Tulikivi valib valged!
Postitatud: 06 Nov 2012, 19:10
Postitas kaminahi
Nüüd siis on see hall ennast ammendanud
Hakatuseks valgendus ja eks hiljem paistab mis uudised lisanduvad.
http://www.tulikivi.fi/uutiset/Tulikivi ... alkoiseksi
Re: Tulikivi valib valged!
Postitatud: 06 Nov 2012, 19:45
Postitas Robi 1
Olen hetkel Tornimäel ( saaremaal) koos ühe Soome kodanikuga...ja ta ütles, et see valge ahi on täielik jäma tema meelest. Pole harjund...
Postitatud: 07 Nov 2012, 10:37
Postitas lMaxl
Küll ära harjutatakse. Ootan juba huviga millal küttekoldeid spoonima hakatakse, oleks see üldse tehniliselt teostatav, et asi kestaks... või on keegi juba katsetanud?
Max
Postitatud: 07 Nov 2012, 13:39
Postitas Robi 1
Enne spoonimist peaks paljud lihtsamad probleemid lahendama. Kahjuks paljud soomlased ei oska ahju enam tuldki teha ja ei saa aru milla siibrit kinni panna jne.
Postitatud: 07 Nov 2012, 15:05
Postitas lMaxl
Seal maal peaks ju seda tehnilist tuge jaguma...nutiahi ja kõik rakendused peale.) Pidasin spoonimisel silmas õhukest kivispooni...
Max
Postitatud: 07 Nov 2012, 18:18
Postitas kaminahi
lMaxl kirjutas: Pidasin spoonimisel silmas õhukest kivispooni...
Max
Mis sa mõtled kivispooni all? Ma nagu spooniks pidevalt
http://www.google.ee/search?q=kivispoon ... 80&bih=595
Samas, hea mõte, kasutada puuspooni
Postitatud: 07 Nov 2012, 22:31
Postitas lMaxl
Seda 1.5-2mm kiltkivi. Peaks vist kuuma kannatama, kuid millega liimida siledale pinnale? ´Puust´ ahi oleks juba midagi...
Max
Postitatud: 07 Nov 2012, 22:43
Postitas kaminahi
Kivispooni saab liimida plaadiseguga. Puust spooni annab isegi seadusega kooskõlas peale panna kui spooniribade laius ei ületa 30 mm. Kas keegi kahtleb, et näiteks eebenipuu
spoon ei kesta 80 kraadi
Postitatud: 07 Nov 2012, 23:21
Postitas lMaxl
Kas seadus eebenipuu ribade vahe kohta ka midagi kostab?
Max
Postitatud: 07 Nov 2012, 23:33
Postitas motamees
lMaxl kirjutas:Kas seadus eebenipuu ribade vahe kohta ka midagi kostab?
Max
Tegelikult on see "ribade vahe" tähtis. Mõeldud on, et 3cm liist ei põhjusta ahju ülekuumenemist.
Ribade vahe kohta aga seadus ei kosta vist midagi. Seadusetegijad pole lihtsalt tulnud sellise asja pelae, et keegi tahaks ahju puiduga katta.
Tegelikult mõtlesin ma ennist õues puidutööd tehes sama asja peale, mis Kaminahi. Minu mõte oli aga kihi paksuses. Puiduspoon on ju reeglina vaevalt millimeetri paksune. Mu mõte aga hulkus vale rada pidi, kuna seadus määrab ikkagi puidu laiust.
Postitatud: 09 Nov 2012, 01:24
Postitas anski
Arvan, et tegemist on taolise värvimisega:
http://www.kotivari.fi/index.html
http://www.kotivari.fi/lucion_tyovaiheet.html
ehk midagi sarnast värviga pinnatud plaatidega?
http://www.plasti-kote.co.uk/Product/pc ... ode---3621
Siin on Plasti-kote Kiviefektivärviga tehtud:
http://www.pintanikkarit.fi/kauppa/index.php?art=235
http://www.plasti-kote.co.uk/Product/pc ... ode---3620
Ise nendest "vuolukivist" pole kunagi eriti lugu pidanud nagu ei ka muust tehasahjundusest. Hea pottsepp teeb tellistest odavamalt vähemalt võrdväärdse ahju ja veel pealegi.
Postitatud: 09 Nov 2012, 10:13
Postitas lMaxl
motamees kirjutas:lMaxl kirjutas:Kas seadus eebenipuu ribade vahe kohta ka midagi kostab?
Max
Mis...kas juba läks spooni lõikamiseks...nii et puiduga osaline katmine on teostatav? Peab katsetama milline liim selle valu välja kannatab..
kaminahi kirjutas:Kivispooni saab liimida plaadiseguga.
Kas on teada mingit elastset liimi mis kuuma kannatab(osaliselt läheb kilt ka metallile..)?
Max
Postitatud: 09 Nov 2012, 20:18
Postitas fanatic
Postitatud: 09 Nov 2012, 20:28
Postitas kaminahi
Ei tea- ei tea
Mul on üks hinnaliste plaatidega kaetud kahepoolse uksega valge kaunitar ka peidus. Ameeriklastele olen näidanud.
http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2-arc.htm ülalt kümnes. Pildil vilets aga oh kus särab
Postitatud: 10 Nov 2012, 01:24
Postitas stupiduser
Nojah, ma ju räägin, et suurtel tootjatel suured võimalused.
Värvid ahju üle ja küsid 700 €, normaalne busineks.
Ma ei kujuta ette, kui palju selle loogika järgi hr Kamnahju vms ahju krohviga katmine maksma võiks minna.
Mõtelge, kliendid, enne kui kõrge hinna üle arutama hakkate
Postitatud: 10 Nov 2012, 09:11
Postitas Ruudi
lMaxl kirjutas:motamees kirjutas:lMaxl kirjutas:Kas seadus eebenipuu ribade vahe kohta ka midagi kostab?
Max
Max
Metallile liimimiseks võib kasutada näiteks seda
http://www.makroflex.ee/global/index.ph ... ,0,0,1,0,0
Spooni jutu jätkuks pakub soomlaste Härma Air puidu immitatsiooniga korstnaid.
http://www.harmaair.com/index.php?c_id=76&p_id=185 Huvitav kuidas nad seda teevad?
Postitatud: 10 Nov 2012, 12:51
Postitas lMaxl
Aitäh!
Max
Postitatud: 10 Nov 2012, 14:03
Postitas Ruudi
Kas küsimuse mõte oli see, et on seda ka poes saada? Saadaval igas suuremas poes. Kas see kivi liimitakse otse mõnele südamikule, et +260- +315 kraadi vähe on? Sellisel juhul on tegu juba põletava pinnaga ja muid liime peale tihendiliimi ma ei tea mis kõlbab sellisele kuumale.
Postitatud: 10 Nov 2012, 17:49
Postitas lMaxl
Tegemist kerise korstna-viiguga, vist siis põletav pind. Kui kuumaks see läheb, täpselt ei tea, tundub ,et selle liimi lubatud vahemik jääb väheseks...
Max
Postitatud: 10 Nov 2012, 19:21
Postitas Ruudi
Olen sellega liiminud friise ahju külge, siibrinupu kraesid samuti paigaldanud ka puhastusluuke. Minu saunas läheb kerise roostevaba toru alumine osa hõõguvpunaseks nii, et ma ei tea millega sinna kive saab kinnitada. Kui pikalt see kivi ise kuni 600 kraadi vastu peab?
Lugupidamisega
