harjapleki alt tuiskab sisse
Postitatud: 29 Nov 2012, 19:11
Ehitaja paigaldas ruukki decorry kiviprofiil plekk katuse. Täna kolasin ringi ja avastasin, et harjapleki alune paksult lund täis. Uurisin ja siis öeldi, et jah, tihendit ju seal pole. Kolkisin siis tokiga vaikselt divorolli aluskatet ja suured laviinid jooksid alla. Õnneks majas veel kütet taga pole ja ka soojustus veel puudub. Vaatasin ka üle aasta tagasi ruukki edasimüüjal pakkumise katusele ning ka seal tõesti polnud harjatihendeid. Ehitaja minult ei küsinud midagi ja paigaldati lihtsalt ära.
Mis nüüd teha? Harjaplekid lahti kakkuda ja miskine tihend sinna panna? Kuidas seda lahendatakse hingava aluskattega materjali puhul? Ma pole ehitusinimene, kuid terve mõistus ütleb, et normaalne see küll kuidagi pole(roovid täiega lume sees paksult), varem või hiljem hakkab see kompott seal mädanema.
Ootan häid soovitusi(vaimusilmas näen juba katuse ringitegemist ...) Kütet ja soojustust veel pandud õnneks ei ole.
Äitäh.
Re: harjapleki alt tuiskab sisse
Postitatud: 30 Nov 2012, 06:53
Postitas AHEL
Tere,soovitaks ikka selle harjatihendi panna,kui juba sisse tuiskab.
Postitatud: 01 Dets 2012, 13:56
Postitas armering
ja see pole teab mis suur töö....EDU!
Postitatud: 03 Dets 2012, 23:02
armering kirjutas:ja see pole teab mis suur töö....EDU!
Nüüd talvel seda tegema hakata on keeruline, oota kevadet või siis hetke kui katus on jääst ja lumest puhas. Seejärel akutrell kätte ja harjaplekid lahti ning tihend vahele. Tegin ise sama töö see suvi ära kuna katusefirma algselt neid ei soovitanud ja ise olin piisavalt juhm, et ei küsinud. Hinda on vaja ju pakkuda :).
Postitatud: 04 Dets 2012, 17:59
Postitas Hiid
mul ka tuiskab. Las tuiskab.
