põrandavalus praod
Postitatud: 19 Sept 2006, 09:47
Postitas ra
tere!
küsimus: et pärast põrandasegu valamist tekkisid järgmisel päeval valusse pisikesed praod (mitte kogu põrandale). Valu all põrandaküttetorud terves majas. Milles võis asi olla ja kas see võib mõjutada ka edasist / kunagist kütmist? Tänud, kellel aega vastata!
Postitatud: 19 Sept 2006, 15:14
Postitas Dolby
Kas põrandabetoon oli plastifikaatoriga? Kas valasid ise või lasid ehitajatel teha? Kas kile oli all? Pilti tahaks tegelikult näha...
Hiid siin kirjutas: Targemad ehk seletavad, aga isegi penoka peale pannakse kile, kuna muidu jookseb kogu niiskus betooni seest liiva sisse ja ei teki mõistlikku kivinemist. Samas hoiab kile ka altpoolt tõusvat märga tagasi.
Postitatud: 19 Sept 2006, 23:07
Postitas Imre
Praod betoonis on tavaline,eriti siis,kui vett juurde lisataxe
Betoonist aurub ju vesi välja ja tekkib mahukahanevus,mis põhjustavadki väixed praod põrandas
Peened juuspraod ei tee küttetorule miskit,need ju pindmised
Postitatud: 21 Sept 2006, 08:45
Postitas Chef
pärast on hea targutada, aga selle vee välja aurumise (eriti kuri on olukord suvel, sama efekti annab ka lõõtsuv tuul, mis kuivatab betooni liiga kiiresti) vastu tuleb valatud põrand katta kilega, vajadusel kasta. alt poolt kilega vee välja voolamise takistamine on samuti õige jutt. esimesed 2 päeva on kõige kriitilisemad, kus betoon tahab nii palju niiskust kui vähegi võimalik.
betoonist katsekehi hoitakse esimestel päevadel 100% niiskuses, see saavutatakse vihmutiruumiga ning 28-nda päevani, mil betoon saavutab kokkuleppeliselt esialgse lõpliku tugevuse, ruumis kus õhuniiskust 70%.
Postitatud: 22 Sept 2006, 14:40
Postitas ra
Kile peno peal olemas ilusti, et vesi betoonist välja ei imaks liiga kiireslt. Sai akstetud ka järgnevatel päevadel. Praod tekkisid just 2 tuppa, ülejäänud pind ilus ja pragudeta. Aga tänud kõigile, kes vastasid!
Postitatud: 24 Sept 2006, 19:58
Postitas reggie
Kohe peale valu on olemas mögin (nime ei tea), mis kaitseb niiskuse liigkiire väljakuivamise eest(tekitab valu pinnale mikroskoopilise kile).
Postitatud: 01 Okt 2006, 17:06
Postitas cartman
no oleneb ju ka aluspinnasest, kuidas on tihendatud jne , vajumised.
Postitatud: 02 Okt 2006, 09:59
Postitas Chef
halva aluspinna tihendamise korral tekkivad praod on suuremad, kui algselt kirjeldatud nö. mikropraod, viimased aga tulenevad just nimelt betooni liigsuurest mahukahanemisest.
