puitmaterjali kuivus
Postitatud: 30 Nov 2012, 07:32
Postitas Kahtleja
Kas distantsliistu ja roovi puitmaterjal peab olema kuivatatud?
Kui korra vihma saab on ta ju kohe jälle märg..
Re: puitmaterjali kuivus
Postitatud: 30 Nov 2012, 11:10
Postitas Küülaline
On suur vahe, kas puit on MÄRG st. toores, kuivamata või KUIV ja saab märjaks (näiteks vihmaga). Kuigi roovituse puhul ilmselt erilist vahet ei ole.
Postitatud: 30 Nov 2012, 17:25
Postitas AHEL
mis kate peale tuleb aga muidu eelmise vastajaga nõus
Postitatud: 30 Nov 2012, 19:16
Postitas Kahtleja
Benders või Monier, täpselt pole otsustanud veel.
Kuna toores on odavam siis võib vabalt panna ka toorest?
Postitatud: 30 Nov 2012, 20:55
Postitas rokikas
Ei soovita toorest puitu seal kasutada.
Postitatud: 30 Nov 2012, 21:13
Postitas puutöö mees
Võta toores, lao õue peale hunniku ja iga kihi vahele tuulutuse jaoks lipid ja katus peale.Lase kuu seista ja on parajalt kuiv, kas nüüd enam väljas kuivab .. see on juba teine asi.
Postitatud: 30 Nov 2012, 21:59
Postitas AHEL
päris toores pole küll hea aga kivikatus ei näita eriti puidu"mängimist" välja.muidugi kui aega on siis las kuivab,nagu eelnev postitaja soovitas,ega see toore puidu ja kuivatatud puidu hinnavahe pole eriti suur(oleneb mis protsendini kuivatatud on)
Postitatud: 03 Dets 2012, 23:08
Postitas gisela
no nii spetsilistid. Põhjendage miks ei tohi distantsi ja roovi panna metsa kuiva. Oleks tore saada teada.
Postitatud: 04 Dets 2012, 07:25
Postitas AHEL
Metsakuiv on nõrk puit,tal võib juba seenhaigus kallal olla.
Postitatud: 04 Dets 2012, 12:07
Postitas Monier
Ma postitaksin siia Puuinfo ühe toreda artikli/trükise. Hästi kirjutatud ja annab hea ülevaate. Teema siis Puitkonstruktsioonide projekteerimisest, ehitamisest ja järelevalvest
http://www.puuinfo.ee/files/pdf/Puuinfo ... alvest.pdf
Meie soovitus: Distansliist ja roov: Ikka kohe toorest puitu ärge kasutage. Ei soovita ka absoluudselt kuiva puitu.
Postitatud: 05 Dets 2012, 08:59
Postitas vuuk
Tänud Monierile lugemisvara eest - pole paha niisuguseid artikleid lugedes oma mälu aeg-ajalt värskendada.
Minu soovitus on kasutada katuse puitkonstruktsioonide ehitamisel õhukuiva puitu.
Kuiva sellepärast, et ehitaja on ka inimene ja sellega saab parandada oluliselt tema töötingimust.
Kuivemat pole mõtet, kuna see imeb aja jooksul niiskust õhust endasse muutudes seejuures ikkagi õhukuivaks.
Päris toorest kasutada ei tohiks. Ehkki jah, olen näinudt seda tehakse ja mitte vähe. Nagu ikka - raha kokkuhoiu eesmärgil.
