naelapüss ja ise tehtud kompressor.
Postitatud: 19 Nov 2012, 14:49
Postitas naelapüss
Internetis hakkas silma, et vanast külmikust ja mõnest surve paagist on võimalik teha töötav kompressor.
Aga neil polevat eriti jõudu, kui ma panen survepaagiks ~26L kas siis saan sinna järgi ühendada naelapüssi?
Või võtab paagi täis pumpamine liiga kaua aega ja rõhku jääb püsi jaoks väheks? püss ise on väike 15-50mm naelte jaoks.
Või on see paak niisama tavaliste protsetuuride jaoks liiga suur sellise väikse tootlikusega kompressori jaoks?
Re: naelapüss ja ise tehtud kompressor.
Postitatud: 19 Nov 2012, 23:22
Postitas elmut
No külmiku kompressori kohta ei tea ,aga auto oma ( mul on õhkjahutusega škoda veoka kopressor ) ja 50 litrane paak, käitab 1,5 kw el mootor ja naelapüstolile rõhku oksendamiseni, see ju tarbib väiksed sutsud.
Postitatud: 20 Nov 2012, 00:08
Postitas ats
Omal senco kompura 12 l ja toidab ära liistu püssi nii max 16 m.siseviimistluse jaoks ok.Hind BAUHAUSIS nii 300 .€+püss+voolikud.
Postitatud: 20 Nov 2012, 00:43
Postitas naelapüss
Eks proovin järgi siis.
teatavasti tuleb suruõhuga töötavaid tööriistu enne kasutamist õlitada natuke, kui seda õiget õli panna ja satub koos õhuga seda õli mis kompressor vällja pritsib kas siis rikub see tööriista ära?
Võikuidas saaks selle õli kokku koguda?
Alles kallasin paagist õli vällja ja lasin kompressorise tagasi.
Postitatud: 20 Nov 2012, 00:45
Postitas ats
Parem osta poest valmis töötav lahendud,kui ise jalgratast leiutada. omal ka garaasis seisab Saksa E kombaini kompressorist ja kamAZ paakidest ehitatud kompura,tööstusvoolu pealt,siiamaani seisab,sest on raske ja tarbib palju voolu..REKKA kummi lööb täis ,ja kõik..Mugavus maksab
Postitatud: 20 Nov 2012, 07:20
Postitas naelapüss
Muidugi uus asi on parem, juht elektroonika ja kergem.
Aga kuna mul on präegu need jupid olemas siis panin ta kokku.
Tulevikus muidugi ostan õige asja aga esialgu kui ta töötab siis las ta olla.
Postitatud: 20 Nov 2012, 11:09
Postitas raske algus
Ei oma naelapüstolit ja pole neid ka kunagi kasutanud, kuid kunagi jäi silma selline Tip. Vooliku ja kompressori asemel oli kasutusel paintball balloon, mida siis vajadusel jälle ja jälle täideti. Ilmselt kusagil objektil oleks see tülikas aga koduses majapidamises üsna hea alternatiiv.
Postitatud: 22 Nov 2012, 22:26
Postitas puutöö mees
Proovitud, töötab kenasti.
Postitatud: 23 Nov 2012, 12:08
Postitas Teinekülaline
Kõik sõltub eesmärgist, kas tingimata ise oma kätega midagi valmis teha või on eesmärk midagi töötavat omada. Teisel juhul unusta isetegemine ja osta poest väikseim müüdav kompressor, liistunaelapüstoli toidab iga kökats ära.
Kui isetegemine on eesmärk, siis külmkapi kompressorist saab survet küll ja veel. Õhupüssimehed teevad külmikute kompressoritest abivahendeid PCP tüüpi relvade balloonide täitmiseks ja seal on rõhud 200-250 baari, tootlikus on omaette teema.
Ja et ainult teoreetiliseks jutt ei jääks, meenutan üht erilist juhtumit defitsiidiajastust anno domini 1991. Tahtsid sõbrad, et ma ühe soomest toodud Ford Transiti (tõeline vrakk) üles klopiks. Palju tegemist pritspahtli ja värviga aga kompressorit polnud, värvida oleks ka tolmuimejaga saanud, prits pahtlit aga nii ei tee. Ja nagu klaver põõsast seisis õuel üks vene sõjaväest pärit GAZ66. Sellel on peal ühe väikese silindriga rehvide täitmise kompressor. Et tootlikus imetilluke, sai sellele kompressorile järgi pandud kuus ZIL157 suruõhuballooni a´20 liitrit, kokku 120 liitrit. Masin töötas kohapeal ca 20 minutit, siis sai balloonidesse ligi 10 baari sisse, sellest piisas ühe värvipüstolitäie laskmiseks. Kokkuvõtteks töö sai tehtud aga bensiini kulus 50 liitrit
Postitatud: 23 Nov 2012, 15:50
Ise tegemine pole põhiline, aga on hea kui paarsada eurot saab säästa ise tehes.
Lihtsalt jupid oli olemas ja ladusin kokku.
Tulevikus kui rohkem vaba raha siis ostan kindlasti valmis asja.
Präegust kompressor pole nii vajalik kui näiteks korralik saag ja puurpink.
Kui elektroonika vahele ehitada siis saab hea asja aga see kõik nõuab aega jne, präegust lasen tunde järgi surve sisse ja lülitan vällja ja kui puudu hakkab jääma lasen juurde.
