Töövahend veelekke tuvastamiseks seinas olevast torust?
Postitatud: 28 Nov 2012, 20:19
Postitas kerli125
Kas on olemas sellist tööriista, mis võimaldaks tuvastada, kas seina sisse peidetud vasktorudest lekib vett või ei?
Nimelt on mu korteri köögis ühes nurgas lagi ja sein niiske ning on näha niiskuskahjustusi (kobrutav seinavärv ja ilmselge niiskus seinavärvi all). Kuna korteriühistule kuuluvat torustikku seal läheduses seinas ei ole, siis on peamine kahtlus, et peab eksisteerima mingi veeleke ülalolevas korteris. Esmasel uurimisel seal ülemises korteris veelekkeid ei tuvastatud ning ainsana võiks kahtlustada tal vannitoa seinas olevaid vaskseid torusid, kuid niisama ilma tõenduseta ei nõustu korteriomanik oma seina maha lõhkuma, et leket kindlaks teha ja seejärel likvideerida (sest seina lõhkumine, taastamine uuesti plaatimine on kulukas). Väliseid ilminguid lekkest tema korteris näha ei ole (ei ole ebatavalist niiskust või veejälgi sellel seinal ega põrandal). Seega kerkis küsimus, et kas on ehk mõni töövahend, mis suudaks tuvastada, et veeleke just sealt seina seest ja nendest torudest pärineb, mille põhjal siis kindlapeale välja minnes saab vastav sein lahti lõhkuda ja torudelt leke kõrvaldada.
Re: Töövahend veelekke tuvastamiseks seinas olevast torust?
Postitatud: 29 Nov 2012, 08:45
Postitas lMaxl
Kui veelekkeid ei avastatud, siis üks seade võimaiku ´veelekke´tuvastamiseks oleks ehk termokaamera.
Max
Postitatud: 29 Nov 2012, 12:30
Postitas RiisPeet
Äkki jookseb kuskilt vihmavesi seina vahele, katusest või mingist seina välisvuugist? Kui lagi on õõnespaneelidest siis võib krt teab kust mööda neid õõnsusi joosta, sh siseseinte juurde. Ma olen ise näinud, kus uuel 3 korruselisel majal hakkas vett 1 korruse elutoa laest tilkuma. Teised korterid kõik kuivad. Tuvastati, et mingi vihmavesi kuskilt kaudu jõudis sinna
Postitatud: 30 Nov 2012, 00:46
Postitas intensiivne
vahest juhuslikult lekib ka kanalisatsioon
Postitatud: 30 Nov 2012, 07:56
Postitas toomas
Võib juhtuda et lekib keskküte. Alles oli juhus kus I korrusel lagi märg selle koha pealt kus II korrusel köök. Asja uurides tuli välja et lekkis keskküte. Ja katkine koht oli 4 meetrit eemal.
Toomas
Postitatud: 07 Dets 2012, 17:37
Kui veetoru lekib peale veearvestit siis saad veearvesti pealt vaadata kas krutib numbreid edasi v ei kui kõik kraanid kinni on.
Postitatud: 09 Dets 2012, 10:19
On ebameeldivam ja võtab kauem aega, kuid seni piisavalt hästi tuvastanud. Kasutan tavalist manomeetrit, keeran tavaliselt tühjenemiskraanile otsa. Kõik kraanid keerad kinni, survestad süsteemi. Nüüd peakraan kinni, manimeetri näit ülesse ja oodata mitmeid tunde, piisav on ööpäev. Kui surve on tuvastatavalt langenud, on seni olnud süsteemis alati leke. Kui aga püsib stabiilne siis ei lange. Tõsisema tilkumisele saab muidu minutitega jälile, kuid see meetod avastas sellise eriti salajase kord minutis tilkumise (veel harvemat enam kätte ei saa).
Postitatud: 11 Dets 2012, 16:45
Postitas kerli125
Tere, tänan vahepeal kogunenud vastuste eest.
Hetkel on olukord selline, et mul sai köögilakke auk sisse lõigatud, et paremini näha, kust vesi tilgub. Lae peale oli päris arvestatav kogus vett kogunenud. Seal on näha, et kuskilt paneelivahelt see tuleb. Kuna vahepeal tilgub vesi rohkem, samas vahel ka vähem, siis arvati, et seinas olevate veetorude lekkega ei tohiks tegemis tolla, kuna siis tilguks vett koguaeg samamoodi, kuna veetorudel ju surve taga. Kõlab ilmselt võrdlemisi loogiliselt asjatundmatule.
Samas ülalkorteri omanik ütles, et mõned nädalad tagasi ta elus esmakordselt kasutas torupuhastusvahendit oma vannitoas. Ühe torutöödets mõnevõrra teadva inimesega konsulteerides arvati, et suure tõenäosusega võis selle torupuhastuse tulemusena leke tekkida korteri kanalisatsioonitoru ühendusse (väidetavalt seal vana malmist kolmikühendus - loodetavasti ma nüüd terminiga ei eksi). Samas probleem selles, et selle on korteriomanik seina sisse ehitatud ja ilma reaalse tõestuseta tema oma seina maha ei ole nõus lõhkuma. Ja 100% kindlust ju meil ei ole, et see ilmtinigmata sealt tuleb.
Uurisin tollelt samalt torumehelt, et kas mingisugust võimalust pole näiteks mingi värvainega seda probleemi uurida - näiteks ööseks äravoolutorusse mingit värvainet valada järjepidevalt mitmel ööl järjest ning sisi teooria speaks ju lõpuks ka minu korterisse välja jõudev vesi pisut seda tooni võtma. Tema väitis, et tema küll ei tea, et selline katse võimalik oleks. On teil kogemusi sellega? Võiks selline idee mingil moel siiski toimida?
Püüan kindlasti korra veel ka korteriühistuga uurida, et kas kuskil pööningult-katuselt ei saa see vesi paneelide vahele minna, kuid kui nähtavaid märge tõendeid pööningul sellest ei ole, siis ühistu samamoodi ei taha selle edasiuurimisse panustada. Kas teil on mingeid häid soovitusi, kuidas edukamalt sellise lekke põhjust diagnoosida? Mingi firma, mis sellist teenust osutab?
Kõik soovitused ja nõuanded on teretulnud - tänud juba ette!
Postitatud: 11 Dets 2012, 17:05
Ega see värvaine idee paha olegi ... poes ju müüakse kas siis pulgana või kuubikuna loputuskasti pandavaid ... misiganes neid siis täpselt nimetada. Kui lae peal vesi sinine siis ju see ikka loputuskastist ehk vetsupotist ole. Samas kui vetsupoti too kolmik peaks lekkima siis peaks ka hais olema.
Üritan lohutada sind seaduse väljavõttega (Korteriomandiseadus):
§ 11. Korteriomaniku kohustused
(1) Korteriomanik on kohustatud:
3) võimaldama korteriomandi reaalosa kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks. Seeläbi tekkinud kahju tuleb omanikule hüvitada.
Ehk teisisõnu ei saa too korteriomanik juriidliselt keelduda toda seina maha võtmast, samas kui ta kirves pihus ukse peal seisab siis ... ei aita see juriidika midagi.
Postitatud: 11 Dets 2012, 17:13
Postitas kerli125
Ma tollelt torumehelt küsisin sama, et kas ei peaks olema siis ka minu korterisse jõudval veel ebameeldiv lõhn. Ta väitis, et ei pruugi. Ning lisaks arvas ta, et lekib äkki pigem just selle kolmiku selle poolne osa, kuhu vesi tuleb kraanidest-vannidest jms ehk siis mitte WC potist. Ma ei oska kommenteerida, kuivõrd mõistlik see väide on.
Selle WC loputuskasti sinist värvi tableti peale mõtlesin ise samuti, kuis siis väidetigi mulle, et esiteks pole see torumees kuulnud, et see nii võimalik oleks ning lisaks korteriomanik väitis, et ilmselt ei tuleks see siis üldse WCpoti vaid muude äravoolude poolse ühenduse juurets, kuhu siis WC sinine vesi niivõrd mõju ei avaldaks.
Postitatud: 11 Dets 2012, 17:48
Postitas sashaobrok
pane need sinised tabletid talle nii potti kui ka kraanikausi alustesse veeluku topsikutesse. Kui peaks sul kerge sine laevette tekkima, siis lähed koheselt kuvaldaga talle ukse taha.
Postitatud: 11 Dets 2012, 23:12
Postitas kerli125
Aga on kellelgi reaalset kogemust, et selline lähenemine tõesti võiks anda tulemust, kui reaalselt leke seal kanalisatsioonitoru ühenduses on? Miks siis näiteks see torumees väitis, et nii küll ei saa?
Kas sashaobrok'i soovitus kraanikausialustesse veeluku topsidesse need sinised tabletid panna on ohutu? Mingit ummistust ei või see kuidagi seal soodustada?
Postitatud: 11 Dets 2012, 23:24
Postitas sashaobrok
Torumehel vast puudub kogemus, mis juhtub, kui paned need tumesinised tabletid ilma ümbriseta lihtsalt kemmergu valamukasti. Potist allaminev vesi on jumala tumesinine. Kraanikausi all olevad kopsikud käivad käsitsi keerates paari sekundiga kinni lahti. Need ongi sodi puhastamiseks nii tehtud. Mingit jama sellega nüüd küll ei korralda...
Postitatud: 12 Dets 2012, 06:44
Postitas rokikas
kerli125 kirjutas:Samas ülalkorteri omanik ütles, et mõned nädalad tagasi ta elus esmakordselt kasutas torupuhastusvahendit oma vannitoas.!
Kui torustikus on ummistus (olgu või mittetäielik) siis võib trass täituda veega ning seetõttu suruda kolmiku/mõne ühenduskoha vahelt välja.
Kui tal juba äravooluga probleem on, millele viitab torupuhastusvahendi kasutamine, siis võiks trossiga ikka ka põhjalikuma puhastuse teha.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 20:29
Postitas karauul
Sellise kirjelduse põhjal tundub, et probleeme võib olla mitmeid. Soovitan santehnik kohale kutsuda ning lasta tal kogu kupatus üle kontrollida sh ka vajadusel trossiga torustik puhtaks teha.
Tegelt peaksime me kõik vähemalt korra aastas laskma santehnikul trossiga kanali puhtaks teha, sest nt torusiil ei lahusta pesupulbrit jms jama, mis sealt alla läheb.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 01:42
püüan veel selgeks teha,kui tilgub pidevalt siis tuleb see torustikust.
kui tigub vahetevahel siis tuleb see kanalisatsjoonist.
vöib tilkuda veel pesumasinast s.t. voolikute liite kohtadest siis kui teda kasutatakse.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 11:12
mul kaob korteri gaasikatlaga küttesüsteemist pidevalt surve - lasen siis vett süsteemi juurde - 1.3 baari peale, 2 kuu pärast on järel jälle ainult 0,3.
Kuskilt otse ei tilgu ja seinad kah märjad pole. Aga ilmselt torud seina sees läbi lasevad?
Või on variant, et katla enda sees lekib? (ja aurab ära?)
