Küsimus.
Postitatud: 18 Nov 2012, 17:11
Postitas mõistmatu
Tere, duširuumi tuleb kinnine dušikabiin, millel on olemas ju oma ventilatsioon. Kas võib siis duširuumi põrand olla põrandalaudadest ning sinna peale lihtsalt keraamilised plaadid paigaldada ning seinad tavalisest kipsist(pahteldatud ja värvitud)?
Re: Küsimus.
Postitatud: 18 Nov 2012, 17:23
Postitas laiskloom
Põrndalaua peale plaatimine on omaette ooper, ise paneks laua peale vähemalt põrandakipsi ja siis plaadiks. Ja reeglina on dushinurga ventilatsioon lihtsalt nurgast õhu välja puhkumine, ehk siis niiskus jääb ikka samasse ruumi. Mõistlik oleks võimalusel see väljapuhke toru siiski ventilatsiooniga ühendada või panna ruumi lisa ventilaator.
Re: Küsimus.
Postitatud: 18 Nov 2012, 17:29
Postitas rein113
Kui vett põrandale valama hakata ei ole plaanis, võib põrand vabalt ju ka plaatimata jääda. Lihvi see ja viimistle õlivahaga.
Re: Küsimus.
Postitatud: 18 Nov 2012, 17:32
Postitas mõistmatu
Et kui paneks ruumi lisa ventilaatori ning lihviks ja vahataks laudpõranda, siis see oleks täitsa sobiv. Ja kipsiga seinas ei juhtu samuti midagi sel juhul? Ehk kipsi vuugid pahteldada, siis teha üle mingi veekindla "möksiga" ning siis värvida?
Re: Küsimus.
Postitatud: 18 Nov 2012, 17:43
Postitas Küülaline
mõistmatu kirjutas:teha üle mingi veekindla "möksiga" ning siis värvida?
Milleks jälle veekindlaga? Bassein peab olema veekindel. Põhimõtteliselt võib kinnise dušikabiini magamistoa nurka paigaldada.
Re: Küsimus.
Postitatud: 18 Nov 2012, 19:26
Postitas mõistmatu
Väga hea, sellega sain ma omale vastuse, mida ootasin. Tänan!
Re: Küsimus.
Postitatud: 18 Nov 2012, 20:07
Postitas saarlane
Põrandale korralik kiht paadilakki siis kannatab vett ka hästi.
