Põrandaküte gaasikatlaga
Postitatud: 25 Nov 2012, 17:41
Postitas Rene11
Tegemist elamisega läbi kahe korruse, elamist kütab Viessmann Vitopend 100 gaasikatel.
Esimesel korrusel põrandaküte, teisel radikad.
Põrandakütte jaoks on lisatud ka Uponori Push 15 segamissõlm ning põrandakütte automaatika.
Probleem seisneb selles et isegi juhul kui radikate termostaadid on suletud ja põrandaküttekollektoris ajamid sulgunud siis lülitub gaasikatel kütteks sisse ikkagi 3-4 minuti tagant, ehkki kütmiseks pole vajadust. Kas seda oleks kuidagi võimalik muuta et katel ennast pidevalt ei käivitaks kui selleks vajadust ei ole?
Re: Põrandaküte gaasikatlaga
Postitatud: 26 Nov 2012, 11:21
Postitas Veikko
See on tehase seting. Otsi oma katla manuaal ja kui seal on kirjeldatud võimalust seda aega muuta siis ka juures õpetus. Ise kasutan Junkersit ja panin selle aja 15 min peale rohkem ei võimalda seade.
Postitatud: 26 Okt 2015, 23:44
Postitas Kummitus
Veikko kirjutas:See on tehase seting. Otsi oma katla manuaal ja kui seal on kirjeldatud võimalust seda aega muuta siis ka juures õpetus. Ise kasutan Junkersit ja panin selle aja 15 min peale rohkem ei võimalda seade.
Tere. Olen sama probleemi ees, et kasutusel Junkers Ceraclass gaasikatel ja Uponori Push 23 segamissõlm, põranda pinda 50m2 ning kuus ringi.
Pealevool on 30kraadi tagasi 28-29kraadi, katel lülitub ca 4 min vahega tööle, käib 10-15sek ja siis jälle seisma.
Ei ole saanud siiani aru mille järgi katel seda reguleerib? Katla manualist sellist kohta ise ei leidnud.
Tänud ette kes kaasa mõtlevad.
Postitatud: 27 Okt 2015, 00:17
Postitas Kütja1
No järelikult siis vesi jahtub ja on vaja sisse lülituda, et vee temperatuuri hoida. Katel ise ju ka jahtub. Kui paned käivitumist harvemaks, siis töötab jällegi pikemalt, kokkuvõttes põhimõtteliselt sama energia kulub ikka.
Postitatud: 27 Okt 2015, 17:07
Postitas Veikko
Millised sul on toaandurid ja ajamid. Kuidas tsirkulatsioonipump on ühendatud, kas läbi mingi automaatika.
Postitatud: 27 Okt 2015, 21:36
Postitas Kummitus
Toas andureid pole, kõik on kollektori peal. Gaasikatlas sees enda pump ja Uponori Push23 segusõlm enda Grunfos Alpha 2L pumbaga?
Postitatud: 27 Okt 2015, 22:08
Postitas Veikko
Siis ei ole seal midagi teha, selline primitiivne süsteem töötabki lakkamatult.
Postitatud: 28 Okt 2015, 08:00
Postitas Coolhouse
Pealejooks 30 ja tagasijooks 29 näitab et põranda võime soojust tuppa edasi kanda on piiratud. Kuna temp vahe on pea olematu siis teeb Alpha enamikus tühja tööd. Seega tuleb katlast korraga liiga palju sooja peale ehk katel on selle konkreetse põranda jaoks liialt võimas.
Saaksid süsteemi paremini tööle kui paned akumulaatorpaagi, puhverpaagi või muu sellise lisaks.
Tegemist on soojuse ületootmisega.
Postitatud: 28 Okt 2015, 12:03
Postitas Veikko
Kirjuta täpne katla mark. Küsi Junkersi esindajalt ka korralik manuaal, kus on katala seadistused ja võimalused kirjas.
Postitatud: 28 Okt 2015, 23:38
Postitas Kummitus
Junkers Ceraclass ZW 14-2 DH AE
