Leiliruumi kerise tagune sein
Postitatud: 30 Nov 2012, 23:24
Postitas -ivar-
Plaanis ehitada selline saun. Kuid küsimus selline kas puuküttega kerise tagune sein (joonisel PUNANE)peab olema tellistest ehitatud või võib olla ka fibo ja näiteks hiljem plaatida .
Re: Leiliruumi kerise tagune sein
Postitatud: 01 Dets 2012, 02:20
Ei ole küll konkreetselt kursis, aga esimene uitmõte oli, et, kas keraamiline plaat seal kerise taga leiliviskamise käigus mingit termošokki ei saa (viskab kilde glasuurist)?
Postitatud: 01 Dets 2012, 14:00
Postitas rein113
Kas see saun on eraldiseisev hoone, st kas kerisetagune sein on välissein? Minul on see 9cm serviti tellistest sisesein, mis on krohvitud ja tsement+lubjapiimaga võõbatud, ja mis pärast saunatamist toimib mõnusalt ahjuna
Võid aga mittesüttiva seina saunapoolseks viimistluseks kasutada ka nt Minerit LW plaati, vt
http://ehituseabc.ee/uldehitusmaterjali ... 275-sauna/ ,
http://217.149.58.242/est/media/Tuoteli ... e%20EE.pdf .
Postitatud: 01 Dets 2012, 14:14
Postitas GuidZ
Mul kerise taga rohelise kipsi peal remontplaatseguga selline kivi:
http://www.qualitystone.info/wp-content ... 4_311.jpeg
Ei mingeid probleeme
Fibo võib kindlasti olla, kunagi küsisin tootjalt, öeldi et vabalt võib
Postitatud: 01 Dets 2012, 14:43
Postitas ats
Ei ole mingit vahet-fibo või tellis.mõlemad tulekindlad.krohvid pinna tasaseks ja plaat.Hästi sobivad looduskivi ja tehiskivi,kuna neid ei vuugita.Glasuur pole hea valik,vuuk läheb üsna ruttu koledaks.Ja Urmasele rahustuseks,leili viskad ju kuuma veega,st.temperatuurid suht sarnased.Jääkülma veega on kõik võimalik.
Postitatud: 01 Dets 2012, 18:48
Postitas Rostfrei
Kahel sõbral puitküttega kerised, tagumised seinad plaaditud tavalise plaadiga, glasuuritud (läikiv) ning vuugitud. Keris ei ole vahetult seina vastas (~5 cm vahe), 5-6 aasta jooksul ei ole plaatidega midagi juhtunud.
Postitatud: 01 Dets 2012, 20:54
Postitas maik
-ivar- kirjutas:peab olema tellistest ehitatud või võib olla ka fibo ja näiteks hiljem plaatida .
Mõlemad lahendused toimivad.
Lahendus A.
1.päev laod fibo.
2.päev plaadid.
3.päev vuugid.
Lahendus B.
1.päev laod puh.vuuk müüri ja lähed oma eluga edasi.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 12:51
Postitas -ivar-
Kas keegi on kasutanud sellise seina ehituseks ka Roclite plokki ja pärast plaatinud? Kaalu poolest peaks vist see olema kõige kergem?
Postitatud: 07 Jaan 2013, 14:31
Postitas jack11
Lisan omapoolse küsimuse, et kas lahendusse kivisein (tellis, fibo, ...) + keraamiline plaat või looduskivi on mõeldav kuidagi ka lisassojustus ja aurutõke juurde lisada? Ideaalis võiks tulemuseks olla midagi sellist: kivisein + soojustus + aurutõke + misasi siia sobiks? + keraamiline plaat või looduskivi.
Eesmärk vähendada soojakadu olukorras kus see kuumakindel sein võtab pea pool leiliruumi kogu seinapinnast.
