Kaugloetav arvesti
Postitatud: 29 Nov 2012, 16:39
Postitas rein113
Loen netist mingeid kollaseid uudiseid, nagu oleks kaugloetavate elektriarvestitega olnud Soomes mingeid ülepingeteemalisi jamasid, koduelektroonika olla mõnel juhul hävinud. Kas keegi oskaks siin kommenteerida, kuidas on selline asi võimalik?
Re: Kaugloetav arvesti
Postitatud: 29 Nov 2012, 18:39
Postitas dumbuser
Kah lugesin ja ei saanud silpigi aru. Teoorias saab see arvesti poolt tekitatud indo vbl mõne kodumasina kella valeks ajada ja kui selle kella järgi on keegi oma leivahju tööle pannud siis hakkab see valel ajal käima. Aga, et midagi maha põleks siis peab see teine seade ise olema mingi puuduliku kaitseskeemiga. Aga krt teab mis imeasju nad seal käima on omal kodus ajanud.
Postitatud: 30 Nov 2012, 16:44
Postitas rein113
Postitatud: 02 Jaan 2013, 08:07
Postitas james103
Postitatud: 02 Jaan 2013, 08:32
Postitas Küülaline
Kui kõiki kollaseid uudiseid uskuda, siis on küll võimalik.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 10:17
Postitas dumbuser
Seda hala oli tõesti paar päeva aga kui ma üritasin kuskilt leida, mis siis juhtus, ei saanud mitte ühetig silpi tarkust. Seega on ta minu jaoks täpselt sama tõsine teema info nagu need übermagentid mis kütust, päikest, raha ja mõistust kokku hoiavad.
