Külmakindlad kraanid???
Postitatud: 21 Nov 2012, 17:36
Postitas torujupp
Tere :wave:
kas on olemas sellised asjad nagu külmakindlad kraanid, asi järgmine: tahan kodusest maa-alusest veetrassist tuua vahepealt üllesse toru, kust saaks suvel kastmiseks vajaminevat vett võtta. Trassis jookseb vesi talvel ka ja siis toru otsas olev kraan külmub ju lõhki :cry:
Kas keegi teab lahendusi :thumbsup: ja kas need torude sulgemise otsad mis PE torudele on mõeldud kannatavad külma?
Re: Külmakindlad kraanid???
Postitatud: 21 Nov 2012, 22:51
Postitas intensiivne
kraanid on olemas kyll,rootsi omad.Ainult nad on roppu moodi kallid,150 - 200 eurot poole tolline.Vaata kylmutustehnika valdkonda,sealt leiad.Firma nimetuse olen unustanud aga paigaldanud olen kyll
Postitatud: 22 Nov 2012, 09:59
Postitas Kalvis
Kunagi hoidsin käe vahel vedruna töötavat näpitsklambrit, mis oli mõeldud painduva toru vee sulgemiseks. See on raudselt külmakindel ja oleks ka odav, kuid keegi vist sellist ei müü.
Postitatud: 22 Nov 2012, 11:56
Postitas lMaxl
Maakraan- talveks immutad torujupist vee välja, külma kätte jäta milline kraan tahes.
Max
Postitatud: 22 Nov 2012, 12:34
Postitas pikk88
Mul kodus umbes kuus-seitse aastat kestnud õue mineva toru otsas täiesti tavaline veekraan. Talveks olen majas sees teisest kraanist vee sulgenud ja õues oleva kraani olen lahti jätnud. Siiani pole veel midagi katki külmunud.
Enne seda oli tavaline veneaegne 1/2 tolline ventiil? ja ka seda ei õnnestunud kordagi lõhki külmutada... Ehk siis võib-olla oleks kasulikum tuua vesi toast eraldi toruga, mitte panna välistrassile kolmikut vahele?
Postitatud: 22 Nov 2012, 15:37
Postitas dumbuser
Mina paigaldasin õueminevale torule keldris kolmiku. Üks ots läheb õue, teises otsast tuleb läbi kraani vesi ja kolmandast tuleb läbi kraani õhk. Sügisel krutin õues vee kinni, siis lähen sisse, krutin seal kah vee kinni, siis lähen õue ja teen jälle kraani lahti, siis sisse, kus avan õhukraani. Toru on kaldus ja kõik seesolev vesi voolab välja. Midagi pole veel talvel katki läinud.
Postitatud: 22 Nov 2012, 17:14
Postitas Torujupp
:hello: Mõtted on head!.....aga- veetrass on juba maas ja selle pikkus 180m, veevõtukoht tuleks kusagile keskele s.o. umbes 80m algusest ja täiesti keset tühja põllumaad (ühtegi hoonet pole lähemal kui 80m), nojah hirmsasti oleks vaja sinna seda kastmiskohta aga kuidas seda teha, et midagi talvel lõhki ei külmuks? :scratch:
Postitatud: 22 Nov 2012, 18:11
Postitas Küülaline
Torujupp kirjutas:kuidas seda teha, et midagi talvel lõhki ei külmuks?
Pane soojustatud tuletõrjehüdrant, nagu tänavate ääres, kui talvel ka vett vaja. Või siis tühjaks lastav maakraan, nagu Max juba soovitas.
Postitatud: 22 Nov 2012, 19:29
Postitas torujupp
Tänks!
Maakraan ongi vist see, mida ma otsin....nüüd hakkan otsima selle paigaldusjuhendeid ja tööpõhimõtet
:grin: olen nii tumbajumba sellel alal, et ise ka ei usu :doh:
Postitatud: 23 Nov 2012, 08:18
Postitas kütja
torujupp kirjutas:Tänks!
Tühjendusega maakraan.
Postitatud: 04 Jaan 2013, 12:24
Kraanid on täiesti olemas - võimalik tellida ja hinnad algavad 120 eurost.
Kellel soovi siis võtke ühendust tel: 55500752
Postitatud: 08 Jaan 2013, 13:16
dumbuser kirjutas:.... Sügisel krutin õues vee kinni, siis lähen sisse, krutin seal kah vee kinni, siis lähen õue ja teen jälle kraani lahti, siis sisse, kus avan õhukraani. Toru on kaldus ja kõik seesolev vesi voolab välja. Midagi pole veel talvel katki läinud.
Kas siis õues suvel kogu aeg voolab?
Mine sügisel sisse, keera kraan kinni, tee õhukraan lahti ja rohkem edasi -tagasi käia pole nagu vaja...
:jooma
Postitatud: 08 Jaan 2013, 13:25
Postitas pikk88
Õues oleva kuulkraani pead ka ikka lahti keerama, muidu külmab too puruks...
Postitatud: 27 Veebr 2014, 10:37
Postitas Comfort
Sellised kraanid Ameerikas olemas aga kas Eestis või lähemal keegi pakub ei tea
http://www.woodfordmfg.com/woodford/Yar ... atalog.pdf
Postitatud: 28 Veebr 2014, 12:44
Postitas madis64
Comfort kirjutas:Sellised kraanid Ameerikas olemas aga kas Eestis või lähemal keegi pakub ei tea
Huvitav, kui see vett täis vertikaalne toru talvel jäässe läheb, siis kuidas ta lõhki ei külmu? Ja väidetavalt saab miinuskraadidega (külmunud torusisuga) veel vettki kätte?
Postitatud: 02 Mär 2014, 18:03
Madis64,
sellest kraanist on olemas edasiarendus, kus vertikaalne toru voolab tühjaks. Paraku teine firma. Sagedasti kasutatakse ka tehislume valmistamiseks mõeldud süsteemides.
Postitatud: 02 Mär 2014, 19:06
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Madis64,
Jah, loomulikult on see võimalik, kui välimises torus on "kuskil allpool" väike ava, mille kaudu toru ise tühjeneb kasutamise vaheajal.
Kuidas aga trass sellisesse pinnasevetitamisse suhtub :scratch:
Või on kasutusviis mõeldud selline, et külmakraadidega seda kraani ikka ei kasutata?
Postitatud: 26 Dets 2014, 19:54
Postitas polehullu
ühel on maja seinast välja tsinktoru otsas kuulkraan, mida pole mitutteist aastat talveks kinni keeratud ja seni pole midagi juhtunud - nii kui talvel veidi sulale läheb saab kohe kraanist autot pesta
