Vana maja soojustamine
Lugu järgmine. Vana palkmaja. Sai väljastpoolt soojustatud 80mm lamekatuse kõva kivivillaga+tuuletõke. Voodrilaud juba peal. Jama selles,et pole piisavalt soe. Kas ja kuidas oleks võimalik ja mõtekas seestpoolt lisasoojustada? Väljast ei tahaks enam uut voodrit lammutama hakata. Sees veel remont tegemata ja oleks lihtsam.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Vana maja soojustamine
Tere,kas põrandad ja laed soojustatud
Lagi on, põrand veel mitte, aga ise arvan, et peale põranda soojustamist jääb ikka väheks seina.
ehitustehnik
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
tere,
kui heasti see kõva vill ja palk "kokku said"? ehk on jama selles, et külm saab kuidagi villa ja palgi vahele ja kui see pole tihe, siis ongi selle soojustuse effekt väike. kas tegu ikka tahutud palgiga?
vanarahvas vist ütles, et külm tuleb põrandast ja läheb välja laest - ei tea kas sellel ka teaduslikku põhjendust taga on, aga ehk tuleb siis põrand ka ära soojustada või paksemad villased sokid muretseda...
