probleem valgustusega
Postitatud: 23 Nov 2012, 18:16
Postitas maarjapaadik
tere mul selline probleem et mingist hetkest tekkis kodus selline asi et lülilad lambi sisse ühes toas ja kui kuskil veel lülitad sisse siis valgus läheb nõrgemaks ja mida rohkem lampe sisse lülitad seda nõrgemaks läheb, ei suuda kuidagi probleemi leida, probleem tekkis peale seda kui tänavale kaevati elioni kaablit, eesti energia mehed käisid ka vaatamas aga ütlesid et probleem meil majas. milles on asi kas keegi oskab aidata
Re: probleem valgustusega
Postitatud: 23 Nov 2012, 19:20
Postitas dumbuser
Mingi vilets ühendus. Teoreetiliselt peaks see vilets koht lõpuks kuumaks minema. Alustada võib elektrikapist. Ehk siis mõõda seal sissetulevat pinget kustutatud ja süüdatud lampide puhul. Kui erinevust ei ole siis on viga kuskil kapi ja lambi vahel. Kui pinge muutub siis on viga kapi ja eesti energia kaabli vahel. Edasi on ilma nägemata üsna raske midagi öelda.
Postitatud: 23 Nov 2012, 23:05
Postitas andrjusa
nulliga äkki mingi katkestus
