Plaaditud põranda peale ajutine vahesein
Postitatud: 25 Nov 2012, 17:16
Postitas penta5
Vana maja ümberehituse projektis on ette nähtud endisest köögist vannituba teha. Kuna ehitama peame etapikaupa ning uus köök enne järgmist sügist valmis ei saa, ja see on ainuke vannituba mis meil praegu olemas on, tuleb see ruum poolitada vaheseinaga.
Uus põrand on tehtud - soojustus, el.põrandaküte, hüdro, keraamilised plaadid. Vaheseina jaoks mõtlesime teha 5x9cm läbilõikega prussidest raamile. Kuna põrandasse ühtegi auku puurida ei kavatse ja samas on dušinurgas põrandal trapp, siis plaanisime ka põrandale kahe vastasseina vahele prussi, nii et vaheseina sisse paigaldatavale uksele jääks sellest lävepakk.
Võhikutena võime totaalselt 'puusse' panna, aga ilmselt pigem pingutame konstruktsiooni tugevusega üle kui et oleks oht seinal kokku variseda.
El.põrandaküte on põrandaanduriga, sinna ribasse, kuhu sein toetuma hakkaks (ca 10 cm lai), küttekaablit ei pannud.
Nüüd aga ei jäime mõtlema selle üle, kas põrandaplaatide ja põrandale toetuva prussi vahele tuleks mingi kiht mingit (?) materjali panna? Põrand peaks olema loodis, kuid kui plaadid ei ole absoluutselt sirgelt pandud, siis on ehk oht, et mõni plaat murdub?
Duširuumi poolse põrandaplaadi/prussi liitekoha mõtlesime silikoonida, et vesi prussi alla ei läheks.
Aga võibolla sellest ei piisa?
Head nõuanded on teretulnud!
Re: Plaaditud põranda peale ajutine vahesein
Postitatud: 26 Nov 2012, 09:23
Postitas sashaobrok
Sellises kohas soovitaks teha vaheseina metallkarkassile (kipskarkass). Plaatide peale võib vabalt mõne sobiliku liimiga selle karkassi liimida.
