kuidas pehme telliskivi seina kinnistuks kardinapuu ?
Postitatud: 14 Nov 2012, 14:03
tere.
palun ,kas oskate soovitada mõnda nippi...
on u.1970.a. ehitatud valgetest telliskividest korrusmaja.
ehtiskvaliteet ja materjal suht.vilets.pehmed tellised + lohakalt laotud.
kaks korda olen lasknud panna kerge kardinapuu + kerged kardinad ,aga
mingi aja jooksul kukub kardinapuu seinast välja.
sein on liiga pehme.ei hoia tüübleid sees.
kas on mõnda liimivat-kivistuvat ainet ?...et kui lükkan tüüblid selle ainega koos
auku tagasi,ehk jääb pidama ?või mingi muu lahendus ?
tänan
Re: kuidas pehme telliskivi seina kinnistuks kardinapuu ?
Postitatud: 14 Nov 2012, 15:19
Postitas lMaxl
Kindlasti on liime millel tüübel ja tellissein tuubile trükitud, aga igaks selliseks juhtumiks sooviaks konstruktsiooniliimi 60 A. Liim on mahupaisuv.
Max
Postitatud: 14 Nov 2012, 15:31
Postitas maik
http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... ductID=105
Kui see tellis on pehme nagu "padi"...siis ei aita miskit.
Postitatud: 14 Nov 2012, 16:54
Postitas Manowar
Paigalda kardinasiin lakke. see peaks betoonist olema.
Postitatud: 15 Nov 2012, 10:32
Postitas ifffff
Külaline kirjutas:tere.
tänan
Kui pikad need tüüblid on mis seinas seista ei taha?? Kahtlustaksin liiga lühikesi tüübleid. Seda, et kardinapuu tellise küljes tüübliga seista ei taha ei kipu väga uskuma.
Postitatud: 15 Nov 2012, 12:01
Postitas Multisys
Külaline kirjutas:
Proovi meistrit vahetada.
Postitatud: 16 Nov 2012, 10:09
TÄNUD
sain mitu head mõtet !
Postitatud: 17 Nov 2012, 18:19
Postitas plekktyybel
On olemas ka kergploki tüübel ehk pehmema "kivimaterjali" jaoks, see on plekist ja nn. kidadega. Proovi sellega.
Andres
