1. leht 2-st
Huvitavad pliitad Venemaal.
Postitatud: 09 Nov 2012, 16:59
Postitas Robi 1
https://www.youtube.com/watch?v=5mYRQhM ... =endscreen
Ja umbes sama asja sissekütmine
https://www.youtube.com/watch?v=p_0HW1y ... re=related
Seal pakutakse ka lihtsaid ahjuehitusmakette ja kiiduväärt on see mõte, et tuua alguses soe lõõridega alla ja, siis uuesti ahju peale. Ise, siiski jätaks ka paisumisvuuke ahju sisse. Osad asjad lähevad kahjuks praguliseks kui tuli alla teha ja punane kivi liiga kuumas piirkonnas. Muidu huvitav muidugi.
Re: Huvitavad pliitad Venemaal.
Postitatud: 09 Nov 2012, 23:24
Postitas anski
Kunagi avastasin sellelt lehelt ühe väga omapärase Vene pottsepa pliiti. Pliidiplaadi peal on tehtud aurukamber millel kaminauksed ees.
http://www.spbcamins.ru/%D1%81%D0%BE%D0 ... %BE%D0%B9/
Piltil 27/37 on nähä ka muid ukse ja luugi huvitav jagu.
Postitatud: 14 Nov 2012, 01:06
Postitas anski
Postitatud: 14 Nov 2012, 07:19
Postitas Robi 1
Arusaamatu raketiteadus. Seal peab täpselt teadma, kuhu tule teed ja millisest uksest poti sisse paned ja millisest välja võtad
. Ma igatahes arvan, et need tavalised pliitad on ikka paremad.
See viimane meenutas juba veidike veneahju ( pildil). See on päris ilus ja praktiline asi.
Postitatud: 14 Nov 2012, 21:42
Postitas anski
Nohjah seda küll peab teadma.
Pliita võib tõesti lihtsamalt ka teha aga siiski põnev et midagi erinevat on ka näha.
Veneahju ka minu meelest ilus ja kindlasti ka praktiline, ma nendesse siiski ainult internetilehtedel tutvunud.
Siin Vene päritolu pottsepp Rootsi Gotlannis isegi räägib, mistõttu Vene müüritud ahjud on vääramatud.
http://www.ekonomka.se/ >"Varför ryska murspisar är överlägsna".
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Nj3 ... =endscreen
Aga kas keegi teab mida sündis, kui liideti kokku kosmosetehnoloogia külm mõistus ja lõunamaine soe temperament?
Postitatud: 17 Nov 2012, 01:18
Postitas anski
anski kirjutas:
Paistab nagu olevat Naabrimeestele võõras asja..
No tegu on muidugi Ladaga ehk VAZ-2101. Kosmosetehnika oskajate külm mõistus liideti kokku Fiat 124:le.
Soome turule tulles a. 1971 seda reklaamiti hüüdlausega: "Yhdistettiin etelän lämmin temperamentti ja avaruustekniikan taitajien kylmä järki, tulos on laatuauto Lada."
Ja tuligi kohe kõva müügimagneet Soome turule pikaks ajaks.
AsDNAY3lsHE
Endal muidu VAZ-21083 a.96 olnud peaaegu uuest, siis nüüd juba 16 aastat hetkel läbisõiduga 223tkm.
Postitatud: 04 Dets 2012, 02:02
Postitas anski
Sellest blogist leidub palju päris huvitavaid Vene pliiti (või Aasiast ka mõned olla pole kursis). Mees on ühistanud sasloki küpsetamise ja hobipottsepanduse väga omapärasel viisil. Ja tema tegema toitu vaadeldes tuleb tahtmata söögisu kohe peale.
Arvan, et vähemalt see mees teab ju une pealt kuhu tule teeb ja millisest uksest poti sisse paneb ja millisest välja võtab.
http://stalic.livejournal.com/388451.html
http://stalic.livejournal.com/409886.html
Ilusaid ahju ka
http://stalic.livejournal.com/394711.html#cutid1
Sihuke mees:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0% ... 0%B8%D0%BA
Postitatud: 04 Dets 2012, 07:05
Postitas Robi 1
See on tase ikka! Arvestades olusid...
Tänud Anskile!
Postitatud: 17 Jaan 2013, 20:19
Postitas rokikas
Postitatud: 30 Jaan 2013, 11:33
Postitas Robi 1
Leidsin huvitava kamina ehituse õpetuse
http://www.youtube.com/watch?v=IMNsm39DF2k mida minuarust tasuks ka järgi teha. Shamoti vahele vill panna, siis selline peaks hea küll saama,sest lahtisel koldel ei sega ka vinkel midagi kui panna täpselt nii nagu näidatud. Ise muidugi seoks traadiga ka kive ja paigaldaks tuharesti ja veel ette serva mingi rant või sepis, mis hoab süsid rohkem koldes.
Samast sarjast ahjud ja pliitid kõik päris järgi teha ei kannata, sest pliitidel liiga palju lõõre, mis tahma koguvad või koldes punane kivi ja puuduvad paisumisvuugid ahjudel. Muidu huvitav vaadata.
http://www.youtube.com/watch?v=K5qgPXeDKDo Väga väikese ruumi jaoks võib ka see olla kasulik lahendus. Lõõre pisut muutes saaks ka alaühenduse teha. Praegusel skeemil ollevat avarat ülaringlõõri teeks ka ise veidike ümber, et soojus lihtsalt lakke ei jookse. Endamelest parem lahendus oleks tuua see lõõr üldse tuharuumi alla, nagu soomekatel, siis ei soojenda lage. See oleks väga sarnane lahendus, mille ise just hiljuti ehitasin.
Postitatud: 15 Sept 2013, 19:20
Postitas Robi 1
http://www.youtube.com/watch?v=3huFc3brHHE
Vaatan ja imestan... 1 mõtetus lõhutakse välja ja teine samasugune kiitusega asemele.
Postitatud: 15 Sept 2013, 20:04
Postitas rokikas
Tundus et see ümbriskivi laoti jäigalt vastu malmsüdamikku. Vähemalt 1.40 jääb selline mulje küll.
Postitatud: 15 Sept 2013, 20:08
Postitas kaminahi
Minu nali on sihitud nendele, kes meid hirmsasti aidata, õpetada püüavad . Saarlane jääb alati otsekoheseks.
Saarlane püüab merel kala.
Äkki näkkab õnge otsa kuldkala.
Kala palub vene keeles, et saarlane ta vabaks laseks, tänutäheks lubab täita tema kolm soovi.
Saarlane ei vasta musta ega valget, lööb kalale kaikaga pähe ja viskab paadipõhja.
Püüab rahulikult kala edasi.
Poole tunni pärast sama lugu: õnge otsas juba teine kuldkala!
Kala anub – jälle vene keeles:
“Meid on maailmas ainult kolm tükki! Ära tapa mind, täidan lausa kuus su soovi!”
Saarlane on vait, lööb kaikaga kala maha ja viskab paati.
Jälle on möödas pool tundi ning saarlase õnge otsas kolmas kuldkala.
Venekeelne kalake nurub: “Olen viimane kuldkala maailmas! Täidan kõik su soovid, lase mind ainult lahti!”
Saarlane lööb kalale kaikaga pähe, viskab paati ja ühmab: “Kurat, õppige eesti keel selgeks!”
Allikas:
http://meeldib.ee/naljad/anekdoodid/#ixzz2eytET4np
PS Kes nalja ei mõista, ärgu võtku seda lugedagi mitte, aga kui juba luges ja ei suuda seedida, sülitagu ruttu välja.
Postitatud: 17 Sept 2013, 10:24
Postitas Robi 1
http://www.youtube.com/watch?v=Lrkp1RkVGIo#t=146
Ei oska ka seda ahju omale ära tõlkida...eriti servi kivist vaheseinad lõõride vahel?Saan vist valesti aru.
Postitatud: 17 Sept 2013, 10:38
Postitas motamees
Robi 1 kirjutas:...eriti servi kivist vaheseinad lõõride vahel...
Saan aru, et need servi kivid on välimise poole peal. Seal, kus toaõhk peaks soojenema. Soojavaheti nagu.
Postitatud: 05 Dets 2013, 19:22
Postitas Robi 1
http://www.youtube.com/watch?v=ia27C6f-OI4
Vaatan ja imestan jälle. Ühele pliitale selline lõõristik taha aetud ja tehtud veel 120 mm kivist. Samas ahju koldega oleks vist väga nutikas lahendus!!!
Viitsib keegi õelda midagi?
Postitatud: 05 Dets 2013, 20:58
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:
Mis see viitsimine, suuremat kollet on vaja ja palju puid.
Motamehe sellitöö, nagu ta ütleb
Läigib
Lausa särab!
Mõned kohe kardavad selliseid koldeid. Noh, et lollid pidid äkki järel tegema kui nemad piisavalt keelata ei jõua. Aga eks mingi ports lolle leidub iga valitsuse ajal.
Postitatud: 06 Dets 2013, 18:39
Postitas Robi 1
Selline kolle tagab muidugi tõhusa ja puhtama põlemise. Minul ei mõõdu vist ühtegi nädalat endal kui ei tegele selle asja selgitamisega kuskil. Ma ei kujuta kollet kuidagi teisiti ettegi enam...
Postitatud: 09 Dets 2013, 11:13
Postitas keemik
Huvitav, et sellele siis veel vastu vaieldakse?
Tunnen selle teema vastu suurt huvi, sest olen kasvanud ahiküttega majas ja elanud paljudes ahiküttega korterites. Olen jälginud põlemisprotsesse erinevates ahjudes/pliitides/kaminates. Ja on täiesti selgelt näha, et kui on kaks umbkoldega ahju, siis kitsamas ja kõrgemas põleb puit palju paremini. Endal on õhksoojuspumbale abiks väike kamin-pliit. Sellel on tuharest ning sekundaarpõlemiseks õhuavad kolde ülaosas, kolle on ise kitsas ja kõrge, kuigi võiks veel kõrgem olla. Ja sekundaarõhuavade juures on näha lisahapniku toel tekkivat põlemist ca 5-10 min jooksul alates süütamisest, sest see eeldab piisavat temperatuuri. Piisaks pottsepal, kes tahab ikka umbkollet laduda, korra istuda selle väikese, 185 eurot maksnud kamina ees... ja teha omad järeldused.
Tundub, et paljud pottsepad kipuvad olema...veidi jäärapäised.
Postitatud: 09 Dets 2013, 19:04
Postitas Robi 1
Minuarust asi pole selles, et info pole nendeni jõudnud jne. Neid lihtsalt ei huvita sellised teemad. Lihtsam on ju vanaviisi, kuni leidub tööd ja tellitakse.
Postitatud: 09 Dets 2013, 19:26
Postitas kaminahi
Häda on mõistuses.
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:02
Postitas kaminahi
pottkivi kirjutas: Ma tervitan igasuguse uue info levitamist pottsepandusega seotud teemadel,samas taunin tugevalt läbimõtlematut väärinfo levitamist. Igapäevatööd tegevad profid hammustavad sellise populismi läbi, samas nn. iseehitajad võtavd värvilisi jooniseid kahjuks puhta kullana. Hiljem kui midagi vussis ei vastuta algse info ülesriputaja millegi eest.
Ka mina tervitaks kasvõi ühe uudse info levitamist Pottkivi, Annese, Koidu, Pepe või kelle iganes teise valitseva oraatori kätetööna valminud koldeehitustest. Mida õpetatakse pottsepp-koolinoortele oma kogemustest?
Kes teie eest ka vastutab ?
Postitatud: 10 Dets 2013, 11:30
Postitas keemik
Aga kui ma läheks mõnele pottsepakursusele, siis millist ahju seal õpetatakse ehitama? Umbkoldega ja ringlõõridega või midagi etemat? Tegelikult haudun juba pikemat aega seda mõtet, et võiks mõnel kursusel osaleda.
Postitatud: 10 Dets 2013, 12:30
Postitas kaminahi
keemik kirjutas:Aga kui ma läheks mõnele pottsepakursusele, siis millist ahju seal õpetatakse ehitama? Umbkoldega ja ringlõõridega või midagi etemat? Tegelikult haudun juba pikemat aega seda mõtet, et võiks mõnel kursusel osaleda.
Paljast mõttest on vähe. Pead ka 1000 euri välja käima kui soovid Koit Koppeli doktoriõppesse. Tema koldekunsti olen siin salaja näidanud. Sellest pidi tulema suurem teadustöö. Eks näis, millal valgustatud saame.
Leevi kirjutas: (Kui saan Koit Koppeliga kokkuleppele, siis teen puust ja punaseks. Loodan, et saan.)
Loodan, et sinagi saad suure juhiga kokkuleppele. Ilma Koidu loata ei tõuse enam ükski suits.
Postitatud: 13 Sept 2014, 16:56
Postitas rokikas
Vaatasin söögitegemisega seotud asju aga silma jäi kena müürsepa/pottsepatöö. See sisseehitatud pada on päris huvitav lahendus köögis. Huvitav mis plaati seal on kasutatud?
Kas keegi siinsetest on ka juhtunud midagi taolist tegema?
veapU3t71s0
