Parim lahendus, ainus lahendus!
Postitatud: 10 Nov 2012, 21:43
Postitas ehitaise
Oleks vaja veidi nõu.
Majja paigaldatud ventilatsioon koos regulaatoriga, kuna väljatõmme on elutoast, wc-st ja vannitoast, siis kuidas oleks võimalik lahendada mitmest kohast vendi lülitamine, hetkel toimib vent ainult regulaatorist, soov oleks, et vent käheks tööle ka wc lülitist(kahene eraldi lüliti) ja ka teisi korruse vannitoa lülitist(samuti kahene lüliti).
Tänud!
Re: Parim lahendus, ainus lahendus!
Postitatud: 11 Nov 2012, 00:17
Tahad tööle saada seda kolmest kohast - selge.
Aga kas välja lülitada tahad kah kolmest kohast? kas tahad välja lülitada samast kohast kust sisse lülitasid? või tahad ühest kohast sisse lülitada ja teisest kohast välja lülitada?
Või on tööaeg määratud aegreleega?
Kas reguleerida tahad vaid ühest kohast või kõigist kolmest kohast?
Postitatud: 11 Nov 2012, 09:16
Postitas dumbuser
Niisama sisse-välja lülitada saab päris lihtsalt. Kasvõi 20 kohta. Aga kui on vaja veel iga lüliti juurest reguleerida kiirust või aega siis ei kipu enam niiväga lihtne olema.
Postitatud: 12 Nov 2012, 15:28
Postitas ehitaise
mõttes oligi see lihtne varjant, st et regulaator jääb nii nagu on...aga lülitite mõte oleks selles, et kui vent ei tööta regulaatorist, siis WC-d ja vannituba kasutades oleks seal võimalus vent ajutiselt tööle panna. Ehk siis puust ja punaselt, regulaatorist saan tööle panna ja regullida ja kahest eraldi lülitist sisse ja välja lülitada.
Postitatud: 12 Nov 2012, 15:40
Postitas tommy4
Lihtsaim lahendus on 2 veksellülitit, mille koormuseks on regulaator. Regulaatori taga on ventikas.
Kummastki lülitist saad ventika tööle panna ja ta töötab selle kiirusega, mis asendis regulaator parajasti on.
Postitatud: 12 Nov 2012, 16:54
Postitas ehitaise
vott, see ongi kõige parem lahendus, ei tulnud ise selle pealegi
tänud tommy4!
Postitatud: 12 Nov 2012, 18:11
Sellisel juhul siis kolmandast kohast, kus on regulaator ise, tööle panna ei pruugi saada?
Ehk siis, kui jutt käib kolmest(või enamast) kohast lülitamisest, peavad lülititevahelisel liinil otstses olema veksellülitid ja keskel ristlüliti(d)
Veel on variant panna (ventika juurde seinatoosi) impulssrelee (vajadusel võimendada lisareleega) ja juhtida seda surunupplülititega.
Postitatud: 13 Nov 2012, 10:37
kas see kõik väärib küünlaid ?
kui kulukas see ventilaator siis on, et ei võiks tööd teha pikemat aega seni kuni keegi viitsib selles üüratus majas minna kilomeetri kaugusele lülitit otsima.
ventilaatoril on aga kindlasti "kasutegur" mis tekitab ruumis ringluse ja väldib hilisemaid konstruktsiooni ja visuaalseid kahjutsusi mis tekivad niiskusest kui ventilaatori tööd on liialt kärbitud.
tavaline juhtum kui pannakse wc/vannituba väljatõmbe ventilaator ja see seotakse valgustiga ja ilma aegrelee või niiskuse andurita ehk tulemus on tegelikult ju null sest peale ruumist lahkumist kustutades tule lõpetab ka ventileerimine oma mõju aga tuju on hea "mul on ventilaator" hiljem mõtled miks "mul on ka hallitus" ?
Postitatud: 13 Nov 2012, 11:52
Postitas vtl
Tommy4 lahendus on töötav.
Paraku veksel- ja ristlülitid nõuavad tülikat kaabeldust ehk regulaatori-ventilaatorini jõudev vool peab risti läbi kogu majapidamise käima.
Mina võtaks mingi primitiivse automaatikakontrolleri, mida saab ühe või kahe surunupuga juhtida ja paneks neid nuppe siis paralleeli. Võib-olla oleks mõtet ka mingi elenentaarne automaatika ehitada, mis kindlaks ajaks vendi sisse lülitaks.
Postitatud: 13 Nov 2012, 18:03
Postitas ehitaise
Külaline kirjutas:
kuna majas niiskusega probleeme pole, siis ei näe mõtet hoida venti pidevalt töös...õhuringluse tekitamiseks tuleb trepihalli lakke selline suur tiivik, mis korruste vahel veidi temperatuurierinevusi peaks tasakaalustama, hektel ülemine korrus ca 1 kraad soojem koguaeg.
Teiseks ei seo ma ventika tööd valgusega, mõlema ruumi juurde tulevad eraldi lülitid, pole ju vaja venti tööle panna kui vannituppa uut hambapasta tuupi lähed viima.
vtl kirjutas:
Kaabeldus pole probleem, kuna regulaator, alumine WC, ülemine vannituba ja vendiruum asuvad kõik ühes seinas, siis kaabli lisakulu praktiliselt olematu(5-6 meetrit ehk).
Postitatud: 14 Nov 2012, 17:44
Seoses teemapüstitaja murega meenus oma mõni aeg tekkinud küsimus- soov analoogiline: 2vetsu ja duširuum- 1vent. Lülitada tahaks koos valgusega (taimer vendil endal olemas) aga kui lihtsalt veksli/ristlülitiga lahendada siis paraku paneks vetsu minnes ka ülejäänud ruumides tuled põlema. Kas mingi relee oleks lahenduseks?
Postitatud: 15 Nov 2012, 10:40
Postitas vtl
Külaline kirjutas:Seoses teemapüstitaja murega meenus oma mõni aeg tekkinud küsimus- soov analoogiline: 2vetsu ja duširuum- 1vent. Lülitada tahaks koos valgusega (taimer vendil endal olemas) aga kui lihtsalt veksli/ristlülitiga lahendada siis paraku paneks vetsu minnes ka ülejäänud ruumides tuled põlema. Kas mingi relee oleks lahenduseks?
jah
Postitatud: 15 Nov 2012, 22:00
Olen lahendanud selle probleemi järgnevalt. Lülititeks kasutan grupilülitit, mille 2 katteklahvi asendan 1 lihtlüliti katteklahviga. Osadel lüliti sarjadel on see vahetus võimalik. Lüliti väljundklemmide alt 1 soon läheb valgustile, 2 soon ventilaatorile.
Peab ainult jälgima, et mõlemad lülitid saaksid toite kindlasti ühe kaitseautomaadi alt, sest muidu võite halvemal juhul ventilaatorile 400 V peale lasta ja see tähendab suurt pauku ja suitsupilve või jääb lüliti vendi klemmile pinge peale kui ühe kaitselüliti välja lülitate aga teine kaitselüliti jääb sisse. Sama skeem töötab ka 3 lülitiga.
Postitatud: 15 Nov 2012, 23:14
Külaline kirjutas:Olen lahendanud selle probleemi järgnevalt. Lülititeks kasutan grupilülitit, mille 2 katteklahvi asendan 1 lihtlüliti katteklahviga. Osadel lüliti sarjadel on see vahetus võimalik. Lüliti väljundklemmide alt 1 soon läheb valgustile, 2 soon ventilaatorile.
See on skeem, kust ühest kohast tööle pandud ventikat sa teisest kohast seisma panna ei saa. Ja kuna asi töötab ventika enda aegrelee pealt, siis tegelikult on tegemist samuti releega süsteemiga,
Ühest kohast käima ja teisest kohast seisma saaks impulssreleedega (jälle releega süsteem)
Postitatud: 28 Nov 2012, 16:54
Ventika regulaatori juhtimine veksellülitiga tundub veits kahtlane. Ventika regulaatorid toimivad ju vastupidi valgustuse regulaatoritega. Ventika puhul siis regulaatorit tööle pannes antakse ventikale max pinge/kiirus (et mootor ennast ikka käima veaks) ning siis saad reguleerida väiksema kiiruse. Kui ventika regulaator on jäänud kuskile min. poolsesse asendisse, siis ei pruugi ta käima minna kui veksliga kuskilt mujalt regulaatorile pinge peale lasta. Igatahes natuke suurema tootlikuse 1F toru ventikate puhul see kehtib, ei tea kas ka nende pisikest WC-ventikate puhul, mis igas ehituspoes saadaval on.
