1F-3F
tom15
1F-3F
Lugemata postitus Postitas tom15 »
Tervitus:
Mul selline mure,et vanas majas tuleb 3 faasi maja külge.Majas sees on aga 1faasiline voolumõõtja.kõik see on eelmisest omanikust ,lepingus on aga järgmised andmed
Staatus Peakaitse Pinge faasid Pakett Järgmine näit PN E-arve OK
Aktiivne 25A 3x380V Kodu 1 30.11.2012 - Ei Jah
Kui tahan tööstusvoolu elamisse sisse saada siis kuidas toimida???
Ette tänades Tom!!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: 1F-3F
Tuleb nõuda Eesti energial liitumispunkti mõõdik ja peakaitse panna vastavalt lepingule. Ja kui oled maksnud nendele vastavalt lepingule ampritasu siis see tagantjärele tagasi nõuda.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: 1F-3F
Lisaks tuleks ka peakilp ümber teha.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: 1F-3F
Kummaline. Esimese hooga arvaks, et leping tehti 3-faasiline, liitumispunktiga sisestusel. Kuna tarbijapaigaldis oli väljaehitatud 1-faasilisena, ei olnud võimalik
lepingu tingimusi täita (see on ainult oletus). Kodu 1 pakett viitab ka väiksele tarbimisele. Vbl. puudus eelmisel omanikul huvi tarbimisvõimsust tõsta.
See, et maja külge tuleb, ei näita midagi (liinitööd on kallid ja kulude optimeerimiseks võidakse majani tuua 3 faasiline ühendus), loeb leping.
Seega oleks mõistlik küsida selgitust võrguettevõttest ja järgida tommy4 soovitust.
tom15
Re: 1F-3F
majas puudub selline asi nagu peakilp!!!seinalt jooksevad juhtmed sulavkaitsmesse ja sealt edasi teise ruumi voolumõõtjasse.Voolumõõtjast
edasi harukarpidega üle terve maja.Maja on vana ja kui vana on kogu see süsteem ei tea keegi!ainus uuem asi on võõlumõõtja mis olevat vahetatud kolm-neli aastat tagasi.igatahes läheb kogu süsteem ümbertegemisele.
maja ise asub alajaamast viimases punktis...mingisugusest kulude optimeerimist ei saaks sel juhul olla.kahjuks on omanikud surnud ja küsida pole kellegilt
igiliikur
Re: 1F-3F
Kui sul lepigus on tõesti 3 faasi, siis klienditeenindusse asja selgitama, las saadavad mehed kontrollima.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: 1F-3F
Need sulavkaitsmed moodustavadki maja peakilbi. Sellises olukorras pole kogu süsteemi ümberehitamise plaan üldsegi paha mõte. Edu !
