Külmkabri - sandwich-paneeli värvimine
Postitatud: 21 Nov 2012, 16:20
Postitas Naabrivana
Kas keegi on antud teemaga kokku puutunud?
Kuna paneel on suhteliselt kriimulin, siis oleks soov katta plekk uue värviga.
Paneelid on praegu kaetud tsinkplekiga, mis on värvitud valgeks. Sooviks siis seda värvi uuendada.
Mis moodi peaks antud olukorras toimetama? Kelle käest häid värve-lahusteid soetada?
Kuidas oleks mõistlik pinda ettevalmistada? Kas aukude lappimiseks pahteldus ja silikoonimis tööd teha enne või pärast lõplikku värvimist?
Küsimusi palju, aga mõistus otsas...
Re: Külmkabri - sandwich-paneeli värvimine
Postitatud: 22 Nov 2012, 20:40
Postitas Naabrivana
Keegi, siis pole kokkupuutunud värvitud tsinkpleki ülevärvimisega?
Postitatud: 23 Nov 2012, 09:10
Tere. Tsinkpinna (ka koos värvkattega) värvkatte valik pole midagi erakordset. Täiesti tavalised EP/PUR tööstuslikud värvkatted. Selliseid värve saab Eestis mitmete käest. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 21 Jaan 2016, 07:32
Postitas Naabrivana
Kergitan teemat.
Tekkis küsimus, et kas seda värvitud paneeeli võiks peale karestamist kruntimist värvida ka mingi "suvalise" pestava vesialuselise värviga. Need ju jäävad ka kuivades igale poole nii kinni, et pärast mahasaamisega tõsiseid probleeme.
Nt värvid seina ja pärast on plastikakna äärel või aknal värvitriibud, siis annab teda sealt maha kraapida.
Postitatud: 21 Jaan 2016, 10:54
Postitas s1seviimistleja
Naabrivana kirjutas:Kergitan teemat.
Kui paneel on karestatud, siis võib seda põhimõtteliselt ükskõik, mis värviga värvida, soovitaks pahtelduse siiski alla teha. Värviplekkide hirmus soovitan kasutada teipimist või värvi, mida saab maha pesta (savi-või kaseiinvärv).
Edu!
Postitatud: 21 Jaan 2016, 18:33
Naabrivana kirjutas:Tekkis küsimus, et kas seda värvitud paneeeli võiks peale karestamist kruntimist värvida ka mingi "suvalise" pestava vesialuselise värviga. Need ju jäävad ka kuivades igale poole nii kinni, et pärast mahasaamisega tõsiseid probleeme.
Oled sa kindel, et karestamisega tsingikihti ei ole vigastanud? Kui juhtub, et oled vigastanud, siis vesialuselise värviga värvides tuleb praktiliselt kohe roostetäpike. Nähtud! Näiteks tsingitud kipsikruvi, millest olen kergelt liivapaberiga üle käinud, siis peale vesialuselise kruntvärviga värvimist on roosteplekk väljas. Aitab ainult lahusti baasil vahekiht. Olen kasutanud aerosoolis auto velgede kruntvärvi. :)
Ise kasutaks igaks juhuks kruntimiseks seda http://www.vivacolor.ee/tooted/special-primer
või seda http://www.vivacolor.ee/tooted/universal-korrostop
Postitatud: 21 Jaan 2016, 18:42
s1seviimistleja kirjutas:Kui paneel on karestatud, siis võib seda põhimõtteliselt ükskõik, mis värviga värvida, soovitaks pahtelduse siiski alla teha.
Päris nii ikka ei ole. Igale asjale on olemas toode ja vesialuselise laevärviga ei tasu plekki hakata värvima.
Sändvitši plekki pahteldama? :scratch: Väga huvitav ettepanek, aga millise pahtliga? Pleki peale jääb pidama näiteks 2-komponentne epoksiidpahtel, aga ei kujuta sellega lauspahteldust ja lihvimist ette. Liiga töömahukas. Kuigi jah, tuumajaamades tehakse tohutud m2-d selle pahtliga.
Postitatud: 21 Jaan 2016, 19:18
Postitas Naabrivana
Ma pole veel neid karestanud. Hetkel on nad kas lihtsalt räämas või siis kui veel soe oli sai survepesuriga puhtaks pestud.
Kui asi vajas pahteldamist, siis pahteldasin autopahtliga. Kuigi igal juhul jätan selle lauspahtelduse vahele kuna paneel on pinna tegumoelt laineline, siis seda pahtlit läheks liiga palju.
