kohe kokkuhoidu.
Postitatud: 06 Dets 2012, 17:47
Postitas Küülaline
Veikko kirjutas:kevadel ägad üleköetud ruumide käes kui päike aknast sisse hakkab paistma
Kõik muu on õige, aga kas selle vastu siis ruumitermostaadid ei aita? Või ägavad kõik vesipõrandaküttega korterite elanikud?
Postitatud: 06 Dets 2012, 18:29
Postitas Veikko
Küülaline kirjutas:
Ruumitermostaat reageerib kohe kuid betoonimassis olev soojainerts vast 10 tunni päras annab järele.
Postitatud: 06 Dets 2012, 19:09
Postitas sashaobrok
Selline olukord tekib ainult juhul kui maja on väga viletsalt soojustatud - ehk et kui põranda temperatuur on normaalsest kõvasti kõrgem, et toa soojakadusid kompenseerida.
Postitatud: 07 Dets 2012, 11:24
Mõte oli selles, et põrandakütte müüjad reklaamivad, et põrandaküttega võib temperatuur olla paar kraadi madalam, aga inimene tunneb tuba soojemana.
Garaazi lae võib ära soojustada, aga põrandat see soojaks ei küta vist, sest radika või õhksoojuspumba õhk läheb üles.
Postitatud: 07 Dets 2012, 12:51
Postitas Veikko
huviline_44 kirjutas:Mõte oli selles, et põrandakütte müüjad reklaamivad, et põrandaküttega võib temperatuur olla paar kraadi madalam, aga inimene tunneb tuba soojemana.
Sinu mõte oli ilusti kirjas esimeses postituses - kas on soojahind soodsam, ei ole. Mugavuselt on põrandaküte parem kui radiaatorid ja õhksoojuspump.
Postitatud: 17 Dets 2012, 18:43
Postitas Urmas
huviline_44 kirjutas:Mõte oli selles, et põrandakütte müüjad reklaamivad, et põrandaküttega võib temperatuur olla paar kraadi madalam, aga inimene tunneb tuba soojemana...
BS jutt müügimeeste poolt! Mu kodune "raamatupidaja" tunneb kohe ära kui temperatuur on toas langenud 0,x kraadi alla 24.
See on samasugune BS jutt nagu põrandalaua müügimeestel. Ei aita mitte essugi, et laudpõrand tundub soe kui varbakesed ikka külmetavad.
Endal tehtud 85m2 korter vesipõrandaküttele, aga keldris asuva puidukatla pealt. Kui puud oma metsast, siis kokkuhoid tuntav, kuigi kevadel-suvel nädalakese pead ohverdama oma vaba aega.
