Silikaatvoodriga palkmaja soojustamine + katusetööd
Postitatud: 03 Dets 2012, 01:41
Postitas slk270
Taustast.
Tegemist on 30ndatel ehitatud palkmajaga, mis 80ndatel on läbinud renoveerimise ja kaetud silikaadiga. Kahjuks pole teada, mis seal palgi ja silikaadi vahel on, kui üldse midagi on. Ma kahjuks ei näe ka võimalust, kuidas seda teada saada. Kuna see silikaat pole just visuaalselt nauditav (arvestades ümbritsevaid palkhooneid) ja maja on talvel külm, siis on mõte silikaadi asemele paigaldada voodrilaud koos soojustusega.
Samas sooviks vahetada ka katuse (hetkel eterniit, mille all laastukatus) ja pikendada katust, et tekiks rõdu ja selle alla terass. Tegemist siis viilkatusega.
Eelnevast tulenevalt palun vihjeid:
a) Kas jätta silikaat seina ja paigaldada soojustus koos voodriga selle peale või kiskuda palgini haljaks ning alustada palgist soojustamist ja vooderdamist?
b) Mida oleks mõistlik enne teha, kas vahetada ja ehitada katus või asuda fassaadi kallale?
Re: Silikaatvoodriga palkmaja soojustamine + katusetööd
Postitatud: 03 Dets 2012, 07:19
Postitas AHEL
fassaad kisu ikka palgini haljaks,siis endal lihtsam ehitada.ennem võiks ikka katuse teha,kuna tuleb ka katusepikendus siis voodrilaua paigaldus jääks seal pooleli,sama ka räästaga.
Postitatud: 03 Dets 2012, 10:30
Kuidas võibolla on ehitatud, tasub uurima minna pööningule või katuseräästasse, kuhugi on see silikaadi õhuvahe ju lahti. Teine koht, kus saab seina läbilõikest aimu on ukse ja akna põsed - sealt saab mõnikord lahti võtta ja vaadata.
Oletatavasti on sul palk, õhuvahe ja silikaatvooder, kannab palk. Sel juhul on tavaliselt lihtsam vooder eemaldada ja palgile paned villa koos karkassi, koos tuuletõkke, distantsliistu ja välisvoodriga (laud, mis iganes). Juhul kui palgil on väljas tõrvapapp siis see kindlasti eemaldada.
Postitatud: 10 Dets 2012, 00:27
Postitas slk270
Käisin pööningul aga paistab, et head tööd on tehtud ja vooder üsna korralikult pealt kinni kaetud. Ei tahtnud nüüd pakasega väga suuremahulisi lammutustöid ka teha. Eks sealt siis suvel saab harutada ning üritada aru saada, mis seinas on. Aknapõsed on ka hea mõte aga aknad on mingi hetk vahetatud (mitte minu poolt) ja ei ole südant neid urgitsema hakata. Jääb pööning.
Loodame, et silikaati eemaldades ei tule nähtavale nii hea palk, et tekib tahtmine vaid palk jätta.
Aga küllap see nii ei ole, sest miks muidu silikaatvooder on installeeritud.
Postitatud: 02 Juun 2013, 00:05
Postitas iseehitaja
Loodan, et teemaalgataja ei pahanda. Endal täpselt sama olukord. Plaanis sel suvel maja soojustada, järgneval katus vahetada. Maja täpselt sama kirjelduse järgi, mis teemaalgatajal. Esialgne plaan oli soojustada ära vundament, 100mm peno, krohv.
Seinadega on täpselt sama küsimus, kas silikaat alles, või maha. Mahavõtmise teeb keeruliseks jääkide ladestus. Kui jätta alles, oli plaan panna 100mm kivivilla, tuuletõke, tuulutusliist ja peale horisontaalselt voodrilaud. Hetkel on silikaadis õhutusaugud palgi ja silikaadi vahele. Need peaks vist alles jätma ikka? Mingi soojustust silikaadi ja palgi vahel ei ole.
Tänud!
Postitatud: 02 Juun 2013, 08:14
Postitas pikk88
Silikaat tasuks juba kasvõi sellepärast maha kakkuda, et näha mis seisus on palgid. Võib-olla vajab mõni vahetamist, kuid kui sa paned uue voodri peale ja kümne aasta pärast on alumine palk kapitaalselt läbi mädanenud siis selle vahetamine on oluliselt raskem ja kulukam, kui praegu kõike ühekorraga tehes.
Postitatud: 04 Juun 2013, 01:21
Postitas iseehitaja
Tänud vastamast! Võtan siis silikaad ikkagi täies mahus maha. Lisasin enda ettekujutuse soojustusest. Ehk viitsivad teadjamad parandada/kinnitada.
Tänud!
Postitatud: 04 Juun 2013, 08:47
Postitas pikk88
Sa oled jätnud mainimata, kui paks on üldse seina palkosa?
Postitatud: 04 Juun 2013, 11:21
Postitas iseehitaja
Üritan seda lähipäevil täpsustada, kuid silma järgi akende paigaldust meenutades kuskil 20-25cm.
Postitatud: 05 Juun 2013, 15:50
Pead vundamendi sokli ja palkseina soojustuse ülemineku ära lahendama. Arvesta et voodrilauast voolab alla vesi ja kui on all paksem sokkel tuleb üleminek lahendada (tavaliselt plekiga). Soojustust on minimaalselt, võiks kaaluda ka rohkemat aga käib kuidagi.
Postitatud: 05 Juun 2013, 23:30
Postitas iseehitaja
Ise plaanisin enne esimese laua kinnitamist panna pleki. Siis ei tohiks olla ka võiamlust, et vesi kuskilt plekivahelt vms läheb... Võrreldes praeguse olukorraga, kus ainult silikaat ümber palgi, ilma soojustuseta, peaks vist ikka ju mingi eelise andma
Kõikvõimalik ,,kihtide'' järjekord muidu õige, miskit olulist puudu ei ole?
tänud!
Postitatud: 10 Juun 2013, 20:39
Postitas iseehitaja
Hei! Kui panna 100mm asemel 150mm villa, muudaks see märgatavalt asja? Kas vundamendi soojustus õigesti mõeldud, seda peaks lähipäevil tegema hakkama...
Postitatud: 12 Juun 2013, 22:22
Postitas onuremus
vundamendi soojustus ok ,küsimus on hüdroisolatsioonis ,kas üldse on vaja ja kui teha siis hüdro peab asetsema vastu vundamenti ning siis alles soojustus aga võibolla oled mõelnud nn hüdro tõkke all eps -i kaitset
Postitatud: 12 Juun 2013, 23:51
Postitas Veikko
iseehitaja kirjutas:Hei! Kui panna 100mm asemel 150mm villa, muudaks see märgatavalt asja? Kas vundamendi soojustus õigesti mõeldud, seda peaks lähipäevil tegema hakkama...
Alla 250 villa ma ei panekski, see 100-150 mm on võõralae ehitamine.
Postitatud: 14 Juun 2013, 01:15
Postitas iseehitaja
Vundamenti soojustusele plaanisin kõige välimiseks kihiks selle mummulise materjali (plastik vms) panna just peno kaitsmiseks pinnase ja niiskuse eest. Kas EPS 120 kannatab tavalisse pinnasesse (muld, kiviklibu jne) panna ka ilma mingi kaitsva kihita?
250mm villa läheb tiba ulmeliseks nii rahaliselt, kui ka puht ehituslikult... aknapaled, plekid jne k.a karkass tuleks siis päris tummine teha juba... Ma arvan, et jään siiski 150mm villa juurde pluss tuuletõke ja laud. Eks ta midagi annab ikka juurde, võrreldes praegusega.
Tänud!
