Atmos vs Attack vs Viessmann puugaasikatel
Postitatud: 13 Nov 2012, 20:53
Postitas vassu
Oleks vaja veidi abi. Valida vaja momendil kolme puugaasi katla vahel
1) Attack DP 35kW (PROFI) http://www.allboilers.com/attack-dp-35-kw
2) Atmos DC 32S http://www.allboilers.com/atmos-dc-32s
3) Viessmann Vitoligno 100-S 40kw http://www.viessmann.ee/et/products/Hol ... 100-S.html
Äkki keegi oskab tuua välja plusse/miinuseid kasutusmugavusest jne. Mis oleks kõige mõislikum valik?
Läheb 150m2 kahekorruselisse majja (eraldi katlamaja) kus 100% põrandaküte koos 2000l akupaagiga.
Re: Atmos vs Attack vs Viessmann puugaasikatel
Postitatud: 14 Nov 2012, 10:38
Postitas vassu_vastus
Viessmann jääb ilmselt valikust välja..väike väljavõte foorumist:
annan edasi siis neda kogemused kah, sai ostetud atmos dc32s, sõber võttis wiessmann vitolig150. nüüd on katel pea aasta tiksunud ja ainus millega me meeletult vatti oleme näinud on vitolig. esiteks tahmasid kinni kohe need ökonomaiserid (tuli välja, et paar tuttavat eemaldasid need kah aasta hiljem ja puid hakkas vähem minema) nende kättesaamine on aga paras peavalu, sest insenerid pole eriti mõelnud puhastusluukidele, sees on ava 5x35cm millest labade eemaldamine on paras ajukirurgia. teiseks hädaks on see, et vitolig puhub õhu, atmos imeb õhu. seega on puude lisamine atmosega ohutu isegi kinnise siibri korral. kolmandaks lülitub vitolig välja kui vee temp on 80 jõudnud. nii ta siis sussutab ja kustutab seda ahjutäit 12 tundi. tegime võrdluse. sama koguse puudega sain mina 1,1 tonni vett temperatuurini 95 ja seda 2-3 tunniga. temal kulus 900 liitri jaoks 12 tundi ja vesi oli kõigest 60. lisaks pigitab see sussupussutamine meeletult katelt. kusjuures mõlemal on suitsugaasid umbes 270-300 kandis. aga erinevuseks see, et atmos laseb kütta vett ka 110c juures, aga viessmann üle 78 c eriti välja ei anna. katla puhastamine on samuti peavalu. atmosel on suurem luuk ja paremini puhastatav küttekolle. lisaks saab lihtsalt tagumistele ribidele ligi. üks oluline erinevus veel. atmos lülitab laddomati välja kui tuli kustunud. vitolig jätab aga tööle kuni veetemperatuur on 60c. seega kui sul õnnestubki läbi häda see 80c kuidagi tünni saada siis pärast kaob see 20c ikkagi korstnasse kuna pump tassib köetud vee ikkagi katlasse.
Postitatud: 14 Nov 2012, 10:40
On kellegil kogemusi Attack puugaasikateldega?
Postitatud: 14 Nov 2012, 12:54
Tegin väikse võrdluse. Attacki soojusvaheti pindala on kahtlaselt väike kuid väidetavalt ukse avamisel ei tossa niipalju? + ruumi temperatuuri abil juhtimine ja odavam hind ning sobivad ka veidi pikemad küttepuud. Endiselt ootan tagasisidet Attack katelde suhtes :wave:
Lisaks tundub nii et iga firma kajastab spetsifikatsioonides eri numbreid eri kateldel (isegi otse tootjalt olid erinevused sees manuaalidel ning infol mida väljastavad kodulehel)
Postitatud: 14 Nov 2012, 23:44
Miinuseks on käsitöö. Miks halukatelt soovid?
Võta parem pelletikatel.
Postitatud: 15 Nov 2012, 09:49
Postitas vassu
Külaline kirjutas:Miinuseks on käsitöö. Miks halukatelt soovid?
Halukatel seepärast et endal mets olemas (muidu valiks ilmselt maakütte). Aga momendil endiselt valik kahe katla vahel kuid pole tagasisidet saanud Attack DP katla kohta. Atmost paljud kiidavad/laidavad kuid ilmselt midagi paremat pole võtta. Attack on kah variant.
Postitatud: 15 Nov 2012, 15:45
Postitas metsahooldus
vassu kirjutas:
Halukatel seepärast et endal mets olemas (muidu valiks ilmselt maakütte). .....
Huvitav, millal me jõuame niikaugele, et nendel, kellel oma mets olemas, on lihtsam peale kutsuda tegijad, kes metsa ära hooldavad, saadud kütte omanikule kinni maksavad, nii, et sellel jääb raha omale pelleti ostust veel ülegi?
Mitu hektarit metsa selleks täna vaja on? :scratch:
Postitatud: 15 Nov 2012, 17:20
Postitas vassu
Teema valgub veidi laiali
Ainult üks konkreetne küsimus: kas kellegil on kogemusi Attack DP kateldega :wave:
Postitatud: 22 Nov 2012, 22:24
Postitas asutimer
Attack vs Atmos. Mõlemal oma head ja head.
Attack DP ja Atmos suhteliselt sarnased.
Attack DPX mudelid erinevad juba rohkem Atmos katlast.
Katlajuhtimise automaatika, kas manuaalne või digitaalne. Digitaalsel rohkem võimalusi, kuid samas omad vigurid.
Katla kolle. Näiteks 45kw on kolde pikkus ca 70 cm. Kui puid on varutud alla 60 cm pikkusega (paljudel 45-50 cm puud).Jääb palju vaba ruumi ja peate mitmeid kordi täitma või olemasolevaid piid jupitama, et kolle korralikult täis saaks. Kes ostab halupuid, sobitage ostuvõimalus kolde pikkusega.
Atmose 40kw katla kolde pikkus on 53 cm.
Puhastamine, eriti tagumised suitsukäigud: lihtsam. Tagumise osa tuhaeemaldus külgedel. Ei pea katla tagant urgitsema.
Attack katla otsetõmbe klapp avaneb laadimisukse avades ja sulgub ukse sulgedes.
Atmose katlal on oht, kui unustate otsekäigu siibri lahti. Kuumad gaasid võivad ventilaatorile saatuslikuks saada.
Kuna Attack katla suitsutemp. on ca 170-180 C on katelt raske hoida üle 80 C juures.
Atmos katla suitsu temp on kõrgem ca 220-250 C. Atmos töötab vabalt 80-85 C ja katlast väljuv vee temp. on ca 5 kraadi kõrgem.
Attack katla temp saab ka samasse suurusjärku Atmos katlaga, kuid seal on omad nipid.
Kõrgema temp mõte on selles, et mida kõrgem temperatuur on akupaagis, seda vähem segamissõlmed võtavad. 85-90 C akupaagist jätkub kauemaks kui 73-79 C vee korral.
Attack katel on pikem. Peab arvestama laadimis ja teenindus ruumiga.
Puude kulu on suht sama.
Siia võib veel pikalt kirjutada, kuid helistage 5112252.
Minul on Atmos ja olen rahul.
Postitatud: 23 Nov 2012, 00:53
asutimer kirjutas: Atmos katla suitsu temp on kõrgem ca 220-250 C. Atmos töötab vabalt 80-85 C ja katlast väljuv vee temp. on ca 5 kraadi kõrgem.
Mul ka atmos. 220-250 on ainult siis kui puud põlenud kütmise lõpu poole.Muul ajal 300-350.
Vesi katlat väljuv ~75 sest termovar lihtsalt rohkem ei lase, sest ülejäänud soojus läheb akupaaki.
Ma ei ole rahul. Tossab mis kole, igas asendis.
Ärge küll atmost ostke.
Postitatud: 30 Dets 2012, 01:28
Postitas margus_a
Külaline kirjutas:
Äkki töötab katla pump katla võimsuse kohta liiga kiiresti? Mul 32kw Atmos ja alguses oli ka temperatuuri osas sama mure, küta kuidas tahad aga üle 75° saab ainult siis, kui akumulatsioonipaagist hakkab soe vesi ringiga katlasse tagasi tulema. Paigaldaja väitis, et see ongi normaalne ja nii peabki. Lugesin katla manuaali, sain teada, et sama Laddomat pumpa kasutatakse kuni 75kw kateldel, ilmselgelt ei jõua 32kw katel sama kiiresti vett soojendada. Lülitasin pumba kõige madalamale kiirusele (võimsuse poolest olid astmed vist 98w/68w/50w, täpselt ei mäleta), nüüd saan termostaadist temperatuuri reguleerida kohe 85-90° kanti ja enamuse kütmise ajast ventilaator üldse seisab, ehk siis läheb ka vähem soojust korstnasse.
Postitatud: 30 Dets 2012, 07:44
Postitas dumbuser
asutimer kirjutas:Attack vs Atmos. Mõlemal oma head ja head.
Mis vigurid need on ?
asutimer kirjutas: Kõrgema temp mõte on selles, et mida kõrgem temperatuur on akupaagis, seda vähem segamissõlmed võtavad. 85-90 C akupaagist jätkub kauemaks kui 73-79 C vee korral.
Kõrgema temperatuuri puhul läheb akupaagist ka rohkem soojust niisama minema. See muidugi sõltub kui hea isolatsioon seal paagi ümber on. Aga mida asja see segamssõlm võtab ?
Postitatud: 30 Dets 2012, 19:11
Atmos ja tema opereerimine-
http://www.youtube.com/watch?v=3qqqeahG4zk
robustne toimimine aga toimiv lahendus.
Viessmann...ajab suitsu sisse ja teeb gaasitamisel päris koledat häält-
http://www.youtube.com/watch?v=4tW81vJHQRM
tea kas kõik rikkad kütavad telefonipostidega?
Värmebaronen annab nõu ja seletab puidu-gaasikatla hingeelu üpris arusaadavalt-
http://www.youtube.com/watch?v=-Rp1yBpP3xE
Fröling-võrreldes eelmistega tundub juba toimiva katla moodi,süütamisel ei pea mängima ja jampsima, suits tõmmatakse ära, kui ust poetada, puhastamine ühe käeliigutusega jne...
http://www.youtube.com/watch?v=IipuEdXoIMY
hinda muidugi teada ei taha, süda on niigi nõrk.
Postitatud: 05 Mär 2013, 10:11
Postitas Katel11
Minule jäi Fröling S4 Turbo katlast sügav mulje ja hakkasin enda jaoks lisainfot hankima (saatsin ka hinnapäringu valmistajale).
Tehnilistes andmetes tundub olevat kõik OK, kuid mind teeb natukene murelikuks katla kaal (ca 640kg).
Samas on ka küsimus katla võimsuse kohta, et kui hetkel on 40kw viadrus, kas siis Fröling katelt võib väiksemate KW-tega valida?
Kellel huvi saab tutvuda tehniliste andemtega siin:
http://www.froeling.com/images/stories/ ... rbo_en.pdf
Postitatud: 21 Apr 2013, 09:03
Postitas Are
Kuidas selle Fröling katlaga läinud on. Kas keegi Eestis müüb ja palju maksab?
Postitatud: 23 Apr 2013, 18:42
Postitas Katel11
Olen valmistajale kaks meili saatnud, et uurida hinda ja tarneaega, kuid nüüdseks on vast kolm nädalat viimasest meilist möödas ja siiamaani ei kippu ega kõppu.
Pigem vist läheb Frölingu tehasel NII HÄSTI, et pole vajadust ega tahtmist kellegile "Mickey mouse" maalt vastata.
Postitatud: 23 Apr 2013, 19:57
Postitas Peeter107
Katel11 kirjutas:Olen valmistajale kaks meili saatnud, et uurida hinda ja tarneaega, kuid nüüdseks on vast kolm nädalat viimasest meilist möödas ja siiamaani ei kippu ega kõppu.
Tehas sulle vaevalt hakkabki hinda pakkuma. Ega sa naljalt kuskilt tehasest ühele katlale hinnapakkumist ei saa.
Aga hinnaklass ise on selline http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... eling.html
Postitatud: 23 Apr 2013, 22:11
Postitas dumbuser
Küsimus on koguses. Kui sa tunned huvi näiteks 100 katla ostmise vastu küll siis ka liigutama hakatakse.
