Pisikese sauna soojustamine
jal
Lugemata postitus Postitas jal »
Käsil on pisikese sauna ehitus. Sooviks pisut arutleda soojustamise teemal.
Kirjeldan altpoolt ülespoole. Tegemist 10m2 puitkarkassiga. Alumine vöö on 100x200 ja põrandatalad on 50x200. Kõige alla sokutaks mingi peene silmaga võrgu näriliste vastu, siis paneks peno, OSB ja mingi linaleomiline. Seinad on 50x100, kuhu siis plaaniks samuti peno väljapoole laud seespool niiskustõke ja kas laudis või OSB seina, sarnaselt ka lagi. Kas nii võiks teha, või peaks vill + tuuletõke tegema?
Re: Pisikese sauna soojustamine
jal kirjutas:..... peno väljapoole laud seespool niiskustõke ja ......
Kas pidasid silmas aurutõket?
Suures plaanis paistab muidu toimiv plaan olema aga leiliruum tee siiski villaga!
jal
Aurutõket pidasin jah silmas.
Kas penoplast läheb seinataga kõrbema? :) või mis põhjusel ta sinna häste ei sobi?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kerge ülekütmine võib jah nats vedelaks selle kraami ajada. Ja arvestades meite rahva kütmiskombeid siis juhtub sellist asja tihtilugu.
vanaema on sul veteran...
jal
Aga kui leiliruum seestpoolt katte veel kivivillast plaadiga mis on fooliumiga pealt kaetud, siis ei tohiks ju kull kuumaga probleeme tekkida?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Aga miks sa selle EPS-iga seal ikka jännata tahad ja oma tervisega riskida? Viska minema! Pane kivivill, nagu soovitatakse. Sa ehitad ju sauna, mitte gaasikambrit.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
jal
Seinas on postide vahe erinev (kuna saun on kuusnurkne) siis tundus lihtsam nii soojustada. Lisaks tundus plussiks olema tuuletõkke puudumine sellise lahenduse juures, kuna plaat ju samuti 1200 lai. Kas seinale on olemas ka sarnast "tuuletõkke kangast" nagu katustele on?
sashaobrok
Selle katusekanga võid vabalt seina ka panna.
jal
Neid katusekangaid on nüüd ka palju erinevaid, kas mõnda peaks välistama? Või pole neil mingit vahet sisuliselt?
Filguard
Lugemata postitus Postitas Filguard »
Kas sul pööning on soojustatud juba?
jal
Pööning soojustatud kivivillaga.
Põrandal on hetkel OSB, kas sinna sobiks peale panna PVC kate? Olen aru saanud, et plaatimine ei ole eriti hea plaan? Või on sinna mingit muud head lahendust?
On tänatud: 316 korda
OSB saab ka otse plaatida. Oluline on, et OSB oleks ise tugev, ei painduks läbi. Kui paindub siis astud ka plaadid katki...
On 2 varianti, kas valatakse OSB-le raudbetoon (tihti koos bõrandaküttega, see variant siis kui OSB paindub läbi), hüdrotõke ja plaatimine või kohe hüdrotõke ja plaatimine.
jal
See OSB on nagu on, eks natuke ikka kõigub. Et kui plaatida siis peaks ikkagi peale valama mõne cm? Valamiseks võiks siis kasutada kuivbetoon S100? Sobiks vast ka isevalguv, kui nende hind ju üsna röögatu!?
Kui natukene kõigub siis otse OSB-le plaatida ei saa.
Valadki minimaalse betoonikihi koos rauaga.
Tegelikult on säästu isevalguv olemas, valad alguses betooni, tasandad vedelas olekus kui saad vibreerimisega võimalikult siledaks (või kasutad laia latti) ja valad kohe paari millimeetrise kihi peale. Nüüd saad laudsileda pinna ja isevalguvat kulub vähe.
jal
Sa mõtled et paneks armatuurvõrgu ja valaks siis S100'ga ja valaks sellele "toorele" kihile kohe peale isevalguva? Kui paks võiks olla minimaalne betooni kiht põrandal?
Paksus sõltub kui palju sul läbi vajub. Aga rauaga on nii, et raud oleks 1-2 cm kaetud ja ilusasti betoonis. Seega min 3 cm, kuigi soovituslikult 5 cm.
jal
Sättisin eile trapi paika ~4cm ja seintele tõmbasin jooned 5cm peale! Kui kaua peaks põrand kuivama enne kui võin Fibrgum'i sinna peale panna?
Kui plaadi peale astuda, kannab järgmine päev (kui vajalik midagi segu seest välja võtta näiteks loodimislauad või mingi apsakas kõrvaldada), mul on nädala pärast hüdrotõke peale läinud.
jal
Tegin eile õhtul valu ära. Kõigepealt tegin seinte äärde sutsu paksemast segust 5 cm peale triibu (seinal oleva joone järgi) ja edasi juba kaika järgi trapi serva (4cm) ja eelnevalt valatud triibu järgi. Paar tundi nokkimist ja valmis ta sai.
