Tasandussegu valamine
Postitatud: 18 Okt 2004, 01:29
Postitas Aigar
Tere.Kas keegi annaks mõned näpunäited tasandussegu valamise kohta betoonile.Olen seda tööd teinud küll aga tulemus pole see ,mida ootan st.põrandapind ei saa ikka ühtlane.Mida teen valesti?Ette tänades Aigar
Postitatud: 18 Okt 2004, 02:22
Postitas veiks
Arvan et kasutad valet segu. Esmalt on vaja segu valida selle järgi kui paksu tasanduskihti valada. Jälgida tuleb ka valatava segu paksust või vedelust.Kvaliteetsed segud on Vetonit, Uzin, Mira jne.
Postitatud: 18 Okt 2004, 15:30
Postitas Aigar
Veiksile.kas kodumaine uninaksi tasandussegu pole hea?ütleme ,et valamise max paksus on 15mm.olen proovind nii paksema kui vedelama seguga valada kuid pole veel head põrandat saanud.paksema seguga jäävad laiali ajamise krassid sisse ,vedelamaga aga jääb asi väga vesine pealt ,mis hiljem kuivades ikka ebatasase pinna jätab.
Postitatud: 18 Okt 2004, 19:05
Postitas veiks
Ei ole Uninaksiga valanud võimalik et tegu on siiski kehva seguga?? 15 mm valamiseks sobiks hästi näiteks S 30. Kuid oleneb mis läheb tasandussegu peale, kas PVC, vaip või plaat. Kõige paremat aluspinda nõuab PVC kate, näiteks S 30 otse PVC alla ei sobi, kuna on liiga suure teraline. Sinna sobiks Vetonit 3000. kuid Vetonit 3000 ei tohi liiga paksult panna, seega alla tuleks panna kas vetonit 5000 või S 30
Postitatud: 03 Mär 2005, 22:44
turakad selleks on oma rull,kidadega(näeb välja nagu maalrirull,ainult 20mm kidad küljes) kui ei ole teinud tasandust pole mõttet torkida.
külalisele
Postitatud: 15 Apr 2006, 22:49
Postitas külaline
õpi kirjutama, tasandusrull. Kui ei ole koolis käinud, ära kirjuta väga pikalt...
Anonymous kirjutas:turakad selleks on oma rull,kidadega(näeb välja nagu maalrirull,ainult 20mm kidad küljes) kui ei ole teinud tasandust pole mõttet torkida.
Postitatud: 18 Apr 2006, 13:49
Postitas matu
kasuta kvaliteetseid segusi ja valguvuse kaasaaitamiseks ogarulli!
http://www.marteston.ee/est/lahendus/porand/lahend1
abs148 võid valada kuni 30mm
Postitatud: 22 Aug 2006, 23:19
Lähiajal seisab sama töö ees. Kas on veel mingeid nippe saladusi, kuidas 30m2 esiemse korraga sirgeks saada?
Kas võib valada kuivale betoonile, mida kujutab see soovitatud krunt?
Postitatud: 23 Aug 2006, 01:05
Postitas Imre
Ühe korraga sa kindlasti head tulemust ei saa,vaat teisekorraga saad küll.
krunt ikka sellex,et paremat nakkuvust tekitada.
Postitatud: 06 Sept 2006, 09:46
Postitas põrandahunt
olen 7 aastat kasutanud ceresidi CN72 ja olen väga rahul.pole just odavaim aga tulemusega olen rahul .tähtis jälgida et lisatav veekogus oleks koguaeg sama ja kasuta hoolega tasandus rulli(RULLIDA EI TOHIKS VÄGA KIIRETE LIIGUTUSTEGA). ja segu paigaldamisel kasuta ikka õiget tasandus kammi.
Postitatud: 05 Mai 2007, 14:26
Postitas küll
ehk saab hüva nõu ? Veranda ca 10m2 (paneelid) kaetud mingi katusekattematerjaliga aga ebatasane st. kalle maja poole. Kas tuleb kõne alla tasandusseguga õigeksajamine, esimene kiht S30 või Vetonit5000 ja siis 3000 üle ? Ja kas võib tasanduse teha otse sellele katusekattele, mis on korralikult kõvasti kinni (sulatatud) Kui nüüd tasandus tehtud, siis millega üle teha, et välitingimustes peaks ? Peale pole veel otsustanud kas plaatida või lihtsalt puitrestid.
Postitatud: 06 Mai 2007, 01:15
Postitas Imre
Milleks veel tasandus kihid,kui võimalik kohe s30
õigeks valada.
Postitatud: 06 Mai 2007, 01:32
Postitas küll
S30ga õhukest (10-30mm) kihti vist ei vala nii et pidama jääks? Aga teised küsimused - kas otse olemasolevale katusekattele ja millega katta kui ei plaadi?
