plastaken katki
Postitatud: 17 Okt 2004, 22:30
Postitas veiko
Avastasin, et kahekordse plastakna sisemine klaas on katki. (Paigaldatud eelmise aasta sügisel.) Omateada 2 kuud varem seda probleemi polnud ja kindlasti pole juhtunud mingit lööki vastu klaasi. Kas on võimalik, et tegu mingi sisemise pingega ja kas siukest asja parandada ka saab, kas see käib ka garantii alla ja kui ei palju sellise asja parandamine võiks maksma minna ja kuidas seda üldse tehakse, kas vahetatakse välja terve klaas?
(katkine plastaken).
plastaken katki
Postitatud: 18 Okt 2004, 02:13
Postitas veiks
Kui tegemist on suure paketiga, siis ei ole välistatud pingest purunemine. Vaevalt see garantii alla läheb. Soovitan siiski proovida, kui muud ei saa, saad vähemalt uue paketi tellida.Paketi purunemise korral vahetatakse välja loomulikult kogu pakett, mitte üks klaas.Paketi m2 maksab umbes 500 kr/m2
plastaken katki
Postitatud: 21 Okt 2004, 13:36
Postitas mel
olen näinud kuidas klaaspakett puruneb akna lauale pandud 500w prožektori kuumusest, mis pandi läbi akna õue valgust näitama.
